1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Хочу сделать такой вариант межкомнатных перегородок:
    - 2*ГКЛ 12.5 мм - профиль 70 мм с заполнением АкустиКнауф 50 мм + 27 мм - 2*ГКЛ 12.5 мм
    С точки звуко и шумо изоляции нормально будет или надо что-то изменить (оставаясь в пределах разумного бюджета)?
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Никто не знает что будет нормально именно вам, тут экстрасенсов нет.
    Делать надо по схемам (того же Кнауф например) тогда и результат будет по схемам.
    Если нужна прочность и эффективность, то дедают гвл+гкл, а не 2гкл.
  3. SLIK87
    SLIK87
    SLIK87
    Не так давно писал тут про гипсокартонные потолки навесные в недавно купленной квартире и про дичайшую слышимость соседей сверху - обычный разговор слышен в вечернее время очень хорошо. Дошли руки разобрать конструкцию. Я не строитель и не эксперт, но мне кажется, что технология "немножко " нарушена.
    1. Виброподвесов нет, все жёстко прикручено к перекрытию.
    2. Зазоров со стеной нет, листы установлены в распор.
    3. Виброгасящей прокладки между профилем и стеной тоже нет.
    4. Нет вообще никакой шумоизоляции между перекрытием и гкл.
    5. Стыки листов гкл заделаны просто шпатлевкой.
    Вот небольшой видос всего этого "ремонта"
    Может ли это все быть первопричиной такой слышимости соседей?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @SLIK87,
    1, 3, 4 пункты - главные причины. На 200%
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У ГКЛ Кнауф Сапфир есть важное свойство – пониженная цилиндрическая жёсткость. Это приводит к увеличению критической частоты, а значит и увеличивается ЗИ на СЧ и ВЧ.
  6. Макс_К
    Макс_К
    Макс_К
    Добрый день. Просьба помочь со звукоизоляцией квартиры. Какие материалы использовать как сделать правильно? Вводные данные такие: квартира на 19 этаже в доме 20эт монолит/блоки пеноблок, угловая и граничит с шахтами лифтов (стены а и б - на картинке), стены с внутренние из пгп.
    Стена А и Б от застройщика уже была зашита минватой с помощью грибков. я добавил ещё 10 см роквул акустик + два листа гипсокартона (всё на обычном каркасе). В комнате 1 и 2 потолок зашит роквул акустик 10см на деревянных брусках + пароизоляционная пленка, далее натяжной потолок пвх.
    Проблемы две: первая ночью очень сильно слышно работу лифтов именно звук от лифтового оборудования находящегося наверху шахты.
    вторая безумные соседи сверху, которые постелили ламинат видимо на бетон, имеют воющую и бегающую по ночам собаку- слона. сами соседи любят побухать под музыку до часа иногда до 4 утра, иногда играют на гитаре.
    проблему с музыкой, гитарой - наверно решили (надеюсь н долго), осталась собака, и хождение ночью на пятках.
    Думаю вскрывать натяжной потолок и добавлять к минвате, вопрос что лучше добавить?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Смотрите сайт Акустик групп...с пониманием того, что ударный шум нужно глушить стяжкой по вате у соседей сверху
  8. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    В виду резкого подорожания Вибросила, подскажите, кто то имел дело с герметиком Standartish GL ? нигде не могу найти на него никаких данных.
    Или может быть, у кого то уже сложились проверенные герметики?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Максфорте, Техносонус аналогичные
  10. fox_oskol
    fox_oskol
    fox_oskol
    Их силиконовые версии да. Но они тоже прилично подорожали. Думал мало ли, у кого то есть более дешевые аналоги на примете.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    @Robut_,
    Вибросил - это полиуретановый герметик. В качестве герметика применить нетвердеющий герметик полиуретановый от Soudal, Sika, Bostik.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прописная истина на форуме: Акриловые герметики не подойдут, так как они затвердевают. Это приведёт к образованию акустических мостиков - жёстких связей между ЗИ конструкциями и ограждающими конструкциями здания.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть акриловые герметики, которые остаются эластичными.
    Например: "KUDO Герметик акриловый универсальный KSK-301":
    https://kudo-bond.ru/products/germetik-akrilovyj-universalnyj/
    В описании написано: "Высокоэластичный, отлично подходит для швов с деформацией."
    Такой подойдет?
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Эластичность не всегда равно виброразвязка. Всё относительно.
    Вибросил после высыхания остаётся мягким, его легко можно придавить пальцем, и после отпускания пальца он восстанавливает изначальную форму.
    Из "эластичных" акриловых пробовал нелюбимый мною Санунгард (о его хреновой виброразвязке я ранее не раз упоминал на форуме) и какой-то герметик для паркета/дерева (на нём было написано для деформирующихся швов). После затвердевания их мягкость заметно ниже, чем у Вибросила, и они почти не восстанавливают форму после продавливания.
  15. sasha0887
    sasha0887
    sasha0887
    Здравствуйте, прошу прощения за возможно повторный вопрос. А вопрос в следующем, много информации про то, как возводятся каркас рядом с соседской стеной. Виды наполнителя и устройство этой самой стены. Это мне все понятно. Вопрос для меня в том, не лучше ли пространство между соседской стеной и каркасом, заполнить еще каким то либо материалом, что бы повысить звукопоглощение. В основном на видео это просто воздушная прослойка.
