1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Это, по сути, всё, что нужно бы сейчас сделать в России, на первом этапе.
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    По поводу ЛСР. Действительно монолитят, неоднократно наблюдал за стройкой с СПб в Юго-Западном районе. Но арматуры там действительно меньше, чем в чисто монолитном доме, а она "связывает" очень сильно. С другой стороны, у ЛСР панели все пред-напряжённые, а это повышает их резонансную частоту. Вот бы найти, насколько...
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет, блин, знаю, что есть, но уже полчаса ищу не могу найти. какой зазор делать между двумя независимыми каркасами в перегородке? В альбомах 10 мм.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    А есть видео как это моеоличивание происходит? Я встречал видео и видел издалека, как строят же цивилизация, и насколько могу судить там панели свариваются в 2-3 местах с каждой стороны. Звуки больше ведь арматура проводит. Ну и опять же от дома зависит. У меня в комнатах толщина стен 16см, внешняя стена с окном 10см жб и 16см утеплитель со штукатуркой, ненесущие стены в санузле и одна стена на кухне.
  6. Totor
    Totor
    Totor
  7. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Это сборная панель. Такие почти не делают в многоэтажном строительстве в России. У нас так обычно:
  8. wolfdi
    wolfdi
    wolfdi
    Кто-нибудь может ответить, зачем пенопласт закладывается внутрь монолита?
    в процессе работ по шумоизоляции обнаружил такой момент.
    дом каркасно-монолитный, утепленный вентилируемый фасад.
    при заливке монолита были уложены внутрь куски пенопласта на всю толщину. длинна 27-30 см, ширина в основном 15-17 см, глубина 15 (само перекрытие 16). количество дыр - на фото. итог - дикая слышимость, т. к. внешние стены из пустотелых материалов.
    ощущение присутствия соседей)
    такая картина в каждой комнате. пока только на кухне не вскрыл, т. к. там балкон, и внешняя стена из шлакобетона, которая шире остальных на 15 см, т. е. полностью перекрывает эти полости. расковыривать их буду позже, т. к. хочу со стороны балкона это делать
  9. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Это терморазрыв - что-б холод с торца перекрытия (который почти на улице) в квартиру не шёл...
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Обычный терморазрыв, чтоб не промерзала монолитная плита перекрытия. Такое обычно делают если плита выходит на балкон или на крыше
  11. wolfdi
    wolfdi
    wolfdi
    про балконную плиту мне еще понятно, но насколько это актуально в комнатах? с учетом что фасад утепленный.
    что лучше делать с этим? мне показалось, что с оштукатуренным пенопластом шума больше, чем просто с дырами
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Откуда мне знать что у вас там за конструкция.
    А вообще, если убрали пенопласт, то надо заделать щели ЦП раствором или силиконовым герметиком + вата.
    Ну или закрыть все звукоизоляционным потолком на виброподвесах с ватой.
  13. Xisa3
    Xisa3
    Xisa3
    Уважаемые граждане-строители-ремонтники!
    Живём в многоквартирном доме (характеристики дома ниже):слышно всё очень сильно, звонко. Что ударные шумы, что звуковые.
    Сейчас наверху сосед делает ремонт. Снял всё до битума, был паркет ёлочка.
    Что ему посоветовать делать по технологии, что добавить для шумоизоляции? Стяжку, мокрый пол, что лучше класть и т. д. сосед готов идти на встречу, чтобы нам жилось спокойно. Плиты минеральные он конечно класть не будет, низкие потолки, но чтт ему посоветовать для снижения шума для нас?
    типовая серия: II-68-02/12К
    Перекрытия: железобетонные
    Ка
    ркас: Панельный
    Стены: Крупноблочные
  14. Andrianova997
    Andrianova997
    Andrianova997
    Как положить звукоизоляцию на неровную поверхность?
    Полы не ровные, есть большие перепады, что можно сделать с этим перепадом, чтобы уложить звукоизолирующий материал шумостоп к2?
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Тонкую выравнивающую стяжку
