F Флудилка по каркасам - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 16.07.21.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты явно прикалываешься.
    ПЛК (PLC) начального уровня промышленной автоматизации. Программируется с компа согласно твоим хотелкам.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В своём доме совмещённый с\у - нонсенс. Под толчёк выделить 1 м. кв проблем не составляет. У меня туалет размером 900х1200.Там не только срать можно, но и столик с бухлом перед собой поставить во время отдыха не составляет проблем:aga:
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ты это, поаккуратнее, на ночь глядя. Он же теперь спать не будет, пока не разберётся,что это такое, и с чем его едят:)]
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно я включу режим Артёма?
    Я знать не знаю о чем речь)
    Но буду разбираться)
    Я же правильно понимаю, что достаточно сейчас вывести "хвосты" в квартире к щитку, оставить на всякий случай запас, потом разобраться с ПЛК (наверняка мне очень надо), и потом туда всё запихнуть. Да? :)
    Нууу... Мне кажется тут другой вопрос. Не в совмещённости одного, а в наличии другого)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не сегодня)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Зависит от этажности и человеконаселения. В первом доме жили 5 человек, в мастерспальне был свой с\у,совмещённый,площадью 12 кв. м. Для всех остальных на 1-м этаже был раздельный. Очередей в туалет или ванную не наблюдалось. А, да, в туалете вентилятор включался со светом.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Адмирал, не узнал вас в гриме)
    Санузел в мастерспальне, КМК, не должен считаться за санузел. Вне зависимости от площади.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а если я хочу наоборот, свет не горит, вытяжка работает…
    ну это блин наука для меня! как подключить и вентилятор и свет на один провод через двойной выключатель? есть схема? я даже дома на 4 лампочки ставил два отдельных выключателя, чтобы по две отдельно включать:)
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, ладно. Не В С мастерспальней:)]
    Это почему?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так с одной клавиши жилу на свет, с другой клавиши на вент.
    Какая схема? В распредкоробке разводишь, и все дела
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну ты же не хочешь, чтобы твой сосед у тебя в спальне ночью сидел)
    Так и тут. Санузел в мастерспальне-это комфорт, который идёт плюсом к остальномую
    Не очень прикольно будет в говнодавах переть через весь дом в мастеспальню, если занят совмещённый санузел на первом этаже)
  12. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Эстонский Саша - движитель флудилки! За что ни возьмётся - обсуждения на неделю. :aga:
    На Батьковщине выпускают кучу всяких плюшек для вертиляторов. Номер раз так и называется реле для санузлов - включается через 30 секунд после включения света и выключается через 7 минут после выключения. Ставится при желании в подрозетник выключателя. Можно управлять одним вентилятором на несколько помещений запитанных от одной фазы. Номер два - выключатель освещения. Работает по принципу триггера - включает нагрузку на 5 минут при каждом переключении. Это из простейших. Встречал релюхи, в которых режим ванна/туалет меняется перемычкой. В первом случае вент начинает работать после выключения освещения, во втором при включении.
    Сам считаю, что для совмещенных санузлов оптимально - отдельная клавиша на выключатель.
    Все, я спать:son:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А чё,у тебя в семье при входе в дом разуваться не принято? Тады ой, действительно проблема. За 5 лет ни разу никогда никто не стоял в очереди в туалет у нас.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот вам реальный тяжелый случай! :) не знаю как всё это дело обозначается, нарисовал как смог:) 32-35 кабелей получается, ну и автоматов соответственно… не дохрена ли на сарайку в 70 квадратов! сами сказали всё делать без распаечных коробок, ну и то у меня их штук 10 набралось, в основном на освещение. вентиляторы в «муравейнике» это одно, вытяжка в доме -другое, у меня их 5. я может хочу оставлять их работать всю неделю пока на даче ни кого нет. каждый радиатор на отдельный кабель, на один кабель две-три розетки, в кухне на каждую розетку свой кабель, подсветка дома и освещение веранды на общий кабель, кондиционеры каждый на отдельный кабель, в душе почти всё на отдельный кабель. что не так? где сэкономить? чё то меня терзают сомнения, когда я предьявлю это художество моему электрику, то он позвонит в дурку и настучит на меня:)
