1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. SLIK87
    SLIK87
    SLIK87
    Подскажите пожалуйста. Есть такие конструкции из гкл, без виброразвязки и заполнения ватой и прочим, закрывают трубы отопления. Одна под окном со стороны лоджии, вторая на несущей стене, соседей за которой нет. Дом - панелька 135. Проблема в воздушном шуме, сосед сверху. Отвязал эти конструкции от потолка и по возможности от соседних стен. Потолок будет подвесной по технологии, порядка 10-12 см. Сильно ли критичны они в плане переизлучения воздушного шума? Или лучше все демонтировать?
    ЗЫ. Соседи снизу не беспокоят совсем.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Насколько критичны - покажут натурные исследования методом прикладывания уха к ним :).
    И если окажется, что они шумят ощутимо громче стен, то демонтировать.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @SLIK87,
    Основы звукоизоляции:
    "Звукоизоляционные свойства имеет вся конструкция в целом, включая виброизоляцию, каркас, крепление, звукопоглотитель и массивную облицовку."
    А то, о чем Вы написали - это просто листы ГКЛ, наколхоженные вокруг труб.
    Поэтому - разбирать и делать нормальную правильную конструкцию.
  4. SLIK87
    SLIK87
    SLIK87
    Вы неправильно наверное поняли меня. Эта конструкция досталась с квартирой от предыдущего владельца. Он даже не думал о звукоизоляции. Сие творение было сделано в угоду декору. А мой вопрос был лишь в том не будет ли это творение исполнять роль ретранслятора разговоров соседей в плане воздушного шума.
  5. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Насколько эффективно использование плит Isoplaat? материал - Древесное волокно
    искал какие то их испытания и не нашел. только некий текст у продавцов что до 23дб гасят. думал использовать 12мм
    использовать хочу для ЗИ потолка как первый слой - крепить дюбелями к потолку. потом через виброподвесы вата, гкл + гвл
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Совсем "дикая" идея - если положить ГКЛ сверху ваты? по аналогии с устройством перегородок. не увеличим мы ЗИ ?
    на картинке красной линией показал доп слой ГКЛ
  7. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по рассчету количества подвесов- их нужно считать по тому сколько сам подвес веса может выдержить? тогда зная будущую массу потолка мжоно узнать количество подвесов
    или нужно еще учитывать что скажем на каждый метр профиля в любом случае нужен подвес. тогда просто считаем по погонному метражу профиля
    в планаха вата (или 50 или 100мм) + пара листов ГКЛ. ГВЛ что то тяжко найти
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Так вы только уменьшите звукоизоялию (особенно уменьшите на НЧ!). Всю массу в многослойных конструкциях нужно выносить наружу, чтобы получить колебательную систему "масса-пружина-масса" с как можно более низкой резонансной частотой. Одна масса у вас уже есть - эта плита перекрытия. Вторая - это обшивка ГВЛ+ГКЛ. Пружина - звукопоглотитель внутри каркаса вместе в виброподвесами.
    Подробнее в третьем вопросе в этом сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/22914201/
    Или смотрите 9-й пункт здесь http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=24&t=1090
    И хотя там речь идёт про перегородки, а не облицовки, суть не меняется - закны физики в обоих случаях одинаковые.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Бесполезное занятние. ДВП - материал, который нельзя отнести ни к хорошему звукоглотителю, ни к хорошему звукоотражателю. Поэтому, его применение в звукоизоляционных решениях - крайне сомнительное занятие. Единственное возможное (но далеко не идеальное) решение - это использовать плиты из особо мягкого ДВП в качестве опор под лаги полов для уменьшения передачи вниз вашего ударного шума.
    А клеить его на потолок на плиту перекрытия - вообще бесполезно!
  10. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    вот и я чем больше читал тем все меньше "верил" в россказни продаванов. прям везде клей и получишь ЗИ 22дб. круто
    какое оптимальное расстояние между бетонной плитой перекрытия и ватой?
    просто смотря на вот эти две картинки вижу отличия в:
    1. величине "прослойки" воздуха
    2. разные подвесы
    3. подвес на спице или П образный
    что именно ТАК хорошо срабатывает?
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Кстати возникает еще одна безумная идея - мне нужно звукоизолировать небольшую комнату в большой комнате. размер комнаты для звукоизоляции около 2х2 метра. может сделать комнату в комнате? то есть "потолок" сделать по аналогии со стенкой - два ГК-вата-воздух-вата-два ГК ? так судя по картинкам получу большую ЗИ. или не стоит овчинка выделки?
    возникает только проблема как прикручивать листы ГК сверху... высоты у меня мало. и толком смогу в лучшем случае по двум сторонам только прикрутить
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Калькулируя все слои (вата, ГК, подвесы, профиля) я прихожу к выводу что может ДЕШЕВЛЕ готовое взять? ЗИПС нормальное решение?
    думал делать - два слоя ваты+два ГК титана от кнауфа. порассматривал цены и получается только эти два компонента уже тянут как один ЗИПС вектор для примера. только я еще не посчитал подвесы, профиля, РАБОТУ. опять же ЗИПС я могу и сам по быстрому сообрать и не наделать косяков которые любят делать строители когда за ними не следят. да и доставка-разгрузка тоже стоит и денег и времени
    или готовые решения сильно прогрывают вате+гк в плане ЗИ?
  13. Lucy1
    Lucy1
    Lucy1
    Добрый день. Вопрос смежный к звукоизоляции. Я сделала полную изоляцию на каркасе в известной здесь компании, которая по технологии промазала все стыки вибросилом, в том числе в углах между гипсокартоном. А теперь маляры говорят, что будут выковыривать этот вибросил, потому что на нём ничего не держится, а им надо по углам сетку шпаклевкой приклеивать. Кто-нибудь знает технологию дальнейшей отделки помещения после звукоищоляции? Что потом делать с этим вибросилом по всем углам?
    Просто бесполезно спрашивать в других разделах, там один совет - демонтировать звукоизоляцию, всем она мешает, никто не знает, что с ней делать
  14. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Не надо в углах никаких сеток. Верно, на силиконе ничего не держится, и это его минус. Силиконовый шов так и должен остаться незашпаклёванным. Потом когда наклеите обои, шов закроется обоями и почти не будет заметен.
    То есть, все силиконовые швы (примыкания облицовки к полу и потолку, либо к соседним стенам) так должны остаться незашпаклёванными, чтобы сохранилась виброразвязка облицовки от примыкающих поверхностей, иначе теряется весь толк от звуокизоляционных мероприятий.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Смотрите протоколы испытаний или хотя бы просто заявленные цифры дополнотельной звукоизоляции dRw всех этих звукоизоляционных решений, и делайте для себя выводы, что вам предпочтительнее использовать.
    ЗИПСы бывают разных типов, одни хуже, другие лучше в плане звукоизоляции. Так что, просто что лучше, а что хуже, сказать сложно.
