1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Посмотрите в теплорасчет. рф. Как правило, увлажнение монолитных несущих стоек/колонн будет при экстремальных показаниях температуры/влажности снаружи. Необходимость для пароизоляции изнутри обычно нужна при длительных экстримальных условиях, например, крайний север или тропики/субтропики.
    По поводу ваты: любую вату надо герметично закрывать силиконом. Даже "эко" и прочий джут.
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Смотря что за детали.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну весь настил (и первый и второй слой) состоит из нарезанных деталей размером 200 см х 100 см. Это ЦСП толщиной 16 мм. Вот между ними и сделаны швы 3-5 мм.
    Что делать с этими швами?
  4. ra093
    ra093
    ra093
    От воздушных шумов уже вата между балок, зазоры герметиком проходил по периметры. Эффект есть, поэтому далее вопрос больше от ударных шумов.
    У меня вата 160 кг/м3. На ощупь очень плотная, ходить по ней можно. Дом из бруса. Пол на мансарде, тяжелое вряд ли там будет. Из бруса тяжелее чем каркасник (там от удара входной двери идут вибрации везде). По ощущениям, когда входная металлическая дверь хлопает, вибрации может чуть-чуть больше чем в монолитной квартире. Причем в доме дверь тяжелая уличная с терморазрывом. Так что не думаю, что дом уже прямо так вибрировать будет...
  5. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    С пола (от соседа снизу) слышен шум его открытого окна
    если я постелю такую штуку в несколько слоев у окна на полу, поможет?
    (сейчас старый пол, плита перекрытия + паркет + подложка + ломинат)
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Герметик?
  7. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    к сожалению я ограничен несущей способностью перекрытия, и в противовес большимперепадом до чистового пола, была отсыпка 20см керамзитом.
    А если постелить сначала сшитый полиэтилен, а на него вату нивелирует ли это проблему мостиков звука? Будет вообще смысл от такой звукоизоляции?)
    Просто в доме есть уже человек кто стяжку на керамзит сделал, теперь периодически получает людей от соседей снизу)
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ничего не понятно из вашего вопроса. Однако ответ имеется :) - НЕ поможет.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я тоже думал про герметик. Но тут вопрос - как его запихать в узкую щель шириной 3 мм и глубиной 16 мм?
    И есть ли вообще смысл заделывать эти швы?
  10. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Можно, конечно, не на всю глубину. Просто на максимально возможную. Заделывать надо, так как щели сквозные, верно?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, швы не сквозные. Все швы первого слоя попадают на лаги или перемычки. Швы второго слоя также попадают на лаги или перемычки и нигде не совпадают со швами первого слоя.
    Я так специально старался рассчитать расположение лаг и листов настила.
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @es-domak, тогда, наверное, можно оставить как есть.
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Что значит не ровная поверхность получается? Поверхность должна быть во первых - ровная, во вторых керамзит нужен или оригинальный Кнауф или Компэвит Белорусский. Если вы насыпали на пол какое то нонейм говно, да еще и не ровно, какого вы ждете результата? Пол просядет, а возможно и заскрипит.
    При нормальной сухой стяжке Кнауф можно добавить поверх нее 10-20мм ДВП типа Стэйко +-200 плотности. Это чуть приглушит топанье.
    В конкретно вашем варианте самое надежное это пролить керамзит цементным молочком и выровнять по максимуму. Получите в итоге твердую поверхность, на которую уже можно будет уложить что угодно.
    Можно что то типа Технониколь А350, сшитый полиэтилен типа Пенолон/Изолон 10мм. Далее полусухая стяжка 50-60мм. Либо 20-30мм ваты и 60мм стяжки. Либо уложить вату типа 20мм Эковер Стэп + 50мм сухой сборной стяжки из ГВЛ.
    А вообще, не совсем понятно чего вы хотите добиться в итоге. От воздушных шумов снизу звукоизоляция одного только пола без стен - мало эффективна. Притом хоть как то работает в этом направлении вата от 30 мм + стяжка 70-80мм. Либо пол по лагам 100мм общей толщиной.
    Если хотите уменьшить (слегка) воздушный шум от соседей снизу и притом у вас не ровное основание, проще всего вместо керамзита использовать Шумопласт 30мм+ (но тут надо понимать какие там перепады) поверх Шумопласта стяжка +-6см.
  14. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Делал засыпку фракцией 10-20 с проливкой цементным молочком, высота отсыпки порядка 20 см, делал по лазерному уровню стараясь вывести насколько это возможно в плоскость (нагрузка вышла примерно 40кг на кв. м)
    Сухая стяжка не мой вариант при таком перепаде
    Я хочу чтобы соседи снизу не охреневали от каждого моего шага, а так же от двух моих детей)
    Вводные: корытообразные перекрытия, толщиной у основания 5см, ребро+основание-15см, перепад порядка 27см
  15. mister_enot
    mister_enot
    mister_enot
    Ребят, как думаете, за сколько по времени можно разобрать пол до перекрытия один работник? (40 квадратов, хрущевка, паркет + ламинат)
    Сколько примерно нужно делать см заливного пола что бы не слышать музыку и громкие разговоры с нижнего этажа?
