1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Господа! Вопрос к вам есть... Начал собирать конструкции их профилей ГИС (Геберит Инсталлятион Систем)... Эти конструкции крепятся к ограждающим конструкциям через монтажные кронштейны (на фотках будут)... на кронштейны наклеиваются пробковые прокладки (на фотках они уже наклеены)... а у меня стены и потолок уже обшиты звукоизоляционными конструкциями... По инструкции, ГИС можно устанавливать только на черновой пол (ЖБ перекрытие в моём случае)... Вопрос - шумы от перекрытия на уже сделанные облицовки не будут через эти кронштейны передаваться? Может пробку заменить на что-то другое? Эластомера у меня нет... но есть Вибростек - может его вместо пробки наклеить под монтажные кронштейны? И ещё - на фото видны оранжевые шайбы - это шайбы из эластомера Барклайн... купил когда-то давно на пробу... сжимаются вабще в ноль... ну это так... для справки...
  2. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Звукоизоляция потолка без звукоизоляции стен - затея так себе... Будете слышать то же самое, только шум будет идти не от потолка, а от стен. Это раз. Два - звукоизоляция - это герметичная конструкция и пыль от ваты не может попадать в помещение просто физически. Изучите альбомы Акустик Групп.
  3. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Уважаемые форумчане! Честно искал, но не нашел ответ.
    Подскажите по конструктиву. Делаю "условно звукоизолирующую" облицовку стен в крохотной квартирке. Каркас - потолочный профиль. Расстояние от монолитной стены до внутренней стороны листов ГВЛ порядка 40 мм. Буду использовать минеральную вату rockwool акустик баттс 27 мм.
    Вопрос1: можно ли ее клеить на стены, тогда воздушный промежуток будет между ватой и листом ГВЛ? "Пирог" получается такой: "стена - вата - воздух - лист". Или нужно, чтобы было "стена - воздух - вата - лист"?
    Вопрос2: Если воздушная прослойка обязательно должна быть между стеной и ватой (т.е. клеить нельзя), то как такую тонкую вату закрепить в каркасе, чтобы она не изгибалась м не касалась стены? Горизонтальные перемычки не особо помогают...
    Заранее спасибо!
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    1. Конструктивно - Только вата в каркасе, никаких приклеивания на стену.
    2. Толстая леска либо проволока, натянутая с внутренней стороны каркаса в 3-х местах по высоте - решит проблему выгибания
  5. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Доброе утро!
    Есть у кого-нибудь позитивный опыт з/и самонесущими п-131 - видными потолками? Про "барабан" читал. Про термобалку на силомер читал. Так понимаю, что основная проблема п-131 в том, что жёсткое (даже через 2 слоя виброленты) крепление НП к стенам делает из ГКЛ "барабан", передавая на них структурные шумы сверху (те, что попали на стену).
    Но всё же - у меня например потолок 2,5 :no: вешать конструкцию на подвесах - это минус еще 12-13 см. При перепаде высоты моего потолка в 3 см это минус почти 20 от 2,50 :close:
    Может кто-то решил проблему "барабана" самонесущих потолков высотой 5 см?
    - найден способ отвязки НП от стены? Способ с термобалкой непонятен - кто может показать технологию?
    - проклейка всех поверхностей профилей куда крепятся ГКЛ вибролентой? Шайбами из силомера?
    - неожиданные гениальные решения пришедшие во сне?
    В ставренный ПП буду укладывать минвату плотность 60 толщиной 5 см
    PS Появились мысли не использовать ГКЛ (для исключения "барабана") а натянуть под каркачом натяжной потолок. Или вообще убрать каркас и прибить минвату к потолку.
    PPS Чудес от з/и не жду - использую её для небольшого приглушения шума соседей и себя от соседей и выравнивания потолка. Главное - не усилить шум этой конструкцией!
    Заранее спасибо за любые комментарии!
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос дятла (альбомы АГ есть, но изобретение велосипеда актуально).
    Если сделать вот такой пол - слои сверху вниз:
    - стяжка 60 мм армированная;
    - ЦСП 22 мм;
    - Вибростек-100 - лента по верху лаг;
    - лаги (с утеплителем между ними);
    - плита ПК.
    Под плитой ПК подпол с температурой и звуками уличного пространства.
    Будет ли играть какую-то роль Вибростек? Или сомнётся в ничто?
    В техлисте для этой ленты указана сминаемость на нагрузку 2-5 кПа. А у меня по расчёту выходит нагрузка 10 кПа и более.
  7. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Всем привет. Не пинайте за возможно глупый (пока теоретический) вопрос.
    Есть комната, внутри стоит источник звука (например магнитофон). В комнате есть открытая дверь. И теперь два варианта отделки комнаты.
    1. Вариант обшиваем стены звукопоглощающим материалом (плитный материал аля каменная вата)
    2. Вариант - закрываем вату гипсокартоном.
    ВОПРОС - в каком варианте во второй комнате (куда открыта дверь) будет тише?
