1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Спасибо, 25 мм Роквул Флор Баттс достаточно будет? Пленку стелить обязательно, под стяжкой запотевать/плесневеть ничего не будет?
  2. Totor
    Totor
    Totor
    У каждого своя достаточность.
    Схемы монтажа читать..я ж вроде писал..а вы стяжку прямо на вату лить хотите без пленки или шо?
    А так, если основание ровное - вата, если не ровное или куча коммуникаций - Шумопласт.
    Вата эффективней. Плесневеть не будет, если ее не затопить и потом не просушить.
  3. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    В том то и дело, что основание неровное. У моей квартиры странная особенность - со стороны стены подъезда (где проходит канализация) где то на расстоянии полметра от стены, толщина плиты перекрытия меньше сантиметров на 20 (или скорее всего это две плиты перекрытия). Короче, со стороны одной из стен глубокая (около 15-20 см) яма шириной около 0,5 метра. В принципе, можно ее выровнять керамзитом, застелить плиты Роквул Флор Баттс, застелить пленку. Но как потом маяки ставить? Мне в прошлый раз, когда стяжку делали, мастера забивали арматуру в плиту, обрезали ее по уровню и ложили на эти штыри из арматуры профили, образуя маяки. Со звукоизоляцией такая система сомнительна, даже если штыри вынимать после заливки стяжки.
    Как делать маяки другим образом тоже непонятно, растворные маяки, мне кажется развалятся, когда по плитам Роквул будут ходить во время заливки стяжки, да и во время изготовления этих растворных маяков
  4. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Pastushok, Маяки не развалятся. Потолще делайте и дайте хорошо высохнуть. При хождении по вате они будут гулять вертикально буквально на пару миллиметров, это для плавающей стяжки вполне допустимо. Потом нальёте сверху тонкий слой ровнителя - как зеркало будет.
  5. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    @Framorly, а где в этой конструкции лучше керамзит положить? На плиту перекрытия, под Роквул Флор Баттс или на пленку, между Роквул и стяжкой?
  6. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Есть смысл, выровнять сначала мелким керамзитом, потом положить металлическую сетку 5х5 см, чтобы не проваливалось, на нее Роквул, пленку и стяжку?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    А я все чаще замечаю, что меня как будто кто то подменил...точнее пишу одно и то же...а потом кто то другой пишет тот же вопрос снова..и снова...и снова. Немудрено что некоторые пропадают с форума, ибо нового ничего не изобретено, а форум никто читать не хочет, и писать одно и то же мало желающих. Есть тема факс со стандартными вопрос-ответ, но и его тоже никто не читает. Печаль. Радует только то, что народ делает звукоизоляцию, исправляя хоть как то скворечник.
    Что у вас за город, может там есть Акустик групп, Максфорте или Техносонус? Они должны понимать как правильно делать плавающую стяжку по вате.
    По схкмам неровности и коммуникации скрываются в черновой стяжке, которой кстати может выступать и керамзит. но не простой, а пролитый цементным молочком, тк он должен быть неподвижен. Выглядит примерно так
    https://www.youtube.com/watch?v=bN5TBc3cKgg&t=34s
    Ну или облегченная стяжка 2-3см. Тк вата должна укладываться на ровное основание.
    Кое где можно использовать Шумопласт, но не на всех неровностях. Напишите в Акустик групп, может вам Шумопласт подойдет.
    Ну а стяжку по вате делают примерно так
  8. sanuksalik
    sanuksalik
    sanuksalik
    Привет форумчане.
    Такой вопрос.
    Переехал в свое жилье, в новостройку.
    Железобетонный каркас, межквартирные стены из газоблока.
    Квартира студия первая к лифту.
    Понял что жить с такой слышимостью
    Нереально, решил сразу сделать звукоизоляцию.
    Что слышу:
    Слышно соседа сбоку. Музыка, телевизор, разговоры, топот, даже как он выключателем щёлкает. Также слышно как он гремит в ванной лейкой по собственно ванне. Его ванная и туалет рядом с местом где должна стоять моя кровать. Сидя на стуле чувствую пятой точкой вибрацию по полу от шагов.
