1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. TwiceGo
    TwiceGo
    TwiceGo
    О господи, я сюда шел с первой темы)
    Читаю пока FAQ
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    это сдвоенная фанера шириной 8см.
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Так и не нашёл инфы. может кто из спецов подскажет. эффективность виброизоляции из гудрона растёт пропорционально добавлению толщины слоя на канализационный стояк?
  4. reborn44
    reborn44
    reborn44
    Добрый день.
    Планирую делать капремонт в квартире. Несущих стен нет, так что все гипсолитовые перегородки буду ломать и ставить новые. Межкомнатные планирую делать каркасными на профиле 50мм. А вот из чего делать стены в санузле пока не решил. Если сделать из газобетона, то, поскольку он жестко крепится на плиту перекрытия, я так понимаю, он будет переозвучивать шум от соседей сннизу. Верно? Если да, то аналогично получится и с пгп. Тогда из чего делать стены? Или можно провести какие-то мероприятия с газобетоном? Поставить на стяжку (по всей квартире планирую плавающую стяжку)?
    И второй вопрос. К соседям сбоку перегеродка не капитальная, а из того же гипсолита (слышно их хорошо), но не во всю стену, а в углублении, т. к. с боков несущие колоны, на которых лежит ригель. Несущие элементы толщиной 50 см. Вопрос в следующем, будет ли достаточным в этом углублении соорудить каркасную перегородку (примыкание к несущим элементам и стяжке через Вибростек или аналог)? Т. е. должен получится такой пирог: соседи - гипсолит 80 мм - воздушная прослойка - гипсолит 80 мм - воздушная прослойка - профиль 50 мм с минватой - Саундлайн 16,5 мм - ГВЛ 10 мм - Я (курсивом обозначил новые элементы). Таким образом углубление выровняется со стеной.
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Здравствуйте! В спальне (3350х2040=6,8м2), которая находится в середине квартиры сделана полусухая плавающая стяжка по вате 110плотности, стены - перегородки ГВЛ+ГКЛ по каркасу с ватой, дело за потолком.
    Прикидываю расположение и количество подвесов и профилей 60х27 в конструкции двухуровнего потолка по П112 Кнауф, судя по данной таблице могу сделать расстояние между основными профилями (с) 1050мм (вата планируется Роквул Аккустик батс 27мм в два слоя, размер у неё 600х1000 как раз резать не надо)
    при условии что между несущими профилями по центрам (b) будет менее 500мм (355мм - обусловлено размерами обшивки ГВЛ листов 600х1200 без отходов, стыки то должны на профиле сойтись), а подвесов при расчетной нагрузке в 15кг на каждый потребуется 12шт. как раз по 3 штуки на каждый основной профиль, (их всего 4 при шаге 1050мм), соответственно расстояние между подвесами (а) будет меньше 900мм (770мм). Вес всего потолка ~190кг. т. е. 15,8кг на подвес - много? надо куданить влепить 13тый? (ну например на один из профилей поставить 4 а не 3) тогда 14,6кг.
    Если всё верно предполагаю, то как тогда воспринимать данные из альбома АГ
    о том что ячейки должны быть 600х400?
    а у меня получаются 1000х300...как правильно, подскажите?
  6. Totor
    Totor
    Totor
    -Блоки на стяжку не ставят.
    -Можно и стены ванной из гипсокартона под плитку сделать, а можно и из блоков оставить. На блоки можно со стороны комнат Зипс панели повесить или саундлайн пгп (хуже чем Зипс, но лучше чем ничего)
    -Колонны обычно тоже обшиваются, но тут не понятно на сколько они выпирают и как сильно они переизлучают шум. Можно конечно и только стену к соседу в каркас с ватой зашить. Понятно что чем больше - тем лучше, это уже вам решать чего вам хватит.
  7. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Отвечу сам себе цитатой...
    Шумаков Сергей
    " @Robut_, @asxsdx, @Alex-vngd, очень странные Вы, ребята:)
    Есть технология Кнауф. В этой технологии прописаны ВСЕ узлы, крепления и детали.
    Вес ЗИ потолка такой же, как и стандартный потолок 112. Зайдите в комплексные системы Кнауф, скачайте альбом рабочих чертежей и посмотрите как и на что РАЗРАБОТЧИК системы гипсокартонных потолков крепит свои конструкции. ВСЕ. На этом дискуссию можно смело закрывать."
