1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если заполните воздушное пространство между каркасом и стеной каким-либо материалом, то УХУДШИТЕ в итоге звукоизоляцию. Увы, это элементарная физика так работает - воздушный промежуток служит границей раздела сред, на которой звуковые колебания меняют путь своего распространения и в некоторой степени рассеиваются на этих 2ух переходах.
    Так что не выдумывайте велосипед.
  2. Usovsk
    Usovsk
    Usovsk
    Доброго дня.
    Заметил, что через алюминиевые батареи/стояк идёт сильная передача звука, как колонка)
    Батареи под замену, прочитал что чугунные батареи решают эту проблему.
    Начал узнавать и выяснил что они значительно дороже чем даже итальянские алюминиевые.
    Вопрос в следующем, действительно существенная разница, и чугун решит вопрос воздушного шума?
    Спасибо.
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Чугун нельзя использовать в высотках, там ограничение по этажности
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Какие там конкретно ограничения? И по какой причине есть такие ограничени на чугун?
    Я лет 10 назад менял два радиатора - поставил чугунные.
  5. Usovsk
    Usovsk
    Usovsk
    У меня квартира, не в высотном доме. Дом 3 этажный, я на 2ором. Просто подо мной коммерческое помещение. Достаточно много шума.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Чугунные большое давление не держат, а в высотках давление высокое. По той же причине нельзя полипропиленовые переходники к металлическим стоякам приделывать - будет чп с резким подьемом давления и все поотрывает.
    А в домах где разводка под стяжкой, там ограничетели давления стоят.
    Но конечно все индивидуально и как в конкретном доме скажет только инженер тсж
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Поставьте стальные. У меня в 17 этажном с вертикальной разводкой стоят такие от застройщика. Очень хорошие. Слушал в районе батареи и не замечал повышения слышимости даже на расстоянии 5см от батареи. Полгода стол стоял у окна и тоже самое тихое место. На кухне сижу у окна и батареи 5 лет, тоже слышимость через вентеанал (вернее тонкие стенки, переизлучающие шумы), а батареи молчат
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Чугунина тяжелее, а значит меньше переизлучает. Хотя тут еще вопрос а нет ли у труб щелей в плите
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Возможно и меньше, но чугун нельзя ставить в дома в 17 этажей.
    Вчера 20 минут мыл батарею, ни одного звука от батареи не услышал
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Дак у него 3
  11. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Добрый день. Такая ситуация, в панельном доме несущая 14 см стена ведет себя как ненесущая перегородка (приложив ухо к стене звенит при постукивании, супер передача соседских звуков даже не прикладывая ухо понятно что от нее идет звук). Не могу понять она либо сильно нагружена после заливки полов либо наоборот стала без нагрузки и поэтому так себя ведет.
  12. Genus11
    Genus11
    Genus11
    Здравствуйте!
    Мои строители неудачно звукоизолировали насосную станцию в двухэтажном доме из профилированного бруса. Изолировали станцию, сделав небольшую комнатку под лестницей на первом этаже. Обшили эту комнатку (метр на метр) пеноплексом. Эффекта почти нет. Можно ли улучшить изоляцию, положив что-либо поверх пеноплекса (например, шумопоглотитель Шумофф Герметон A15), а под станцию резиновый 20 мм коврик?
  13. SLIK87
    SLIK87
    SLIK87
    Снял, наконец, подвесной потолок в комнате и обнаружил такие "подарки" от строителей) Три дыры. Все были под уровнем потолка подвесного. Два отверстия, что красным обведено, выходят в коридор мой в квартире, не критично. С того что зеленым обведено даже сквозило. Пока гуглил, узнал что такое сантехкабина. Так вот это отверстие выходит как раз в полость между перекрытием и потолком сантехкабины. Полагаю воздушный шум может так же по стояку проходить и выходить через отверстие это (т.к. сквозит оттуда). В связи с этим вопрос. Как и чем его можно заделать? Просто подобраться со стороны санузла не получится - там потолок той самой сантехкабины. Наложить какую то армирующую сетку и поверх шпатлевкой или раствором? Изначально там вроде как между перекрытием и потолком сантехкабины по периметру был проложен пенопласт и поверх него каким то раствором заделано. Размер отверстия не велик, может в раене 10 см.
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Пеноплекс..хмм, это в звукоизоляции 0 дб.
    А вообще, не понятно какого рода шум. От воздушного - каркас с ватой, если звенит сам корпус - можно утяжелить мембраной типа кфоник или Техносонус/ Максфотре, от вибраций по полу- виброкрепления или постамент на лагах по Силомеру.
    Никто не знает что у вас там и что вам в итоге нужно.
  15. dimsanich
    dimsanich
    dimsanich
    Всем доброго дня. Возможно, очень плохо искал, но что делать с короткими отрезками направляющего профиля потолка, в которых не будет основного профиля? - по идее ЗИ надо выкручивать из него крепеж, а держаться ему тогда не на чем вообще...
