Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    эвон как вашего проектировщика плющит. А вы сами будете эту крышу с такими люкарнами (такое уже и кукушкой стремно называть;) строить будете? Вам бы забить кому-нибудь на посчитать такое. Тут уже коньки по бокам и ендова неравнобокая снизу. Крыша на крыше. Не поленитесь, сравните обычную и такую. Что-то мне подсказывает, что разница будет раза в 2. Нет, если конечно сами будете кывиряться, то респект.
    И ещё. О грустном. Вы же хотели не заморачиваться с мансардой пока, и строить для себя только первый этаж. А получается у вас мансарда с этими дормерами вылезет в иго-гошеньки-го-го.
    А вы не хотите, уменьшить первый этаж на одну комнату и построить полноценный двухэтажник с обычной крышей? И пусть себе второй этаж с утеплением кровли пока зависает себе. Утеплили перекрытие между 1 и 2-м и все. Деньги будут те же. не?
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не, мне спальню и кабинет на первом надо. Колено что-то в последнее время беспокоит, лестница - это для молодёжи)
    Мне тоже кажется, что размеры кукушек лучше минимизировать, но тут аргумент такой, что типа меньше трёх-четырёх рядов черепицы на боковой поверхности кукушки такого типа - смотрится плохо, т. е. окна и сами кукушки надо повыше. По материалу - я хотел ЦПЧ, т. к. на имитацию сланца из плоского шифера чувствую исполнителей не найду (.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО у вас углы кровли не отвечают требованиям к ее укладке.
    Уклон кровли из цементно-песчаной черепицы в процентах и градусах зависит также от способа укладки:
    • волновую пазовую при простой укладке можно монтировать на крыши от 22 градусов (от 40%);
    • с пазами по бокам – от 35º (70%);
    • желобчатую с нахлестом – от 35º (70);
    • желобчатую встык – от 40 градусов (80 процентов).
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У нас доступен в основном BRAAS, из инструкции на него углы от 10º. У меня на боковых скатах 35, на торцевых - 40, на кукушке северной - думаю, будет 16-22 (ещё думаю, как ей лучше оформить).
    Пока склоняюсь к таким:
    Отделка боковых поверхностей - металлосайдингом.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если ноги больные так вам вообще надо какой-нибудь z113 от зэт_пиццот_проект брать. Их первый этаж практически похож на ваш. Обычная двухскаточка, мансарда на долгую перспективу и никаких проблем. Можно даже без аттика. И две комнаты с санузлом наверху посередине (у нас это называется одноэтажный дом с перспективным чердаком)
    я не уговариваю. просто я прошел через 3 кукушки, сам делал, сам примыкания выстраивал. Знаю какой это геморрой. Кукушки хороши в больших домах, где огромные подкровельные пространства пропадают. В фильме "Первому игроку приготовиться" есть детская комната Джеймса Холлидея - треугольник и куча кукушек по бокам. Красота. В каркасниках и мягких черепицах такое делается на раз два. А в вашем случае, это неоправданная трата денег.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В z113 спальни нет на первом, бегать по лестнице придётся, а я не хочу)
    Альтернатива - вместо торцевых кукушек по два мансардных окна, обойдётся в примерно те же деньги наверное по итогу (окна дороже, но сложность крыши меньше). Но с севера всё равно нужна, хотя и от неё можно попробовать избавится...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мансардные окна только в нежилые помещения. Знаете как по нему дождь барабанит, мало кто под такой шум сможет заснуть. Тут черепица с боку метало черепица, разные оттенки разные шаг, и угловые ветровые и т. п. планки. колхоз полный. при угле меньше 30 нужен подчерепичное покрытие стоит как мягкая кровля и последующий монтаж черепицы усложняется.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы же понимает что все эти кривые примыкания нужно будет подрезать. за время подрезки 10 черепиц я 100 укладывал при этом 1 черепица точно раскалывалась или уходила в брак.
  9. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    Мансардные окна выйдут дешевле, ощутимо дешевле кукушек.
    Посчитайте у дилеров черепицу со всеми доборами для варианта с кукушками и для варианта с мансардными окнами.
    Поговорите с кровельщиками, уточните стоимость работ по вашей крыше с кукушками и без.
    Кровельщики за такое усложнение и +20 и +30% могут накинуть.
    Вообще две кукушки это четыре ендовых, это сложные переходы требующие квалификации при утеплении.
    @rmavrichev, а вам принципиально слева на мансарде разделение на две небольших спальни?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот глянул чисто вот эту фотку. угол 25 рядов с 2 сторон это 50 подрезок с которых большая часть отрезанного просто уйдет в мусор. Верхний скат кукушки 15 рядов и снизу с 2 сторон ендовы еще 2*15. итого 45 подрезок на 1 кукушке с 1 стороны на фото их 2 итого вот чисто на том что мы видим на фото у вас 150 подрезок за то время что вы будите их делать народ полностью 2х-скатную крышу уложит. А у вас таких элементов в 4 раза больше.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    там планируется либо одна, либо две детских спальни, это уж как у сына дела пойдут в этом вопросе. Если разнополые дети - то лучше отдельно.
  12. Sbuild
    Sbuild
    Sbuild
    А не рассматривали вариант сделать С\У мансарды над С\У первого этажа?
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    я наверно не так выразился. я не имел ввиду точно такое. Что-то похожее, под себя. Вот например чисто мансардный. Внизу под вас, а наверху все по центру - тупо две комнаты для детей и внуков. Дети может вообще в другой город жить уедут и ради внуков на 2 месяца летом (пока не вырастут) наверху разбабахивать полноценный этаж и кукушки?
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я мансардные окна на дух не переношу ;) я уже дважды два коттеджа ремонтировал, где люди забывали окна закрыть. А я например очень-очень забывчивый и очень люблю проветривать ;)
    И более того, уберете кукушки - просчитывайте насколько близко человек сможет подойти к скату крыши, вы ж аттик хотите невысокий сделать. Нужно все мансардные утепления сосчитать и уровень пола точно задать и в программе построить человечка, а ведь можно получиться, что у вас там люди к кровати на полусогнутых будут подходить.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    это если чужие делать будут. А если сам? Мои три кукушки обошлись мне на 50 тысяч дешевле, чем мансардные окна. Но минус примерно 2 месяца жизни - работы по вечерам и выходным втроем с отцом и сыном (это устройство самих кукушек, кровля и отделка боковин сайдингом с примыканиями)
    Это при том, что саму крышу мы вчетвером (плюс жена, которая ровность волн с земли смотрела) сделали за 4 дня (две субботы и 2 воскресенья).
    А сам я делал, потому что ребятам со своей фирмы дал посчитать кровлю и сравнил с обычной двухскатной. Получилось почти в 1,5 раза дороже.
