1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Консультации по звукоизоляции - 15
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Yury_K, 05.07.21.
  1. Polzovatel22
    Polzovatel22
    Polzovatel22
    Прочитал, что минеральную вату используют для шумоизоляции пола. А потом прочитал, что минеральная вата опасна для здоровья.
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Лучше всего каркасный потолок на виброподвесах толщиной 15см. Но понижение шума 20-30 процентов. Едва ли устроит такой результат при шумных соседях
  3. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Основа любой шумоизоляции - герметичность. Любые колющиеся/гипоаллергенные/экологичные/токсичные материалы останутся внутри конструкции и снаружи будет обычный гипсокартон.
  4. kulev13
    kulev13
    kulev13
    На минеральной вате будет лежать стяжка, а периметр наглухо залит герметиком.
  5. Aerogirl
    Aerogirl
    Aerogirl
    Химки
    Скажите, пожалуйста, что значит "обыкновенная стяжка"? И что такое "не обыкновенная"?
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Обыкновенная это когда ее льют прямо на плиту перекрытия, вкрутив маяки, не заморачиваясь с рулонами звукоизоляции и более сложным выравниванием.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый день! Для укладки шуманет-гидро строители залили выравнивающую стяжку в санузлах из Волма нивелир по уровню выше труб водоснабжения и отопления, проложенных до коллекторного узла (в одном санузле сошлись отопление на 10 радиаторов и ещё огромное количество точек разводки). Трубы Рехау в энергофлексе, уложены очень плотно без просветов. Над трубами стяжка треснула и выкрошилась после того, как по этому месту прошлись. Что теперь с этим счастьем правильно сделать, чтобы потом пол не бухтел и не ломалась плитка (сверху планируется 3-4 см стяжки Ветонит 4350 заливать с армировкой металлической сеткой и укладывать тёплый пол)?
  8. Виталий121
    Виталий121
    Виталий121
    Дмитров
    Всем добрый день!
    Прошу Вас подсказать по звукоизоляции пола соседей сверху.
    Новостройка. Монолитный дом.
    Прошу соседей сверху сделать звукоизоляцию пола, чтобы защитить себя от ударного шума сверху.
    Пока сильного желания что-то делать дополнительно у них нет. Но может уговорю.
    Строителем предложен такой вариант.
    На плиту уложить материал или такой - звукоизоляция пола технониколь
    https://shop.tn.ru/zvukoizoljacija-pola-tehnonikol-7-h-1-m
    или такой шуманет 100 комби
    https://www.acoustic.ru/productions/zvukoizolyaciya_pola/akuflex_comby/
    А сверху армированная стяжка из пескобетона 300, толщиной от 5-6 см.
    Прошу прощения если повторяюсь. Но вот мои вопросы:
    1.) Будет ли какой-то ощутимый эффект от такого пола для меня? Ощутимо ли уменьшится ударный шум?
    2.) Будет или нет какой-то негативный эффект от такой стяжки у самих соседей сверху? (К примеру эффект барабана или растрескивание стяжки или еще что-то?)
    3.) Как по вашему какой из этих материалов будет лучше и эффективней?
    4.) Если такие варианты плохи, посоветуйте что-то лучшее, но простое и удобное, чтобы соседи не отказались монтировать из-за сложных работ.
    Спасибо!
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Если ремонта у соседей нет, то на плавающий пол уговорить можно. Я делал у себя 2см минваты и 6-7 стяжки армированной. Сохнет дней 9. Поэтому если соседи живут, то фиг уговорить. У меня эффекта барабана нет и не трескалась. Минус при заливе непонятно можно ли про сушить минвата под стяжкой. А так снижение шума на 29дб это где-то в раз 5 тише, норм соседей слышно от пола не должно быть. Но в вас монолит, могут достать и через этаж и снизу и сбоку и через этаж снизу топором. Это зависит от нервной системы, в монолите в плане ударных шумов хуже не придумать
  10. Виталий121
    Виталий121
    Виталий121
    Дмитров
    Интересуют именно эти 2 материала. Друзья, никто их не использовал?
  11. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Виталий121,
    Использовал К2 в 1 слой. Проблем не было.
