1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Стандартная много пустотная плита 220мм типа ПК не прогнется от стяжки 6см. Стяжка 6см весит 100-120кг/м2. Нагрузка от мебели и тп пускай 200. Итого 300-400кг/м2 максимум, если это не склад роялей. А плита по нормативам держит 800кг/м2. Не так давно лил стяжку на 220 плиту в новом доме, 7-10см толщиной. Правда с добавлением керамзита. И могу сказать что дома эти строят десятками и лаг я там не видел.
    Давать советы конечно легко, но по науке конечно надо идти в тсж к инженеру, чтоб он дал бумагу по несущей способности плиты.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    1) Основание должно быть ровным, так сказано в нормативах. Вата должна ровно лежать на плите без прогибов и бугров, иначе потом это будет пустотами. Песком выровнять можно только лаги и то не факт, тк песок со временем проседает.
    2) Стандартная много пустотная плита 220мм типа ПК не прогнется от стяжки 6см. Стяжка 6см весит 100-120кг/м2. Нагрузка от мебели и тп пускай 200. Итого 300-400кг/м2 максимум, если это не склад роялей. А плита по нормативам держит 800кг/м2. Давать советы конечно легко, но по науке конечно надо идти в тсж к инженеру, чтоб он дал бумагу по несущей способности плиты.
    3) Опять и снова...ждать можно сколько хочешь..но у стяжки свои законы и сохнуть она будет столько сколько нужно ей, а не вам. Обычно говорят не менее 28 дней или 1мм - 1 день. За месяц она наберет прочность, но нижние слои как правило просыхают не до конца. Вам же важно чтоб влага со стяжки не пошла в напольное покрытие, тем более если это паркет. Хотите грибок под паркетом - можно и раньше.
    Поэтому влажность стяжки проверяют примерно через месяц наклеиванием бумажки под пакет. Плитку можно чуть раньше класть, тк это по сути камень.
    4) Если у вас возникают такие вопросы, лучше доверить укладку профессионалу. Если у вас обычный замковый паркет - нафига вам фанера? Положите пробку или сшитый полиэтилен типа Пенолон/Изолон.
    5) Если у вас нет времени ждать пока высохнет выравнивающая стяжка (а она обычно +-3см), то тут несколько вариантов:
    А) Выравнивающая облегченная стяжка типа Кнауф с полистирольными шариками (дорого) или самопал с керамзитом. Она скроет коммуникации и выровняет поверхность. Далее 20-30мм вата + 60мм стяжка армированная цементная или полусухая через станцию (тоже армированная сеткой)
    Б) Использовать чистый керамзит для выравнивания с последующей проливкой его цементным молочком для создания монолитности конструкции.
    В) Выравнивание основания Шумопластом от Акустик Групп (+-30мм). Он же будет являться шумоизоляцией. Дает по звукоизоляции меньше ваты, но чуть больше чем тонкие подложки под стяжку. Будет как минимум не хуже лаг, а скорее всего лучше. Сохнет несколько дней (зависит от толщины) далее стяжка. Скачайте Технический Альбом с сайта Акустик Групп и задайте им вопросы, чтобы они ответили конкретно по вашей ситуации.
    Если по какой то причине сомневаетесь в несущей способности плиты, то обратитесь к инженеру дома. В крайнем случае делайте лаги на опорах из Силомера. Уберите весь песок, заделайте щели цементным раствором. Общая высота пола будет +-10см. Схемы монтажа скачайте с Акустик Групп. Между лаг уложите вату. Сверху лаги можно накрыть фанерой в 2 слоя (чем толще тем лучше, минимум 30мм) или например панелью Квик Дэк.
    И главное - делать все нужно четко по чертежам без нарушения технологического процесса.
  3. wreckerd
    wreckerd
    wreckerd
    Частный дом 9 на 12 газобетон D600. Делаю теплые водяные полы. 10см ЭППС и дальше стяжка из пескобетона 300 с отсевом, высота 7см, по периметру всех стен демпферная лента. ВОПРОС имеет ли смысл полностью отделить (в дверной проем вставить скажем двп при заливке) бетонное пространство стяжки пола спален (каждой отдельно) с целью пусть небольшой, но звукоизоляции бытового шума из зала - будут ли передаваться бытовые шумы через стяжку. В дверных проемах спален планирую сделать деформационный шов 2-3 см в глубину.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Деформационный шов должен быть на всю глубину стяжки и отделять каждую комнату. Можно пропилить, можно заранее до заливки.
  5. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Вы немного удивили меня и озадачили.
    В прошлой квартире делали такую стяжку, только использовали шумопласт (была разводка отопления "по полу" от застройщика).Стяжка была 25мм шумопласта и 70мм пескобетона м300. Правда была монолитно каркасная новостройка. И стяжка по шумо-звукоизоляции показала себя очень хорошо.
