1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    https://5752610.ru/primeryi-rabot/zvukoizolyatsiya-pola-bez-styazhki/
    В 50мм общей толщиной от воздушного шума - вариантов не существует. От воздушного шума это как минимум стяжка 60мм по вате 20-30мм или лаги с ватой+-100мм.
    Если сосед собирается лить стяжку общей высотой 50мм, то тут вариант только минимальная защита вас от его ударного шума вам. В 5см можно уложиться только тонкой подложкой, тк стяжки тоньше 5см по звукоизоляции противопоказаны впринципе.
    Пусть раскатает под стяжку рулоны:
    1) Технониколь А350 5мм или аналоги от Акустик Групп, Техносонус, Максфорте (но А350 наиболее эффективен) или
    2) Химически или физически сшитые полиэтилены ППЭ Пенолон или ППЭ Изолон500 8-10мм (дешевые несшитые полиэтилены типа Стенофон и тп под стяжку не подхолдят)
    Важно понимать что стяжка должна быть армированная сеткой. Или как минимум фиброй (но фибра может подвести, если в работах будет какой то косяк). И на качестве цемента экономить не стоит.
    Альбом технических решений со схемами монтажа можно скачать с сайта Акустик групп или Технониколь. Главное в звукоизоляции не нарушить технологию проведения работ
    https://5752610.ru/primeryi-rabot/shumoizolyatsiya-pola-v-kvartire/
  2. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
  3. Konevastrt
    Konevastrt
    Konevastrt
    Здравствуйте. Не смог найти ответ: что изолировать первым? Потолок или стены?(п113, С626)
  4. Kinoman
    Kinoman
    Kinoman
    Ульяновск
    Здравствуйте. Недавно сдали однушку со свободной планировкой в новом монолитном доме. Межквартирные стены из газобетона. Встал вопрос о возведении внутренних перегородок. Вообще кухню и зал перегораживать не собираюсь, нужна только 1 стена для отделения ванной от прихожей и ещё в углу зала хочу сделать отдельную комнатку гардеробную 3,5 - 4 кв. м., для этого нужно выстроить 2 стены, другие две газобетонные межквартирные уже имеются.
    Изначально выбор был сделан в пользу ПГП.
    1) Для ванной ПГП влагостойкие 100мм.
    2) Для гардеробной ПГП 100мм обычные.
    Всё уже было спланировано и собирался покупать блоки, но вспомнил про то, что ПГП блоки являются сильным ретраслятором шума от всего дома. То есть их установка только ухудшит шумоизоляцию. Знаю не понаслышке, так как сам живу в кирпичном доме, в которой отличная шумоизоляция от всего за счёт толстых кирпичных стен, но межкомнатные перегородки из ПГП портят всё, так как ретранслируют все звуки и шумы и снизу и сверху. Без этих стен в квартире была бы тишина.
    Поэтому встал вопрос как решить эту ситуацию. Как вариант
    1) При возведении стен из ПГП использовать шумопоглащающую ленту из пробки. Не знаю насколько это поможет. Будет ли от неё ОЩУТИМАЯ польза или стены всё равно будут передовать все звуки сверху и снизу?
    2) Использовать другие блоки. Но какие? Думаю может выстроить из силикатных ПГП или газоблоков (газобетон или газосиликат), но что тогда лучше и что выбрать?
    - как у них обстоят дела с несущей способностью?
    - как с ретрансляцией шумов? силикат или газобетон?
    - и можно ли их использовать для стены в ванной?
    Или всё таки гипсовые ПГП с использованием шумоизоляционных пробковых лент?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Kinoman
    Это кто же Вам втюхал, что какая то "Лента из пробки" может что-то шумоизолировать? Пробка не может ничего шумоизолировать в принципе.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    А что там инновационного - по сути тот же ЗИПС пол или пол по лагам.
    Опоры из Силомера аналогичные, вата в промежутке такая же. Все остальное зависит от веса отражающего слоя. Гвл тяжелее - значит лучше, ОСБ легче - значит чуть хуже.