  12. Виталий121
    Виталий121
    Виталий121
    Дмитров
    Друзья, всем привет!
    Решил использовать рулонный Шуманет100-комби. Но вопрос. Строитель делает стяжку по маякам. Маяки ставит на шурупы. К примеру на комнату 15м2 будет порядка 15 шурупов. Соответственно шурупы пробьют насквозь шуманет. Вопрос: Будет ли материал в таком случае изолировать ударные шумы? Или т. к. шурупы это будут мостики передачи звука, вся эта затея будет не иметь эффекта (звукоизоляции ударных шумов).
    И какие есть другие варианты установки маяков, не пробивая материал?
    Производитель предлагает небольшие кучки раствора и в них крепить маяки. Но строители говорят, что эти кучки все равно немного просядут (т.к. сохнут долго) и маяк будет неверно установлен. Можно крепить на гипсовый раствор, он быстро схватывается, но строители говорят что в местах где гипс встретится с раствором скорее всего пойдут трещины стяжки.
    И что делать не ясно.
  13. gorby6ka
    gorby6ka
    gorby6ka
    Добрый день, кто сталкивался с ухудшением звукоизоляции стен (их проводимость звука) в панельном доме после заливки стяжки. Эффект стен такой - лай собаки слышен четко на расстоянии от стены, разговор тоже, ночью в полной тишине можно разобрать все что угодно. До ремонта были деревянные полы по лагам, такого эффекта не было. Сейчас есть одна проблемная стена между детской и спальней. В детской залита стяжка по роквул флор батс около 1.5 тонны на 11 м2 с полной развязкой, в спальне стяжка по пеноплексу 1.3 тонны на 13 м2 (в данный момент демонтируется потихоньку), и выход с комнат в коридор 10 м2, около 1 тонны по пеноплексу, проблемная стена находится в центре этих трех помещений. Эффект у нее еще такой, стучишь она прям звенит, то ли нагружена то ли наоборот без нагрузки, очень странно. Боюсь что демонтаж стяжки в спальне не сильно поможет, но дальше планирую демонтаж стяжки в коридоре, вот в детской не хотелось бы.
  14. vernikr
    vernikr
    vernikr
    Деревянный каркасник против эндуро.
    Проектирую одноэтажный мини-дом 3*6*2,3. Внутри стен не более 15 см (больше вряд ли потяну по бюджету).
    Подскажите, чем лучше всего заполнить пирог стены, чтобы защититься от прямоточных глушителей, рассекающих на расстоянии 250-500 м?
    Понимаю, что вопрос ЗИ деревянных домов избитый, но хотелось бы просто максимизировать результат на этапе проектирования за относительно разумные деньги. С учетом что потом, когда дом будет готов, возможны ещё "довесы" снаружи и внутри (готов отнять 5-10 см внутри). Теплом готов жертвовать.
    Также возможно глупый вопрос: стоит ли в данном случае уделять внимание звукоизоляции пола и потолка? Крыша двускатная с небольшим наклоном.
    Спасибо.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Чтобы прямо увеличение слышимости от стен - такое вряд ли возможно.
    Но, есть несколько нюансов:
    1. Вы сравниваете варианты ДО и ПОСЛЕ с одинаковым фондом звукопоглощения внутри квартиры? Тоесть, если изначально квартира была заполнена мягкой мебелью, коврами, стеллажами, одеждой и прочим, а после заливки стяжки квартира пустая, то разумеется в пустом помещении сильнее реверберация, усиление всех звуков и ярче выделяются резонансные моды помещения. Кроме того, старые деревянные полы сами по себе тоже являются в некотором роде звукопоглотителем низких частот.
    2. А правильно ли была рассчитана и выполнена стяжка?
    Вы упомянули пеноплекс под стяжкой в некоторых помещениях. На этом форуме многократно говорилось, что стяжка по пенополистиролу - это зло, и особенно по экструзии, т. к. у этого материала огромный модуль динамической упругости. Резонансная частота такого пола будет высокой и будет попадать в дипазон речевых частот, от чего вполне реально снижение звукоизоляции на речевых частотах. Только тогда должна возрасти слышимость нижних соседей, т. е. от пола, а не от стен.
