Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С конденсами антифриз прямо запрещается.
    https://shop.baxi.ru/articles/primenenie-antifrizov-nezamerzayuschikh-zhidkostey-v-kotlah-baxi
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Похоже, всё же зависит от производителя и конкретной модели котла.
    У конденсационного Buderus Logamax plus GB072-14 в инструкции разрешено использование антифриза (несколько конкретных марок).
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как-то так выходит по вашему предложению, при моей схеме размещения оборудования (ГК стоит отдельно в кухонном шкафу, всё остальное в тех. закуточке), хотя и тут наверное есть что оптимизировать.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если мансардный этаж будет сделан по феншую, то коллектор можно сделать общий 7 свистков, на РО взять 20 трубу и подключить 3 радиатора.
    Греть ЭК бочку 200 литров с водой можно, только зачем? Почему не использовать на первом этапе БКН со встроенными тэнами? Минус 3-х ходовой от ЭК.
    ПВУ вообще можно на ЭЭ повесить, имхо, пользоваться вы ей будет мало.
    Дом у вас каменный, так что плюсовую температуру будете держать всегда, это к антифризу.
    Не очень понятно про БКН 200 литров, имхо, конденсационной nuvola от baxi с 60 литрами встроенного БКН будет достаточно и все в один ящик на кухне поместится.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В мансарду была мысль петлю Тихельмана сделать, но можно и лучевую схему от коллектора внизу - продумать, хотя места под большой коллектор нет, и проходы в перекрытии небольшие.
    По ПВУ - у меня по расчёту выходит, что расход тепла на нагрев воздуха от 1/3 до 1/2 от общего (в зависимости от кол-ва людей в доме), т. е. делать электроподогрев, при наличии газа - невыгодно.
    По БКН большого размера - в доме ванна (даже две в перспективе), и есть любители в них полежать (жена), запас воды надо большой, и мощность на нагрев - тоже. так что греть тэнами непосредственно БКН - так себе идея (одновременно с ЭК все равно нельзя, плюс ресурс тЭН в СО выше чем в ГВС, т. к нет накипи).
    Антифриз - как минимум на период жизни с ЭК точно, т. к. электричество отключают регулярно, проживание не постоянное, держать все время +20 смысла нет, а при +5 есть риск заморозить что нибудь. Проще воду слить из водопровода, и антифриза в сифоны налить. С газом и ПМЖ - в принципе, можно поменять на воду, но как-то спокойнее - нет риска заморозить калорифер ПВ, и в целом систему, если что-то сломается.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И петлю можно и тупиковую 2-х трубку и лучевую (на 50 метров у меня коллектор на 3/4 в шкафчике на 2-м этаже, лучевая от общего коллектора идёт 20 СПЭ).
    Хозяин барин, разубеждать не буду. Посчитайте экономику.
    Проблема ванной, это утилизация воды в частном доме и со временем принятие оной будет стремится к нулю.
    А отделка, мебель и вещи? Если гипсом будете штукатурить может кранты ей прийти, имхо, для каменного дома меньше 15 градусов опасно опускать.
    Да и не понял, а где ПВУ будет стоять?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По утилизации стоков - я под это дело заложил септик побольше, суммарным объёмом примерно 7кубов.
    Пву в мансарде, где большую часть времени не выше +5.
    По поводу вещей и отделки - да вроде бы если не минус, то и нормально должно быть все.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дело близится к концу - лестницу залили, проём для окна сделали, трубу утеплили и заштукатурили.
    Из планов на текущий сезон - осталось поставить окно кукушки, зашить фронтон фиброцементным сайдингом, и колпак с кожухом на трубу сделать и смонтировать.
    Из допов - раскидать по полу первого этажа утеплитель, поставить временную дверь, и закрыть проёмы.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я ттже думаю, нафиг они не нужны, лишние траты и вид портят. Все у кого тп и радиаторы- радиа оры стоят выключенные, может у кого то иначе, но я не видел пока.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Какая она сложная, прямо жесть. Я бы бетоном залил сверху и все, стропилки вообще не понимаю как делаются
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не всем нравится дизайн "а-ля трансформаторная будка с панорамными окнами" :)
    "На вкус и цвет, все фломастеры разные"...
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да а чего на него смотреть, прям как будто каждый вечер там представление, все приносят свои стулья и в 19 часов начинают на дом смотреть, а когда сидишь в доме- то ниче и не видно, я вообще не парился как он выглядит, зато на крыше сидеть можно
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Каждому своё.
    :hndshk:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ну это да, тоже верно
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Фактические размеры коробки для справки:
    upload_2024-8-29_19-32-0.png upload_2024-8-29_19-34-15.png upload_2024-8-29_19-38-18.png
