Строю я гараж со стоянкой
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kawawatinka, 16.07.21.
  1. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Или ригель, или «застолбить». Поймите, у вас нагрузка с крыши идёт на плашмя уложенные доски (которые на железных столбах). Они, как минимум, прогнутся, как максимум, сами понимаете.
  2. Perpet
    Perpet
    Perpet
    задам вопрос, так как мне тоже такое предстоит.
    Будет ли вариантом просто доску заменить брусом (скажем 150*150) или швеллером (понятно что нужно посчитать его на прогиб), чтобы оставить на пролет 6-7 метров всего два опорных столба?
    UPD: сам спросил - сам проверил по калькулятору - не вариант)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Perpet
    Perpet
    Perpet
  5. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Самый важный и главный этап завершен! Ура!
    Стены есть, крыша над головой тоже!
    Выбрал металлоцерепицу, т. к вижу больше плюсов по сравнению с мягкой черепицей, а именно:
    - Снег не будет лежать на крыше
    - быстрый монтаж в любую погоду
    - ниже стоимость
    - общий стиль с домом
    Из минусов вальмовой крыши это вагон обрезков металла. Поедут на металлоприемку.
    Итог на фото:
    14E6CF3E-1624-458C-AA65-C045F05C0D5F.jpeg 5C209236-1DF7-43B0-B43A-A0740B1B0D08.jpeg
  6. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Закупил osb 9mm и утеплитель Технониколь на потолок
    Кинул обрешетку и пришил потолок
    13DB6881-3A2C-439D-BC13-06231A5B1078.jpeg C984E7C7-A47D-4D1A-A28D-8D324DB678FB.jpeg
    Сделал гидроизоляцию нижнего ряда мастикой на осенне-зимне-весенний период, пока нет утепления и обшивки
  7. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Думаю над вопросом утепления пола:
    Надо ли?
    Плита 15см по песку.
    Есть мысль сделать теплый пол: кинуть пеноплекс 5см, поверх стяжка с трубой и поставить твердотопливный котел.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а для чего там теплый пол и чем его греть? Если это именно гараж - то для машины тепло и влажность это плохо...
  9. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Думаю что будет использоваться больше как мастерская с редкими поделками по машине.
    Теплый пол от котла.
  10. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Касаемо снеговой нагрузки на крышу и прочее…
    Интересно, сколько тонн снега сейчас на крыше?
    AE5C8623-555C-4304-9EB5-798518305560.jpeg 95396BC5-9FAC-4F64-8BEA-7CE43EBFA08B.jpeg
    Заказал ворота Алютех с автоматикой, сегодня оплатил и уже 5 февраля установка.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Площадь Х на толщину покрова Х на удельный вес. Навскидку порядка 4-5 тонн.
  12. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    В начале февраля установили ворота! Доволен как слон!
    Проем изнутри я утеплил пеноплексом 3см и обшил osb, и уже через них прикрутились к уголку обрамления проема.
    837DDF7A-7846-49C4-8722-4E4FBF10A5ED.jpeg 213CB051-60C8-4E36-ADAB-71B887287CC2.jpeg 5621054E-5361-4003-8D16-5DD0C9EC0372.jpeg
    Пол еще будет утепляться и поднимется на 15см (пеноплекс 5см и стяжка 10см). Возможно теплый пол-пока не принял решение.
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Подзатарился утеплителем, пеноплексом и сайдингом по старым уже ценам.
    Сайдинг выбрали Docke брус D6S
    001BBEDB-24F2-4599-8CCD-34525875C364.jpeg 60910FE2-B243-428C-8447-F09E4305428B.jpeg 9FE47A52-F82E-4AC6-81ED-4962842FE6F1.jpeg
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    Кто скажет если делать теплый пол - какая максимальная толщина стяжки может быть?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Минимальная 7 см. Обычно делают 10 см. Больше можно, но зачем?