    Лифт. Слышно как он приезжает и уезжает, хлопает дверьми. Когда он приезжает на мой этаж так же пятой точкой чувствую вибрацию.
    Сосед сверху. В принципе голоса или телевизора не слышно. Слышно как он ночью топает и раскладывает диван роняя его на пол.
    Снизу ничего не слышно.
    После кучи роликов на Ютубе и чтения форума особо ничего не придумал.
    Много вибрации и структурного шума так как монолитный каркас. Хочется сделать звукоизоляцию но квартира маленькая не хочется терять много пространства.
    Хотел сделать вот что:
    Комната в комнате.
    Полностью затянуть стены и потолок ТЗИ он вроде
    может работать как демпфер. Сверху минвата 2.5 от роуквел и зашить все это ГВЛ+ГКЛ
    На пол не придумал ничего кроме линолеума и какой нибудь подложки на битумной основе. Стяжку делать не очень хотелось бы.
    Подскажите есть смысл в моей задумке, будет ли она работать? Если нет то дельный вариант какой нибудь.
  9. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Пол в квартире в новостройке. На стадии заливки плавающей стяжки. Площадь около 19кв.м. Положил шумоизоляцию Шуманет Гидро 100 (корытом высотой 10см.по все комнате) Лежит кладочная сетка 50х50мм. Толщина стяжки будет от 6 до 9 см. Сама основа материала шумоизоляции с войлоком. Нужен демпфер или нет?
  10. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @Solvik, А Вам себя звукоизолировать или соседей?
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Демпфер чего ?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Вряд ли тут что то поможет. Особенно что то тонкое. Людям 15 см каркас на потолке и стенах не особо помогает, а вы хотите тонкое чудо. Тем более ТЗИ .. ТЗИ это по сути пресованная вата и индекс поглощения у нее меньше стандартной ваты тк плортность больше, а толшина меньше. ему место исключительно под стяжкой в виде упругого слоя и никак не на стенах и потолке.
    Если полностью делать квартиру, то это будет каркас с ватой + гвл/гкл по всем стенам и потолку в районе 15см. общей толщиной. Внутриквартирные Перегородки из легкого гипса или газобетона подлежат сносу и замене на гипсокартонные.
    Пол аналогично - стяжка по вате 20мм+60мм стяжка. Или сборная из 4-6 листов ГВЛ или Кнауф Элемент пола.
    Зайдите на сайт Акустик групп там есть все схемы. Также можно зайти на Максфорте и Техносонус, но там нет схем монтажа и тп.
    Прикиньте все это по стоимости и количеству места занимаемого в студии. По моему проще квартиру купить на верхнем этаже.
    Тут еще нужно понимать что звукоизоляция потолка в большей степени бесполезна и дешевле и эффективнее сделать пол у соседа, тк от пола соседа звук передается не только на ваш потолок, но и на ваши стены, а особенно на легкие межкомнатные перегородки из гипса.
    Если есть возможность лучше за свой счет сделать пол соседу и у себя. Так же зашить в каркас свои межквартирные стены или повесить на них панель ЗИПС Синема 13см толщиной.
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    По периметру комнаты прокладывается демпферная лента для компенсации расширения стяжки. Если есть уже войлочная прослойка в изоляции нужен демпфер или нет?
    Вопрос не в изоляции, а в монтаже. Для своего спокойствия купил соседу сверху комплект ТЗИ 14. Нижнему предложил такой же вариант - отказался. Положил себе Шуманет 100 Гидро. Ну наверное в основном от протечки и затопления того же нижнего соседа...Ну и своей частичной звукоизоляции (не знаю на сколько это поможет).
  14. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Если Вы на стену завели её - не нужен.
    Это поможет на 30Дб (судя по сертификатам). То есть ОЧЕНЬ поможет Вашему соседу снизу.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. Теперь спокоен...
