1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Двутавр уже есть, как факт. Двутавр — часть интерьера, балки открыты с первого этажа. Исключительно для стилистики.
    Потому что классическая стяжка для ТП 70мм. Сантиметр добавлен чтобы набрать необходимую высоту.
    На втором этаже не будет несущих стен — только ГКЛ конструкции. В принципе, нагрузка не велика.
    Я бы с удовольствием отказался от стяжки, но, стяжка нужна для теплосъема из ТП. Плюс к этому, стяжка это хорошее дополнение к звукоизоляции.
  2. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Господа! Вопрос есть... Планируется ниша из ГКЛ под встраиваемый холодильник... Квартира-студия... Может знает кто - из каких материалов её можно сформировать что-б он не шумел? Может что-то типа Кнауф-акустика(https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/zvukopogloshchajushchaja-plita-knauf-akustika.html#showtab-tab_80912_2) применить для обшивки внутренних поверхностей ниши?
  3. belentino
    belentino
    belentino
    Здравствуйте. Часто упоминается, что в каркасной звукоизоляции стен крайние стоечные профили не крепятся к стене дюбель-гвоздями, потому что таким образом снижается площадь сопряжения с изолируемыми поверхностями.
    Подскажите, пожалуйста, сохраняется ли это правило для звукоизолирующей перегородки с дверным проёмом? А если учитывая, что сама дверь крепится с самого края к бетонной стене (на брус) и из общего с перегородкой имеет только дверную коробку? Ведь в случае перегородки от закрытия двери регулярно будут происходить нагрузки на перегородку, чего не происходит в случае со стеновой изоляцией, где нагрузки если и имеются, то статические.
    Спасибо.
  4. Stephanch
    Stephanch
    Stephanch
    Здравствуйте. Дом монолит, слышимость по вертикали жуть. От соседей сверху и снизу слышно все и ударные шумы и громкие разговоры. На перекрытии стяжка около 5 см на какой-то вспененной подложке. На стяжке был ламинат на подложке. Ламинат сильно стучал. Решили заменить на линолеум. Заодно заняться шумоизоляцией. Тут на форуме много чего прочитала и поняла, что либо делать нормально либо не поможет. Поднимать пол на 9 см (да и на 5 даже напртмер) сейчас нет никакой возможности и дорого. В итоге, остается такой вопрос, что подложить под толстый линолеум на высоту 10-12 мм, чтобы хотя бы не сделать еще хуже?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    А какова цель?
  6. evdpronin
    evdpronin
    evdpronin
    Товарищи, недавно писал про проблему слышимости сверху. И возник вопрос: мы во время ремонта делали стяжку по всей квартире, с сеткой армированной и перед этим шуманет клали (толщина от 5 до 9 см). После стяжки залили ещё наливной пол тонкий слой. Могли ли мы в теории этим самым стать "звукоизоляционной" прослойкой и поэтому теперь слышим все шумы сверху и даже через стену горизонтальную стену межквартирную с квартиры сверху по диагонали?
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    У плавающей стяжки должна быть прослойка, отделяющая ее от стен.
    Если наливной пол был залит так, что появились жесткие связи со стенами. А так как стяжка плавающая относительно легкая, то она переизлучают шумы от стен и их усиливает. Так что вполне может быть
  8. Stephanch
    Stephanch
    Stephanch
    Чтобы сравнять уровень пола в комнате (где будет линолеум) и в коридоре
  9. Stephanch
    Stephanch
    Stephanch
  10. Stephanch
    Stephanch
    Stephanch
  11. Totor
    Totor
    Totor
    И зачем про это писать в теме о звукоизоляции?
  12. Stephanch
    Stephanch
    Stephanch
    Мне требуется, чтобы эти 12 мм, которые подложим под линолеум, не ухудшили звукоизоляцию. Мне кажется это относится к теме. Потому что не раз на форуме встречались ответы, что какие-либо конструкции могут даже ухудшить дело. Если я спрошу, что можно положить на 12 мм, чтобы меньше слышать разговоры и ударные шумы, то получу ответ ничего. Поэтому прошу совет как не ухудшить
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Почему именно 12мм ?
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Дом кирпичный с много пустотной плитой перекрытия
    1) Сделал звукоизоляцию под стяжкой двумя слоями мин ваты rokcwool Флор Баттс толщина 5 см
    Стяжка из М300 с металлической фиброй, потом слой наливного пола, потом фанера на клею и саморезах, потом инженерная доска на клею 12мм
    У соседа сверху потолок тоже с шумоизоляцией по всей квартире на виброподвесах, минвате и гипсокартоне толщина где то 10-15см
    Сначала сосед ничего не слышал ни ударного ни воздушного шума, а сейчас несколько недель назад сказал что слышит как я хожу по квартире, именно только ударные шумы, хожу босиком, так же заметил у себя в квартире когда топаю по инженерной доске в кухне-гостиной в кухне где на полу керамо гранит может дрожать мебель, это не раздражает но просто факт в том что вибрация передается через силиконовый шов на плитку и потом на кухонную мебель.
    Сосед снизу совсем не слышит от меня музыку, пылессос, циркулярная пила, болгарка
    2) У меня потолок тоже со звукоизоляцией толщина около 30см на виброподвесах, на мин вате и гипсокартон 3 слоя, по всей квартире идет вентиляция обернутая в кафоник и где вентиляция там сразу идет гипсокартон под ней без мин ваты.
    У соседа сверху шумоизоляция под стяжкой rokcwool Флор Баттс 1 слой 2,5см
    Так вот я тоже слышу когда кто то ходит сверху, похоже на ребенка который бегает, только ударные шумы голосов и звуков никогда не слышал
    От чего это может быть ? особенно первый пункт интересует, что не так вдруг стало, когда уложили стяжку такого не было, инженерная доска тоже лежит уже с декабря, в инженерной доске есть пустоты в некоторых местах видимо клей не долили но это совсем не много мест. Вроде бы старались сделать все по максимому, а результат все равно не устраивает, устранились только воздушные шумы.
    Я уже думал может дом усадку дает, сдали в 2019 году, хотелось бы понять причину хотябы теоритически что может быть, в панельном доме без звукоизоляции таких ударных шумов не помню.
  15. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Вы уверены, что это вы с соседом сверху слышите друг друга? У соседа ребёнок есть?) Я тоже сделал плавающую стяжку и зашил потолок тремя слоями ГКЛ... и тоже после этого слышал соседа сверху... потом, правда, выяснилось, что топот идёт не от соседа сверху, а от соседа за стеной... Удивлён был очень сильно, так как казалось, что звук идёт именно от соседа сверху. Это, кстати, могут быть и диагональные соседи сверху/снизу. Тут только эксперимент поможет - если есть контакт с соседом сверху, то нужно совместно по очереди потопать и послушать.