    Протоколы по Зипс полу есть на сайте Акустик Групп, пол по лагам примерно аналогичен и это будет +- то же самое. Но правда многое зависит от качества сборки и четкости соблюдения схем
  7. Totor
    Totor
    Totor
    ПГП ничего не спасет - это чистое зло в многоквартирке. Все его плюсы - только для строителей. просто собирать в паз, легко, низкий вес для плиты перекрытия, ровные. Ну а все минусы ввиде низкой прочности и отсутствие звукоизоляции как таковой - это все для конечного потребителя. И никакая пробка их не спасет (хотя иногда ее даже в базе закладывают изначально) ибо один фиг останутся жесткие связи с потолком и стенами. Да и эффективность от подкладки никакая.
    Если хочется камень то это силикатные блоки - чем тяжелей тем лучше. Это получше чем ПГП. Но тут вопрос по несущей способности плиты. Ну и разумеется сверху такая стена не должна примыкать к потолку жестко.
    Для комнат я бы использовал двойной гипсокартон по акустическим схемам типа Акустик групп, Кнауф или Гипрок. Для ванны думаю можно применить и силикатный блок, ибо там сырость и влага и стена ванны не так велика в масштабах квартиры. Дополнительно можно обшить эту стену снаружи ЗИПС панелью или Саундлайн ГПГ.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Приветствую уважаемых участников ветки!
    Собираюсь делать потолок из ГКЛ в 2 слоя с ватой внутри для звукоизоляции спальни. Но помимо звукоизоляции хочется ещё и красоты, в связи с чем запланированы парящие потолки с теневыми швами типа KRAAB. Но помню, что потолочные профили по периметру нельзя крепить жестко к стенам.
    Как правильно организовать примыкание такого потолка к стене и как недопустить попадания минеральной ваты в комнату?
  9. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Согласен, тут скорее волнует, насколько этот пол будет "твердым". Все же лаги по сути отсуствуют.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Это вам надо в Акустик групп писать, ибо вид Силомера и количество опор требует расчета для каждого конкретного случая
  11. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Да это понятно. Я не буду делать такую стяжку. Тут скорее спортивный интерес.
    Для себя выбрал классику, по шумостопС2\К2 и 60мм стяжки.
  12. Usovsk
    Usovsk
    Usovsk
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, хочу использовать для звукоизоляции мин вату. Столкнулся со следующим вопросом, полы не ровные, перепад до 12см. Вопрос: нужно ли делать черновую стяжку, перед укладкой мин. плит ? Сверху плиты планирую полусухую стяжку 7см.
    За ранее спасибо.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А как вы другим образом обеспечите ровную поверхность для укладки минваты при таком большом перепаде? Подумайте.
  14. Usovsk
    Usovsk
    Usovsk
    Вот я и хотел уточнить, критично ли если минвата повторит уклон плиты перекрытия.
    Если критично, чтобы мин. плита лежала на ровной поверхности, то возникает вопрос чем выранивать, чтобы не было большой нагрузки на плиту перекрытия.
    Спасибо
  15. Totor
    Totor
    Totor
    В документах прямо указано что укладку нужно производить на выровненную поверхность. Скачайте Альбом технических решений с сайта Акустик Групп или тп., многие вопросы сами отпадут.
    А вообще перепад перепаду рознь, если перепад плавный, то можно и потом стяжкой выровнять, а если перепад резкий неоднородный с ямами и буграми поверхности, то тут только предварительная выравнивающая легкая стяжка в которой будут не только неровности, но и например коммуникации.
    В некоторых случаях можно выровнять керамзитом с проливкой цементным молочком, которое придаст мнонолитности керамзиту. Но если по полу много коммуникация, я бы делал выравнивающую стяжку. Легкие стяжки это по сути почти всегда в основе- керамзит или что то типа полистирола.
    Есть еще вариант Шумопласт, но он не везде подходит (уточните у производителя конкрентно) и он заметно хуже ваты по звукоизоляционным свойствам.
