Планировка помещений бани - 2
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Юзеф, 16.07.21.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я бы чуть изменил планировку. Поменял местами МО и ПО, так как в вашем варианте будут сложности с расстановкой мебели из за дверей разнесенных. Если поменять местами появится приемлемая зона для стола и диванчиков-скамеек и тд и тп.
    В моечном отделении не забудьте запроектировать окошко, для залпового проветривания .
  2. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Я так расположил, тк сзади будет забор от соседа.
  3. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Забыл написать, что баня не отапливаемая. Хоть газ на участке есть и дом есть. Слабо представляю эту теплотрассы, чтобы ничего не замерло зимой. Поэтому мой вариант - неотапливаемая баня с проливным полом
  4. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    А с этим совсем запутался. Одни говорят окна, а другие советуют вентиляцию басту
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Не понял, причем тут забор соседа ? Я же не вход предложил перенести, а Парную поменять местами с моечным отделением. Ну вы сами попробуйте расставить мебель по своему проекту, и по измененному ..увидите разницу.
    Одно другое не исключает .
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока и схема и мысли сыроватые. Советую дальше поработать над "идеологией" и проектом. Газобетон для того режима который вы предполагаете (замораживание, потом размораживание и влага, потом опять замоаживание :ogo::flag:)
    ИМХО - пока сыро, думайте дальше. :um:
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если печь нпг, то надо римско-ирландскую (басту) вытяжку делать. и под печь приток. иначе придется делать вент зазоры как у @ZYBY. Форточку тоже надо.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    По сути вы правы и даже старый банный снип напрямую запрещал строить бани из легких бетонов. Но мой десятилетний опыт эксплуатации промораживаемой бани на Урале (зимой и за -30С бывает), показывает, что ничего не происходит страшного. Стены оштукатурены цементной штукатуркой (сейчас бы загрунтовал еще жидким стеклом), пир плита (с проклейкой швов аллюминиевым термостойким скотчем), обшивка стен 35мм. В Беларуси климат "полегче" чем на Урале, думаю если соблюсти технологию утепления и паро-гидроизоляции стен, проблем с эксплуатацией не будет, даже в промораживаемой бане.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А он хочет проливные полы ...
    Хотя мне всё равно удивительно что ГБ нормально выдерживает такой режим. :ogo::flag:
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ...и мне удивительно. :) Логика говорит, что гб должен "промокнуть" от пара и через несколько циклов замерзания/размораживания прийти в негодность.
    Не было бы опыта строительства и эксплуатации бань из гб как промораживаемых так и постоянно отапливаемых, с кирпичными и металлическими печами, то я бы вас поддержал. :victory:
  11. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Честно, с печью ещё не определился. Смотрю в сторону или печи с ЗК или НПГ. Интересен режим именно русской бани.
    По поводу проливных полов изначально думал, тк баня будет неотапливаемая. Хотя сейчас подумываю на счёт обычной бетонной стяжки в ПО и МО
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В неотапливаемой бане полы лучше делать, как @РоманЕфимов, непроливные, деревянные. Технология проста и доступна даже самостройщику.
  13. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Скорее всего так и сделаю. Ещё вопрос по крыше. Почему большинство делает двускатную крышу? Как по мне, то для небольшой постройки и односкатной хватило бы? Или есть нюансы какие для бани?
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Нет никаких нюансов. Делайте как нравится.
  15. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Веники удобно там хранить и всякое барахло, поэтому и делают двухскатные.
