1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @dimon374, вставьте триплекс на всю дверь, останется только деревянный профиль. Тоже будет норм. Если в двери будет хотя бы одна деревянная вставка вместо стекла - ЗИ будет сильно хуже вариантов, которые я описал.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    дак двери определены уже вроде. большая часть глухие с простой филенкой. ибо какието специальные не потяну, а картонные отпадают. несколько надо наполовину светопропускаемые.
    т. к. все пишут что стекло никак не изолирует вот ищу способ хоть чуть допилить. вроде есть триплекс в городе 3/1/3 и 4/1/4. надо уточнять чтоб золотой не стал...
    данных по филенке, одинарному стеклу, стеклопакету и триплексу канечно нету в дб чтоб наглядней?)
    из матового стекла самому сколхозить не получится на силиконе каком?) а то пленку клеить искать еще придется на триплекс этот...
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @dimon374, любая филенка сильно ухудшит результат. Ее бы заменить на триплекс. В дБ можно сравнить триплексы у Пилкингтона вроде, там был калькулятор. Ну и посередине двери деревянный импост тоже очень слабое место. А Вы что хотите дверью изолировать? Музыку?
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    а где брать двери без филенок?) ну бюджетное. я исходил из того что они лучше картона то. а прям из щита ничего не встречал
    бытовые шумы минимизировать между помещениями ввиду особенностей планировки
  5. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @dimon374, «бюджетное» в звукоизоляции - это оксюморон. Самое бюджетное реально работающее - балконная дверь. Все остальные стоковые двери в обычных магазинах - не заметите никакой разницы между ними, какое бы вы стекло туда не уставили. Есть филенка или деревянные импосты - прощай ЗИ.
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Так ставить картонные вместо филенки? мне то прямые глазу приятней еще. что стекло что глухое тоже один черт? тогда выходит что вообще нечего заморачиваться дверями если покупать их в магазине. но чтото мне подсказывает что это не совсем так...
    что есть зи? 45дб? они значительно лучше чем условных 25 у картона и 35 у филенки с порогом, и поэтому если не 45, то всё к черту? таков посыл?
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Такой тип с трипликсом по вашему мнению единственный в данной ситуации вариант рабочий?
  8. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Нет, ставить триплекс тогда уж. Разница обычной двери с триплексом и без него на слух будет, но незначительна, без УАУ-эффекта. Значительно будет только, если установите:
    1. Герметичную балконную дверь
    2. Специализированная какая-нибудь типа AG40
    3. Двухдверный тамбур хотя бы полметра шириной из обычных глухих дверей из массива, без филенок и картона.
    ЗИ - звукоизоляция. 45 дБ - такой двери не существует в масс маркете, на заказ из красного дерева толщиной 30см можете заказать, конечно. Выйдет как крыло самолёта по стоимости. Открывать придется, каждый раз приглашая пещерного тролля, один Вы её не поднимите. Простите за сарказм.
    А посыл такой, что стены, в которая эта дверь вставляется, должны обладать очень хорошей собственной ЗИ, чтобы от двери был хоть какой-то толк.
  9. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    Подскажите, электропровода в стене, которую шумоизолируем (каркасная с виброподвесами) как правильно прокладывать? Просто оставляем провод в гофре в воздушной прослойке в пироге шумоизоляции или штробим стену и заштукатуриваем?
    Актуально
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    стены силикатный полнотелый кирпич.
    так а что с импостом? за счет чего он ухудшает если такой же толщины что и рама. и филенка хренова же за счет утонения или за счет немонолитности может?
    и триплекс походу тоже вклеивать надо для эффекта. вот картинка попалась. может и незакрепленная филенка этим косячит?
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Какая толщина стены?
    Да любое тонкое дерево - это отсутствие ЗИ. Даже ценные породы обладают никакущей массой, а значит и ЗИ никакущей. Импост - это, считайте, щель, если сравнивать с обычным стеклопакетом без ипостов, например. В тех же профилях для стеклопакетов воздушные промежутки (камеры) не просто так.
    Другое дело, если Вы сделаете тамбур из тонких конструкций, тут уже ЗИ будет определяться по большей части воздушным промежутком тамбура.
    Конечно. Если вы закрепите триплекс жёстко - толку от него никакого. Надо его кромки приклеить на силикон, самое простое. Ну, по сути Вы балконную дверь сделаете, только с деревянным профилем, который тоже будет пропускать звук, так как обладает никакущей собственной ЗИ.
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Любой вариант. Главное, чтобы провод/гофра не была одновременно жёстко закреплена к облицовке и к защищаемой стене. Тут советовали даже делать "петельку" из провода при переходе от щитка на облицовку для исключения жесткой связи.
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    явно звукоизолированней двери будет) от полукирпича + штукатурка и плитка до одного, гдето газоблок 400мм+штукатурка... проемов много в доме разных.
    ну а вклейка заполнения увеличивает массу же както... не будет по идее резонировать уже и импост. в щели всетаки воздух ходит, а тут чуть другое
  14. peruzzi
    peruzzi
    peruzzi
    Звукоизоляция ГВЛ + ГКЛ.
    Вибросилом обрабатываются стыки как первого слоя (гвл), так и второго? (ГКЛ).
    Или достаточно только второй слой пройтись герметиком? (ГКЛ)
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Какие стыки вы имеете ввиду?
    Вообще, акустик Сергей Шумаков давал такую рекомендацию: Примыкания обоих слоёв облицовок к перпендикулярным поверхностям через 2 слоя ленты Вибростек. А после привинчивания второго слоя облицвоки лента Вибростек подрезается с небольшим заходом лезвия под углом вовнутрь "канавки", и далее "канавка" силиконится Вибросилом.
    А акустик Андрей Смирнов только первый слой облицовки "сажал" на Вибростек, а второй полностью на герметик.
    Вообще, оба варианта правильные.
    Я же для своего удобства делаю нечто средрее: После первого слоя облицовци подрезаю ленту, оставляя узкую полоску шириной примерно в половину ширины финишкного листа ГКЛ, на которую и опираю второй слой облицовки, опционально временно подкладывая клинья или крестики, чтобы облицовка не "съехала" с узкой полосы ленты. После привинчивания второго слоя силиконю шов.
    Так и расход герметика не сильно большой получается, и относительно широкие обрезки Вибростека пускаю снова в дело под следующие каркасные системы, совмещая слой из обрезков с цельным слоем :).
    А внутри швы обшивки силиконить не надо. Там только шпаклюют гипсовой шкаклёвкой. И то, на внутреннем слое это не обязательно. Но я всё равно шпаклюю. Либо если это ГВЛ без фасок - швы ГВЛ герметизирую нелюбимым мною акриловым герметиком фирмы название которой я не буду произносить :), ему там самое место :)].