    Если бы дверь была закрыта, то очевидно что второй вариант тише, но когда дверь открыта, то в случае с ватой звук будет поглощаться и становится тише, а в случае с гипсокартоном звук будет отражаться (не дойдя до ваты) и выходить во вторую комнату.
    Верно ли я рассуждаю?
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Если в комнате постоянный источник звука, то тут без вариантов - комната в комнате (стены, потолок, пол) тяжелая дверь с порожком или 2 двери с тамбуром. Скачайте с сайта Акустик групп Альбом инженерных решений и проконсультируйтесь у них конкретно по вашей проблеме, тк тут нет экстрасенсов чтобы понять что за звук и какой силы постоянно излучается в вашей комнате
  9. Zergii
    Zergii
    Zergii
    Всем добрый день.
    В теме "Ответы на основные вопросы по звукоизоляции" написано:
    Две стены и воздух внутри - довольно неплохо. Если только засыпать в саму эту полость чего-нибудь интересного...
    Эковата - зависит от технологии​
    Собственно вопросы:
    1. что подразумевается под этой зависимостью от технологии? если плотность ваты, то по сути между стенок надувается вата (делают 10-20 отверстий) до предела подающего устройства и есть только параметр плотности 65кг/м3.
    2. как будет работать такая стена с наполнением ватой, если в некоторых местах стены (видимо для прочности) соединены кирпичом?
    3. вообще есть смысл заморачиваться с ватой или лучше сосредоточить усилия на переносе/изоляции розеток и заполнении швов/примыканий штукатуркой?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если дверь в обоих вариантах открыта - то во второй комнате будет ровно столько звука, сколько пройдет в эту открытую дверь, т. к. это "звуковая дыра". Поэтому с практической точки зрения вопрос бессмысленный.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    3 пункт - это основное и главное. Потому что это главные источники звуковых потерь.
  12. AgroSpirt
    AgroSpirt
    AgroSpirt
    Ребят прошу помощи у гуру форума! Реально уже сил и нервов нет!
    Делаем шумоизоляцию он соседей сверху. Нет не просто соседей...Беснующихся диких зверей!
    В общем, сижу на форуме много времени, перечитал огромное количество тем, FAQ, рекомендаций.
    На текущий момент сделано:
    1. Имеем комнату 16кв.м (4,35*3,8м) Сделана разметка и закреплены виброподвесы SoundGuard Vibro PL с шагом 600*800 (крайние от стен 15см). Как итог получилось 42 подвеса (как итог 13,5 кг на подвес)
    2. Заложена вата в два слоя rockwool ультратонкий с просветом от самого бетонного потолка 1см. Т. е. первый слой лежит на профиле, второй уложен между профилем. Одноуровневая конструкция.
    3. Далее первый слой ГВЛ 9,5 (12,5 в городе не нашлось) Второй слой ГКЛ Сапфир от Knauf, третий слой обычный ГКЛ (для дозагрузки подвесов).
    4. На стенах направляющий профиль крепился через 2 слоя ленты вибросил, саморезы которыми крепился профиль после выкручивались.
    5. Каждый слой ГВЛ и ГКЛ листы крепились без зазора и швы проходил дополнительно виброгерметиком.
    Далее планировалось делать стены по кругу.
    НО!
    Для проверки решил несколько дней слушать для понимания эффекта и в итоге прислоняясь ухом к своей потолочной конструкции я слышу тот же достаточно громкий топот... он может быть и тише но настолько незаметно что я в ужасе...
    Что не так ?! Нахожу сейчас ответы Сергея Шумакова что конструкция должна быть 120мм не меньше. У меня получается с воздушным просветом от потолка 10,5 минимум...есть сомнения что дело в этом...
    Вата rockwool?.. Или просто это тот максимум на который способна изоляция с учетом, того что я понимаю как грубо нарушены все нормы застройщиком (я слышу и простые шаги и пылесос и даже котенка!)
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Все так, звукоизоляция ударного шума более эффективна со стороны соседа. Кроме того, дешевле сделать плавающий пол соседа высотой10см, чем делать у вас комнату в комнате с отступом от всех поверхностей по 15см
  14. Zergii
    Zergii
    Zergii
    Т. е. вообще не стоит заполнять промежуток между перегородок эковатой?
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, пожалуйста. Делаю трубы в ванной, в каркасной стене 75 мм. Каркас заполняю ватой Роквул толщиной 75 мм. Беспокоит вопрос конденсата труб. Это будут трубы PEX, с надетой теплоизоляцией, герметизированной скотчем. Надеюсь, на 95% это снимет риск попадания конденсата в минвату. НО! Хочется 100%. Думаю, что плиты минваты положить в мусорные пакеты, завенуть, заклеить стык скотчем, и уже такие "подушки с наволочкой" вставлять в профиль. Изменится ли в этом случае как-то звуковые свойства минваты (типа, структура станет закрытой :)) Возможно, вопрос совсем безграмотный, но в порядке лишней синхронизации лишним не будет :)
