F Флудилка по каркасам - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pumala, 16.07.21.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @Sash-a, ты как обналичивать окна с улицы будешь?
  2. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это да, но и вестись на всякие маркетинговые уловки - не стоит! :no:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    выключатель.
    а ты клавиши не пробовал снимать:)], тонкой прямой отвёрткой тихонько отжимаешь с краёв в сторону центра и вынимаешь вверх и видишь зажимные винты (если это не самозажимные:aga:), На фото видно цифру 2, следовательно должно быть и один и L (может быть:)])
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    купил из коробки уцененки, за 50 центов:)
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Sash-a,
    я за такие деньги даже клемник не куплю:aga:. А у тебя скрытая проводка будет? Так что вскрывай и смотри :)] (ломать только не надо ничего, всё легко открывается:)])
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    из необрезной доски, или из обрезной но широкой и сам её запилю под необрезную, короче что достану. необрезная у нас дефицит, один продаван сказал она теперь у нас продается ни как горбыль заборный, а как декоративный элемент:) вот я пару окошек на пробу сделал, чердачных, пока леса стояли. так же оформлю и углы дома и ещё кое где, чтобы придать немного избушечьего вида и флюгер на крышу в виде кота:)
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    в последний момент решил скрытую делать
  8. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Дырки с двух сторон, говоришь? Скорее - переключатель двухклавишный. Проверь прозвонкой - тыкаешь один щуп в центральную, где L написано, должна звониться одна из крайних. При переключении клавиши - наоборот. И так с обоих сторон скорее всего.
    но могут быть и варианты:aga:
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Последний раз про оклейку проемов, честно:) он лайн, поэтапно. ну ради опровержения диагноза:) пи приклеена к раме на бутил, завернута на стойку, пи стены завернута сверху, в нахлест. снизу к раме ни чего не клеил, изза узкого подставочника и наличии ковра. ща следующий этап сделаю;)
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Все углы залепляю кусочками по 10-15 см синим gerband 587, он не боится света минимум 12мес, и очень эластичный
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Сл, слой зелёный gerband 586, он уже жестче, армированый, углы им формировать сложнее, стоит дешевле синего. функция этого слоя соединить подстилочный ковёр, или как там его @svg2000 Вадим поправь:) ковёр у меня уже оконного проёма, поэтому до внутреннего края каркаса не доходит, зато на 2-3см загнут на ввз на улице. 150мм толщина проема и 150мм толщина ковра, но ковёр с напуском на ввз. так же слой перекрывает все скрепки степлера и составляет основу для сл слоя. ща налеплю, продолжу:)
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  13. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Этот слой соединяет подставочник с основой, зелёным скотчем и закрывает монтажный шов пены. слой выполнен из отрезков 20-30 см длиной, так легче сформировать угол и наклеить без складок. отрезки в нахлест друг на друга 2-3см
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ну и последний слой, самым дешманским скотчем, для надежности, склеивает основу с полотном пи стены. и так по периметру окна. кстати последний дешманский скотч довольно таки не плох.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Как на аватарке Колибруса? :aga:
    Всем доброго вечера:hello:
