1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. sufer
    sufer
    sufer
    ребристая опорная панель - это и есть пол, то есть просто панель, возможно по ней тонкий слой выравнивающей стяжки. Сверху линолеум.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Это ни о чем не говорит. Не понятна толщина этой панели, несущая способность, какая стяжка и какой толшины, каково вообще чистовое покрытие пола?
    Нужно идти в ТСЖ и выяснить у инженера конструкцию пола и несущую способность.
    Против шума сверху (особенно ударного) мало что помогает..и про это тут пишут много и везде. Это печальный факт.
    Самое лучшее что можно сделать в своей квартире это комната в комнате - звукоизоляция потолока + стены (без стен практически не имеет смысла). А это стандартный каркас - виброопоры, вата, гвл/гкл толщиной по 15см. Но не факт что по итогу результат устроит.
    Поэтому стандартный ответ от топота сверху - это звукоизоляция пола соседа стяжкой по вате или полом по лагам на Силомере или сухой сборной стяжкой по вате и 4-6 листов ГВЛ.
    Зайдите на сайт акустик групп и посмотрите стандартные схемы.
    Но чтоб знать что делать, надо сначала знать что есть - какой пол сейчас и какова его несущая способность.
  3. simurgh
    simurgh
    simurgh
    В авто вязко-эластичная мембрана демпфирует колебания металла, но, для эффективной работы подобных мембран их толщина должна быть в разы, а лучше на порядок больше чем толщина обклеиваемой поверхности. Можете зайти в магазин сантехнике, и постучать по раковинам из нержавейки, между голой раковиной и раковиной, обклеенной вязко-эластичной мембраной разница будет легко заметна, толщина мембраны там будет ~5 мм, при толщине нержавейки ~1 мм (8.5 кг/м*2), плюс мембраны могут быть двухслойными (эластичный слой + тяжёлый слой, при этом второй слой так же может быть вязко-эластичным).
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Ещё идею подкину. поздно пришла уже купил автомобильную виброизоляцию. идея - купить бикрост для крыш 1700 рублей 15 квадратов на битумной основе.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Господа теоретики и практики, подскажите пожалуйста, до какой толщины целесообразно увеличить виброизоляцию на стояке? Хочу до 9 мм есть смысл или уже мал? Хочу обмотать бикростом.
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Битум в таком количестве и виде, да ещё и на трубе - ну такое, канцероген всё же. Это надо в короб зашивать, чтобы герметично было. Люк ревизии с резинками, и т. д. Возьмите какой-нибудь StP или любой аналог, должно быть проще.
  7. sufer
    sufer
    sufer
    Это я прекрасно понимаю, но ни планы, ни финансы не позволяют сделать так. Конкретизирую вопрос - если в пространство между моим потолком и полом соседей сверху задуть к примру эковату - это может в некоторой мере помочь? Или это бесполезно? Просто конструкция слегка нестандартная, смущает что звук четко локализуется - если человек ходит и говорит, слышно где конкретно он находится.
    Я прекрасно понимаю что полной изоляции не будет, глупо её ожидать, но хотелось бы приглушить звкуи разговоров и тв.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Повторю еще раз - хоть как то работает только потолок на виброподвесах около 15см общей толщиной, притом без аналогичной отделки и стен это тоже может не особо помочь.
    Переделка пола соседа в 3 раза дешевле и в 2 раза эффективней...и места меньше занимает
  9. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    У меня тут вопрос интересный возник... делаю потолок ШИ и начал листать технические карты по монтажу различных производителей, так вот когда делается ШИ облицовка стены на виброподвесах, то воздушный зазор оставляется между стеной и ватой. Когда делается потолок то воздушный зазор оставляется между гипроком и ватой на толщину профиля 27 мм и так у несоклих производителей.
    Я же хочу заполнить ватой этот воздушный зазор. Вата акустик баттс ультратонкий. Как раз на эту толщину. Если ли смысл?
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Так есть смысл делать 9 мм или 6 хватает?
  11. Zergii
    Zergii
    Zergii
    Добрый день.
    Зачистил межквартирную перегородку, возник вопрос:
    В теме "Ответы на основные вопросы по звукоизоляции" сказано:
    Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки.
    Если предполагается оштукатуривание стены, то можно для заделки щелей в кладке использовать монтажную пену? С точки зрения звукоизоляции заделка щелей пеной лучше чем оставить их пустыми?
    Дело в том, что пистолетом можно достаточно точно дозировать пену в тонкие щели между кирпичей, а вот раствором я так не смогу сделать.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Щели заделывают раствором. Если глубокие, то мин ваты вглубь можно еще набить.
    Можно кое где нетвердеющим силиконовым герметиком, а Пена пропускает звуки.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Добрался в ремонте до сооружения плавающего пола
    силомер 10х10см
    лаги из 18 фанеры в 2 слоя
    между лагами Шуманет Эко
    сам пол из 18 фанеры в 2 слоя
    финиш будет клеевой кварцвинил
    вопрос вот в чем - сейчас на полу лежит линолиум - его полностью снять? или можно оставить прорезав дырки под пятаки силомера?
    в плане ЗИ как лучше поступить?
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    нет смысла. воздушный зазор нужен для разрыва звуковой волны. можно сделать два слоя ваты для более лучшей ЗИ, но зазор все равно надо оставить.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Лаги из фанеры..это как?
