Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Да - наша действительность. Уверен контора Илона Маска в Российской юрисдикции.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    раскройте свою мысль, долго читал ПУЭ, противоречий не обнаружил, повторного заземления нуля на опорах много не бывает, нет? И сопротивление оного повторного заземления не нормируется.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Смонтировали септик, поле фильтрации и кессон колодца. На этот год - всё.
    upload_2022-12-22_10-44-17.png upload_2022-12-22_10-46-17.png upload_2022-12-22_10-47-14.png
    upload_2022-12-22_10-47-46.png upload_2022-12-22_10-48-22.png upload_2022-12-22_10-49-0.png upload_2022-12-22_10-49-44.png upload_2022-12-22_10-55-1.png
  4. NMitra
    NMitra
    NMitra
    Rmavrichev, не рассматривали вопрос с лестницей по улице на мансарду?
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Нет, меня внешняя лестница не устраивает. Актуальный план в этом посте, если что.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30691459/
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Давно не обновлял, пора отчитаться за сезон :)
    К сожалению, зимние работы по колодцу с кессоном и септику с полем фильтрации по весне вылились в кучку факапов, которые потребовали переделки и массы геморроя.
    Посоветовали мне тут добрые люди на форуме специалиста по канализации, некоего Вадим (spb), также с ФХ. От него же получил наводку на тех, кто делает колодцы, но об этом чуть позже... И вроде бы все нормально, договорились, уже заказал ЖБИ, но внезапно - Вадим со связи пропал. Пришлось срочно искать другую контору, которая смонтирует септик...
    К счастью, найденная методом поиска в гугле "Ладога-Вода" (они уже сменили название, так что за рекламу не покатит) оказалась в силах смонтировать мою извращенную конструкцию септика, хотя и узнал в процессе о себе, как о конструкторе, много нового)
    Впрочем, их можно понять, залаз в камеры септика из-за перегородок - действительно нетривиальная задача, если кто решит повторить - верхнюю часть лучше тоже делать 1.5м кольцами.
    И кессон над шахтой колодца тоже они поставили, т. к. идея была смонтировать всё за один заказ манипулятора и колёсника.
    Также эти ребята сделали и поле фильтрации, на первый взгляд - нормально, но... по весне септик через поле затопило, т. к. не было дренажа поля, да и про вентиляцию забыли. По итогу - поле пришлось переделывать, уже летом, об этом в следующей серии.
    Спец по колодцам, Дмитрий, контакт которого дал Вадим, свои работы по колодцу закончил до этого. Однако, колодец получился неглубокий, три кольца под кессоном всего (т.е. всего пять ниже уровня земли). И уровень воды при этом в нем был не то что бы большой, меньше одного кольца...
    Не говоря уже о том, что кессон в подготовленный под него котлован - немножко не влезал, так что ребятам из бригады, которая его монтировала, пришлось долго мудохаться с отбойником по мёрзлому грунту...
    Казалось бы, специалистам надо доверять, что "дальнейшее углубление невозможно"...
    Но по весне, когда опущенный насос стал тянуть воду с песком, а шахта при этом пошла вниз, внезапно оказалось, что это не совсем так:
    К сожалению Дмитрия больше мне услышать не удалось, как это обычно и бывает в таких случаях...
    Довольно долго искал тех, кто всё же возьмется за устранение косяков, т. к. в том виде (зазор между шахтой и кессоном был под 30см, вымываемый со дна песок) эксплуатировать колодец было нельзя.
    В итоге, всё же нашел:
    На первом выезде - разбили нижнее свободно лежащее КС7-9, вытащили его по кускам, немного углубили шахту. На втором (через пару недель) - с помощью колёсника демонтировали кессон и собрали его снова рядом, нарастили шахту метровыми кольцами, попытались выровнять (т.к. нижняя часть была ещё и кривая) и углубить. По результату - все же получили пригодный к эксплуатации колодец, хоть и маловато в нем запаса воды - над щебеночной засыпкой макс. 0.8м, откачиваемый до 0.4м, т. е. запас в колодце всего литров триста.
    Осталось подождать, пока грунт/песок осядет, утеплить, всунуть пару накопительных ёмкостей в кессон, и обвязать. На крайнем фото - 0.4м воды над щебнем после прокачки.
    upload_2023-8-24_18-39-54.png upload_2023-8-24_18-39-8.png upload_2023-8-24_18-40-58.png
    Продолжение следует...
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Раз уж начали про инженерные системы, то расскажу и про поле фильтрации - после переделки (делала та же фирма, куда обратился за фундаментом) в нем появился дренаж, вентиляция и разделительный слой геотекстиля под засыпкой (ну и трубы положили двухслойные):
    Тогда же был сделан и дренаж подушки вокруг фундамента, с выводом на рельеф:
    upload_2023-8-24_18-57-16.png upload_2023-8-24_18-57-43.png upload_2023-8-24_18-58-21.png
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Теперь что касается фундамента - собственно, сделали, как и предполагалось в проекте, единственное отступление - под плитой положили 100мм ПСБ вместо 50мм (как деформируемую прослойку, для того что бы в случае пучения - плиту ростверка не оторвало от свай).
    upload_2023-8-24_19-5-25.png upload_2023-8-24_19-6-35.png upload_2023-8-24_19-7-56.png upload_2023-8-24_19-8-58.png
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Заливка прошла нормально:
    upload_2023-8-24_19-12-7.png upload_2023-8-24_19-12-33.png upload_2023-8-24_19-12-58.png upload_2023-8-24_19-13-23.png upload_2023-8-24_19-13-56.png upload_2023-8-24_19-14-38.png
    Итоговый перепад по высотам в пределах 1.5см, в размерах по сторонам и диагоналях - примерно так же.
    С трёх ближних к электрощиту в доме свай - вывели заземлитель, полосой 40х4. Пусть будет)
    На этом, пожалуй, в текущем сезоне всё, деньги кончились :)
    Толщина плитной части - 150мм, ростверка - 300мм.
    Утепление/деформационный слой 100мм ППС (а не ЭППС как на чертеже).
    Посмотрим, как эта конструкция переживёт зиму, но есть надежда что за счёт толстой деформируемой прослойки из ПСБ - всё должно быть нормально.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Готовимся к новому сезону)
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    На низком старте)
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Быстро работают ребята. Хотелось бы надеяться, что и качественно :nono:
    upload_2024-4-26_13-20-52.png upload_2024-4-26_13-21-14.png upload_2024-4-26_13-21-38.png upload_2024-4-26_13-22-57.png
    upload_2024-4-26_13-24-23.png upload_2024-4-26_13-22-8.png upload_2024-4-26_13-23-47.png
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Стены готовы, ждем опалубку перекрытия.
    upload_2024-5-5_20-59-4.png upload_2024-5-5_20-59-16.png upload_2024-5-5_20-59-28.png upload_2024-5-5_20-59-39.png upload_2024-5-5_20-59-48.png upload_2024-5-5_21-0-13.png upload_2024-5-5_21-1-28.png upload_2024-5-5_21-2-25.png
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Процесс идёт. Опалубку почти смонтировали.
