F Флудилка по каркасам - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 16.07.21.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    ну а чё там:) если рядом. я так вообще с кладбища тырил:)
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да при чем тут ввз и клеил на бутил) я говорю о бутиловой ленте вместо пленок, с уже имеющимися клеевыми полосами, ширина разная. Есть для наружки.
    К примеру, меньше 400₽ за 15 метров
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А как же денег за вывоз грунта ещё запросить? Должны были доплатить ящитаю.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    молчу, молчу…
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот наружка. Нахрена велосипеды. Стоит копейки
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    и так долго скрывали:aga:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Брал тикие, типа лучше, чем в Леруе. Из Леруя по-быстрому портятся.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    а в чем именно эта порча состоит? отклеивается оно?
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    всё равно не понимаю:) нафиг оно?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ПИ для внутрянки сойдет. ВВЗ ихнее, каких-либо гарантий, что на морозе не отлеится нет. Вообщем, если для халявшиков, вполне вариант.
    Как маразматик, я в наклейки для наружки особо не верю. Потому, что они все равно когда-нибудь отклеятся. Нужно, чтоб эти наклейки что-то прижимало на всякий случай. Тогда хоть какая-то гарантия.
    Второй момент, обычно халявщики ставят рамы заподлицо с каркасом проема по наруже. Я так не делаю, ибо даже финны сами исследовали и пришли к выводу, чтобы раму надо утапливать на 35мм минимум в проем, чтоб не получать холодный угол в стыке. Поскольку всем обычно на все пл..вать, делайте, как хотите.
    Если есть решетка под фасад Flexwrap в проемах не нужен, впрочем, как и лента ТН. Просто можно проеклить скотчем да и все... Ентот врап, потому что окна у амеров другие, вставляются и упираются рамой в проем по наружке, сайдинг сразу по ввз и осб без обрешетки.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Делал именно такой наружку. Для теста налепил кусок на лохматую доску лесов. 2 года пока леса стояли никуда не делась, потом леса разобрал и частично на дрова попилил.
    В общем недавно сжёг, отрывалась с большим трудом.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У тебя сколько метров сотча ужло в три ряда? А тут 25₽ за метр, при чем еще и в работе удобен
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если еще и строганая)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Халявщики ставят "заподлицо" с внешней отделкой (с наличниками), то есть по факту в вент-зазоре.
    В соседнем посёлке за лето уже больше десятка таких домов подняли.
