Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Сейчас отрисована перегородка высотой 140см по периметру. Однако, смотрю на поляков, и вижу, что аттиковая стена 1м их в общем-то не смущает. Т. е. перегородки эти можно и не делать, конструктивных элементов за ними нет.
    Лёгких путей не ищем)
    Скорректировал чуть-чуть углы кукушки. Вроде неплохо.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @rmavrichev, где линия пола первого этажа я догадываюсь.
    Можете на этом рисунке указать линию перекрытия - пола мансарды и где начинается и где заканчивается
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    разрез подойдёт?
  4. shusha
    shusha
    shusha
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Стоит убрать боковые скосы и сделать самую простую двускатку и высота потолка становится много лучше.
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Уже говорил о том, что простая двускатка на этой коробке первого этажа не устраивает эстетически, в первую очередь - хозяйку. Даже если перенести окна кухни и кабинета на северную сторону (чего делать не стоит и из практических соображений - грунтовая дорога, пыль, вот это вот всё). Стоимость будет примерно та же - +материал на фронтоны, -мансардные окна (обычные дешевле). Возможно, стоит слегка увеличить угол наклона боковых скатов, сейчас 42, сделать, допустим, 45. Эффект тот же - помещения станут просторнее. Но тогда подкладной брус на мауэрлат на этих скатах получается высокий, а он и так уже 150мм. Или нужно делать неравные свесы, но это неэстетично имхо.
  8. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    "У всех проблем одно начало - сидела женщина, скучала" (С) :close:
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А вообще, с углом 45 больше нравится:
    И полезная площадь мансарды от двускатки почти не отличается.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ширина дома 7.5 это внешний размер, хуже придумать сложно.
    8.5 минимум и то это зависит от толщины стен и центральной перегородки.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы старый вариант видимо смотрели. Актуальный вот такой:
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Надо бы ещё вот такую кукуху примерить, она немного проще в исполнении (только один конёк):
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    при 45 градусах, у вас стропила (обычные, не диагональные) получаются длиной 6,7м. (это без свесов), то бишь еще придется их сращивать, а вам и так на них кукушки опирать.
  14. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    такая бесполезна с точки зрения освещения и увеличения пространства. Это как-раз и есть слуховое окно.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    да, обсудил уже с проектировщиком, оставляем такую:
    там разный угол по скатам, 35 боковые, 45 торцевые. 6 метровые стропила нормально вписываются, свес кобылками.
