1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Минимум под стяжку -это сшитый (!) полиэтилен 8-10мм типа Изолон 500 или Пенолон. Или 4мм Технониколь типа А350 с битумом или клейкой полосой. Акуфлекс Супер с пленочным слоем. Далее стяжкка 5-6см
    Это минимум
  2. wolfdi
    wolfdi
    wolfdi
    извиняюсь, вопрос был не лично вам.
    я немного криво объяснил. я расковырял на энтузиазме пенопласт в пределах комнаты, то что было удобно. после того как попробовал убрать его весь из пары полостей, решил что не буду этим заниматься. крайне проблематично убрать его весь, а если не убрать, то и смысла нет этим заниматься.
    поэтому буду делать
  3. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Здравствуйте, уважаемые эксперты. Есть ли какая-то разница между ТермоЗвукоИзол Стандарт и SoundGuard Cover. Судя по плотности материалы очень похожие, если не одинаковые. Но цена немного различается. Какой вы бы рекомендовали использовать?
  4. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Кто-нибудь сталкивался, с практической стороной, устройства точечных опор из "ремсостава", на которые можно уложить точечно силомер и лаги. А то не очень хочется заливать полы полностью выравнивающей стяжкой. Помнится, раньше здесь, или на соундмодераторе, упоминали подобный способ точечного выравнивания.
  5. АльбертД
    АльбертД
    АльбертД
    Требуется совет от разбирающихся людей...Какие существуют звукоизоляционные материалы, именно звукоизоляционные а не утеплители и прочее...какие в них достоинства и недостатки, цена и так далее...заранее благодарен
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам лучше написать более конкректно - а то этот вопрос бесконечно обширен. И по конкректно вашему случаю посмотреть раздел " звукоизоляция" - в нём очень много обсуждалось и подробно рассматривалось.
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Как таковых, не существует звукоизоляционных материалов. Существуют звукоизоляционные конструкции, состоящие из звукопоглотителей, звукоотражателей, демпферов и виброизоляторов.
    Для начала советую пробежаться по основным темам форума:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
    А так же посмотреть на украинском форуме:
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=21&t=51
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=24&t=1090
    Если же ваш вопрос касался выбора минеральных ват для каркасных конструкций, то берите ваты с пометкой "акустическая", "для перегородок", "от шума" и т. п. с плотностями из диапазона 40..60.
  8. Martyanovv
    Martyanovv
    Martyanovv
    Я бы не стал экспериментировать даже с зеленым гипроком. Любимый СП 163.1325800.2014 прямо говорит: "Монтаж перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все "мокрые" процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СП 50.13330. При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С". Закон суров.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Господа, подскажите, пожалуйста, по плавающему полу. Вопрос, наверное, скорее конструкционный, но звукоизоляции, но решил написать сюда, т. к. может кто делал подобное тут.
    Дано: мансарда, балки 200х100, между ними лежит минвата, сверху фанера 20мм на саморезах. Далее будет жесткая мин вата Роквул руф баттс B 160кг/м3 (уже купил). Потом думал постелить 2 слоя листового материала в разбежку и чистовое покрытие. На глаза попались шпунтованные плиты QuickDeck с рисунком, по сути уже как чистовой пол. И подумал, что неплохо было бы сделать так: на вату ГВЛВ (толщина? думал 12мм), а на нее уже плиты 12 или 16мм, можно, наверное с приклейкой к ГВЛВ. Не будет прогибов ГВЛВ 12+плита 12 (край 16)? По мне, это будет дешевле, чем 2 слоя ГВЛВ + чистовое.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если вопрос изоляции от воздушных шумов не стоит, то такой вариант возможен.
    Но от шагов прогиб на краях, скорее всего, будет заметен. Когда я делал сборную стяжку, наращивая её толщину послойно, то даже из 4-х слоёв ГВЛ10мм (аналогично 2 слом элементов Суперпол) по минвате Технониколь Технофлор плотностью 110 толщиной 30 мм, и то был заметен небольшой прогиб где-то в 1 мм, когда наступал на угол стяжки. Поэтому, если ничего тяжелого ставить на такой пол не собираетесь (особенно в углах) и прыгать по полу тоже не собираетесь, то попробовать можно. (Хотя, что касается прыжков - раз у вас и так перекрытие деревянное, и сам дом, наверно, тоже?, то вне зависимости от массы стяжки, весь дом будет вибрировать, словно землетрясение).
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Если пол это деревянные балки, надо делать пол по лагам. Между лаг вата плотности 40-70. Сверху можно покрыть Квик Деком или фанерой потолще.
    В качестве прокладок под лаги можно импользовать ДВП, как прокладки сверху лаг можно использовать войлочные рулоны типа Кнауф или тот же Вибростек от акустик Групп и аналоги
  12. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    1. Подскажите пожалуйста, в плане звукоизоляции и ее эффективности можно ли укладывать базальтовую вату или стекловату на керамзит? Поверхность не идеальной получается за счёт округлой формы керамзита
    2. Ещё посмотрел у акустик групп есть по распродаже ультракустик пол (сшитый полиэтилен, выводят из ассортимента, но на сайте особо информации про него не нашёл), будет ли смысл устроить такой пирог: керамзитовая подушка, ультракустик пол, роквул или шумостоп, пленка и полусухая армированная стяжка? Или все тоже самое но без сшитого п/э?
    Все дело в том что переживаю будет ли эффект от этих материалов из за того что укладываются на неидеально ровную поверхность, а не делать ничего тоже не вариант, внизу семья из семи человек трое из которых дети…
  13. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Парни, подскажите.
    Монолит, если делать каркасную шумоизоляцию, возникает два вопроса, на которые не могу найти ответа:
    1. Надо или нет делать какую-то паро изоляцию? Вентиляции никакой между стенами и мин. ватой нет. Судя по всему на наружных стенах точка росы сдвинется в сторону помещения и стена может становится влажной, как следствие появится плесень, надо наверно какие действия и какое-то решение использовать, чтобы этого не было.
    2. Если выбирать шумоизоляционный материал, где основной критерий отсутствие вредной пыли, фенола и прочей дряни на что посмотреть? Смотрю все стекловаты, минваты, базальтовые ваты примерно одинаковые. Со временем осыпаются и если что-то негерметично - есть риск через пару лет после ремонта начать этим дышать.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    Делаем по лагам настил в два слоя. Между "деталями" настила оставлены швы шириной 3-5 мм.
    По периметру помещения примыкание пола со стенами будем заделывать герметиком.
    А вот со швами в "середине" настила не понятно.
    Подскажите как и чем лучше заделывать эти швы? Швы между деталями первого и второя слоя заделываются одинаково?
    И надо ли их вообще заделывать?
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
    На керамзит не стоит класть вату, будут локальные участки пережима, что ухудшит ЗИ и создаст "барабан". Лучше сделать легкую стяжку из любого материала, а на него уже по альбомам.
    Кстати, можете пролить керамзит просто сверху цпс хотя бы М200. Будет легкая стяжка.