    Вот и я так же думаю. У нас дом Сталинка II-03("ободранная Сталинка"). Делаем перепланировку, и по проекту (официальному для перепланировки) у нас ЦПС 62мм. Но вес какой то странный указан 74.4 кг\м2 но с коэффициентом 1.3. И с учетом этого коэффициента прописан весь 96.7кг. Но нагрузочная способность плиты указана почему то 600кг\м2 сверх собственного веса, а не 800кг\м2.
    Но забавный факт. делали снос ненесущих перегородок (из красного кирпича). и снимали стяжку в ванной (там она была бетонная на земляной подушки). И все это было порядка 8 тонн по весу (4 полных контейнера) на площади, ну метров 12-15 квадратных. И у меня сразу возник вопрос, а как так. это получается порядка 500 кг\м2 нагрузки.
    В остальной квартире стяжку по лагам пока не снимали. Но с учетом того, что там между лагами засыпана земля, слоем где то 70-100мм, вес думаю тоже приличный.
    Но почитав опыт Framorly, вот теперь думаю, не прогнется ли она реально.
    Хотя даже по моим расчетам получается, что те 8 тонн которые вынесли по сути с ванны, как раз по весу и будет масса стяжки (если принимаем 120 кг\м2) на всю квартиру (65 метров квадратных). А не на 12-15 квардартов.
    В итоге вопрос, если принимать, что нагрузочная способность плиты 600кг, то с учетом стяжки (120кг) веса мебели (200кг), и веса новых стен (пусть будет 100кг) получается все равно 420 кг. Может у кого то был опыт стяжки в таких домах? Ничего не у кого не прогнулось\не треснуло? Дом 1958 года постройки.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Подскажите, пожалуйста. Планируются стены из гипсокартона в два слоя. Гипсокартон 1-го слоя по периметру обработан герметиком. Гипсокартон 2-го слоя не касается капитальных стен (зазор 5 мм). Планируются стены под краску. Вопрос: как правильно делается финишная отделка примыкания гипсокартонной стены к капитальной под покраску?
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. А вентиляционные каналы пластиковые есть смысл звукоизолировать? и ещё к мояму стояку сосед подключился. труба 40, отверстие где то 100. Зазвукоизолировать это отверстие, напихав туда плотной минеральной ваты?
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Завтра выходят гипсокартонщики. у меня 2 независимых каркаса по 50 мм. я хотел стойки прикручивать спинка к спинке и шаг 600 мм. Они хотят делать одинарные стойки с шагом 400 мм. Согласиться на их конструкцию? высота 2,9
  9. Totor
    Totor
    Totor
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/page-14#post-29981342
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Плиты ПК бывают разные, их видов 30. Бывают обычные, бывают облегченные. Поэтому и нужен инженер, который скажет какая именно. В основном 600-800кг/м2. Но могут быть например и 300 кг/м2. Но по факту она выдержит и больше чем норматив. Хотя один фиг в обычной квартире не будет и 500 кг/м2.
    По поводу где сколько земли. Несущая способность плиты разная в зависимости от того как по ней распределяется нагрузка. Например вдоль плиты нельзя положить кирпичную перегородку в пол кирпича (по нормативу), а поперек плиты уже можно.
  11. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Согласен. По моим расчетам ну максимум 400-420 получается.
    Судя по проекту, плита точно не облегченная, которая 300кг держит.
    Поэтому, наверное, мои опасения на счет прогиба плиты, ну не особо обоснованы.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проверенные автомобильные фирмы для звукоизоляции стояка. Вот у меня есть вариант купить СТП. Я правильно понял сначала делается виброизоляция 4 мм, а потом звукоизоляция в виде войлока? 10 мм? Если смысл сделать слои толще?
  13. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Здравствуйте! В двух комнатах от стен в ночное время слышен какой непонятный скережет (более похож на пружины дивана) Сверху у соседей деревянный пол (плита + советский деревянный пол - ясное дело слышно хорошо скрип пола и похождения - когда полная тишина в квартире, но этот скрежет прям по ушам бьет. Что более вероятно что это кровать сверху как то прикручена к чему то намертво так что структурный шум ко мне идет или какая нить шведская стенка (турник) у соседей снизу. Появлялся данный звук постепенно и преимущественно в ночное время.
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Нанял строителей, всё объяснил. Делают перегородку на двух независимых каркасах 50 мм. Расстояние между профилями 10 мм. В итоге местами утеплитель из одного слоя задевает профиль либо гвл другого каркаса. это допустимо? потом есть косяки - не до конца вставлен утеплитель. заставлять переделывать или это придирки? потом я хотел при высоте 3 метра делать стойки спинка к спинке шаг 600, они сделали шаг 400 одинарные стойки. стена жидкая получилась. если делать как я изначально планировал - будет лучше? мне прораб говорит типа зачем перерасход материала давай шаг 400 одинарные стойки типа разницы не будет по жёсткости.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
    https://www.acoustic.ru/ref_book/tech_card/