    соответственно делаю спокойно по Кнауф 1050мм и сетку 1000х300.
  8. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Нужно построить перегородку между спальней и коридором
    Нужна максимальная звукоизоляция при доступной простоте установки (не найду поблизости мастеров, которые смогут правильно какой-то сложный пирог стены сделать)
    Что предпочесть:
    - 2 слоя ГКЛ (в разбежку), каменная вата (или еще что-то что можно в Леруа купить), 2 слоя ГКЛ (в разбежку)
    - ПГП
    - силикатные ПГП
    И как правильно в ней внутренние подрозетники поставить, чтобы сильно не испортить?
    Заранее спасибо за помощь!
  9. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Независимый каркас. Что с дверями?
    Собрать листов 5-6 гкл в пирог.
  10. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Дверь одна будет. Независимый каркас это как?
  11. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Моя ошибка, двойной (с115) имелся ввиду.
    Щели будут ухудшать звукоизоляцию.
  12. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Как вешать картины на гк с шумоизоляцией
    Вопрос: стоит ли делать дырки в стене с шумоизоляцией по каркасной системе сэндвич или лучше не стоит? Или лучше обойтись всевозможными липучками?
  13. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Всем привет! Прошу совета. В комнате 13,8 м2, да и в других помещениях отчетливо слышу каждый шаг соседей сверху. Голос, ТВ - практически нет. Вводные:
    Монолитно-каркасный дом, толщина междуэтажных перекрытий 220 мм. По наружному контуру перекрытий выполнена монолитная железобетонная балка размером 250х400 (h) мм. В квартире есть несколько монолитных колонн, стяжка от колонн отделена демпферной лентой. Материал перекрытий бетон класса В30 марок F100, W4.
    Наружные стены - ненесущие из полнотелого кирпича толщиной 250 мм с вентилируемым фасадом.
    Межквартирные перегородки – двойная перегородка 220 мм из полнотелых пазогребневых силикатных блоков 80 мм ОАО «Павловский завод» с заполнением зазора 60 мм звукоизоляцией Rockwool Акустик Баттс с вертикальной разбежкой швов.
    Межкомнатные перегородки - из СКЦ блоков 80 мм, сверху зазор пройден пеной. Эта стена стоит на стяжке непосредственно.
    Пирог пола соседа: Звукоизоляция из вспененного полипропилена Стенофон НПП А/10 10 мм; Полусухая цементно-песчаная стяжка М-150, 80 мм, подложка и пробковое покрытие (толщины к сожалению не знаю, прилагаю фото процесса укладки и фото плинтуса)
    Мой потолок - подвесной с зазором 10 см от жб. плиты. Стены оштукатурены и покрашены.
    Какие варианты решения проблемы могут быть? Готов демонтировать подвесной потолок и сделать звукоизоляцию потолка в пределах 7-8 см. На сколько в % максимально при правильно подобранном решении смогу добиться снижения звука? Фото прикладываю.
    Заранее всем благодарен за полезные советы.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Против шума сверху (особенно ударного) мало что помогает..и про это тут пишут много и везде. Это печальный факт.
    Самое лучшее это комната в комнате - звукоизоляция потолока + стены, без стен практически не имеет смысла. А это стандартный каркас - виброопоры, вата, гвл/гкл толщиной по 15см. Но не факт что по итогу результат устроит. Поэтому стандартный ответ от топота - это звукоизоляция пола соседа стяжкой по вате или полом по лагам на Силомере или сухой сборной стяжкой по вате + 5-6 листов ГВЛ.
    Зайдите на сайт акустик групп и посмотрите стандартные схемы.
    Стенофон - дешевое говно, которое просаживается через несколько лет
  15. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Спасибо. В обоих квартирах и моей и соседа выполнены дорогостоящие ремонты, максимум что могу - звукоизолировать потолок. Как оценить эффективность звукоизоляции от того же Акустик групп, даст он хотя бы 15 Дб в моих условиях, насколько это будет по ощущениям комфортнее или овчинка выделки не стоит? Или большая часть шума от топота идет по стенам...?
