1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Кроилово ведёт к попадалову. А Вы хотите выкроить и на стоимости, и на толщине. Утопия.
  2. saipras
    saipras
    saipras
    @Robut_, весьма содержательно) Прочитайте внимательно, вопрос совершенно о другом.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Полное впечатление, что вы все для себя уже решили по полу. А сюда пришли чтобы кто-то подтвердил, что это нормальный вариант. Вам уже дважды сказали что это фиговый вариант - но в ответ "вопрос совершенно о другом". О чем же? Как сделать дёшево и тонко? Делайте дёшево и тонко. Но на результат только не возлагайте завышенных ожиданий.
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Есть стандартные решения в альбомах, которые работают, но с завидной периодичностью появляются "я у мамы инженер" и начинать писать огромные портянки, как бы им сэкономить 10-40мм, а то инженеры акустики дураки и не догадались до такого имея на руках метариало-русерсную базу, специально сделали решения "по толще".
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Saipras
    Вот не хотел продолжать, но как-то блин накипело...
    Вопрос: вы взрослый человек или продолжаете верить в сказки?
    Поясню свой вопрос. Если взрослый человек, то наверняка должен быть жизненный опыт, что наиболее рабочие варианты чего-либо - со средней стоимостью по рынку. Потому что они наиболее обкатаны, и с лучшим соотношением "цена-качество".
    А теперь в частности как строят маркетинг фирмы, в том числе звукоизоляционные. Есть пара-тройка средних вариантов на большинство случаев жизни. Есть максимальный вариант - для тех, кому нужно "много" результата, и к о готов платить соответственно. И есть минимальный вариант, который "типа соответствует минимальным требованиям". Он же самый дешёвый.
    Если верите в сказки - берите самый дешёвый. Но если хоть немного помните школьную физику, должны понимать - тонко и дешево ну никак невозможно. Тут наверняка должно быть ровно наоборот: если и будет тонко и рабоче - то это должно быть сверхдорого! Потому что иначе бы все делали сразу тонко!
    И если Роквул выложил какие-то схемы с толщиной стяжки 40мм - это не значит что будет работающая звукоизоляция.
    Это значит, что потребителем востребована именно такая конструкция, и ему похер, что она противоречит законам физики. А фирма ничего не теряет. Фирма продаст тебе по полному прайсу материалов, но при этом предупредит, что результат будет неоднозначен, или что-то вроде того. И когда ты прибежишь с возмущением, мол, "а почему не работает!?!" - тебе закономерно ответят, что предупреждали...
    И тогда на вопрос "кто виноват и что делать" ответ будет только один - все делать заново и как положено, потому что "Сам дурак".
    П. С. Это в принципе не конкретное обращение к конкретному человеку, а вообще изложение своих жизненных наблюдений...относительно рынка вообще, и звукоизоляционного в частности.
  6. saipras
    saipras
    saipras
    @Robut_, вы зря заводитесь, ваше мнение услышал, сказал вам спасибо)
  7. saipras
    saipras
    saipras
    @Troer, соглашусь, удобно сразу же повесить такой ярлык) Вам тоже спасибо за мнение.
  8. Артимарик
    Артимарик
    Артимарик
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста..Прочитала здесь очень много, но грамотных людей найти не смогла в вопросах шумоизоляции. Новостройка, в приложении информация о материалах. Проблема за стеной, от соседей, живём в аду. Поможет ли изоляция смежной стены от ночных караоке? Это главная проблема, музыка по ночам, орут песни так, что дети в ужасе просыпаются со слезами. Подскажите, какую конструкцию водрузить, чтобы их не слышать? И как быть с установленным натяжным потолком? Разбирать, чтобы заизолировать стену до конца?
  9. Артимарик
    Артимарик
    Артимарик
    Про грамотных людей имела ввиду, у себя в городе)
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Заявление в полицию более эффективно будет, звукоизоляция с вашей стороны поможет от нормативных шумов, если у соседа дискотека со всеми вытекающими, мало что поможет. Делайте комнату в комнате, станет тише, но до комфортного уровня шум врятли снизите,
  11. Артимарик
    Артимарик
    Артимарик
    Охх, не боятся они полиции, так и сказали..изоляция стены хотя бы наполовину снизить шум не сможет?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Смотря что за стена если из 100мм гб, то поможет, если там в кирпич, то нет.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Посмотрите когда в вашем регионе разрешенные часы шума. Если орут по ночам и громко слушают мызыку, просто звоните в милицию и выезжает наряд. Приедут, составят протокол, выпишут штраф. Потом по новой, но штраф увеличится. И тд Как бы не было пофиг на ментов, платить по несколько штук штрафа - надоедает.
    Стена к соседу -силикатный кирпич 380мм? Зазвукоизолировать конечно можно, но против басов это слабо помогает. Тем более звукоизолировать придется не только стену, но и прилегающие (включая потолок) а перегородки у вас это пазогребень - наверно худшее что может быть, тк сильно переизлучает шумы. В итоге вам нужно переделывать все - делать комнату в комнате, а это дорого и не факт что результат устроит от ненормального уровня звуков.
    Цены и обьем работ можно прикинуть на сайтах Акустик групп, Максфорте, Техносонус...за исключением картонов с песком, чудо мембран и ТЗИ на стены. Каркас это прежде всего вата и двойная обшивка ГВЛ+ГКЛ, если потолок - то и виброподвесы. Толщина около 15см.
    Если прям неймется начать что то делать и делать, и хотите сделать только стену, то посмотрите Зипс Синема, готовые панели на стену. Их толщина 140мм, меньше брать от подобных шумой смысла нет. Если результат вас не устроит, то значит - только комната вкомнате, толщиной с отступом от всех поверхностей по 15см... оно вам надо? Тем более что не факт что будет смысл от ненормальных шумов.
  14. Артимарик
    Артимарик
    Артимарик
    Спасибо большое, конечно, не надо оно мне, тем более, ремонт уже сделан, да и деньги не лишние...хотелось поберечь свои нервы и здоровье, видимо, не выйдет.
  15. SergeiIva
    SergeiIva
    SergeiIva
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста.
    При монтаже звукоизоляционных облицовок по периметру рекомендуют крепить вибродемпфирующую ленту в 2 слоя (например, СтокЗвук V100) через виброакустический герметик (например, Вибросил).
    Герметик также наносится и между слоями ленты.
    Скажите, пожалуйста, монтаж через герметик - это обязательно условие? Этим достигаются какие-то дополнительные звукоизоляционные эффекты? Или монтаж ленты возможен и другими способами?
    Допустим ли вариант использования, например, двустороннего скотча (и между слоями, и при фиксации к поверхности)?
    Я попробовал монтаж через герметик - как-то не очень удобно получается. Поэтому и задался вопросом.
