Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Если верить вот этому источнику, скорость движения воздуха в воздуховоде при ЕВ принимают 1.5м/с.
    Итого, для моей площади в ~30м2 и с газовой плитой:
    Площадь помещения (S)*Высоту (H) +100 = L, м3/ч (воздухообмен)
    Скорость воздуха в вентил. канале принимается –V= 1,5 м/с
    Площадь сечения вентил. канала
    Fвент.= L/(V*3600), м
    > (30*2.8+100)/(1.5*3600)
    0.0341 м2
    У меня выделено на кухню-столовую два вентканала 120х170 мм, т. е. суммарно 0.04м2.
    Проём в мансарду - перекрывается люком. Требовать учёта объёма холла мансарды в объёме первого этажа - нет оснований. Ну и там тоже есть вытяжной вентканал, так что даже на случай особо хитрой жопы - имеется болт с соответствующей резьбой.
    Критику исходника лучше в этой теме :)
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Наконец-то сделали, привезли и поставили окно во фронтон кукушки. Срок от замера - больше месяца... "Окна Петербурга", если что.
    upload_2024-10-1_16-16-6.png upload_2024-10-1_16-15-7.png upload_2024-10-1_16-36-51.png
    Опробовал закрытие проёмов рамой, обмотанной стреч-плёнкой, результат на фото. Поправилось, просто и быстро, но надо джва человека - один держит, другой мотает.
    Пленка первичная, 500мм, ~1800р. всего за три рулона, по 2кг каждый.
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Поставили снегозадержание (уголки-рассекатели) над козырьком терассы.
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Сезон почти завершен, проёмы закрыли на зиму, осталось только дверь временную сколхозить, и в принципе уже можно что-то внутри начинать делать.
    upload_2024-10-7_13-31-44.png upload_2024-10-7_13-32-8.png upload_2024-10-7_13-32-25.png upload_2024-10-7_13-35-43.png
    Перегородки санузлов - заменили с гипса на бетон.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Скорость в воздушном канале зависит от перепада давлений внизу сверху. Соответственно важна длинна трубы вытяжки + сопротивление воздушного канала. Сопротивление 2х каналов по 0,02м2 в 4 раза выше чем сопротивление 1 канала 0,04м2
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем с гипса на бетон меняли перегородки?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как выяснилось, нельзя гипс в мокрых помещениях, влагу впитывает - вплоть до грибка в толще стены (особенно, если гипсовая плита не зелёная влагостойкая - а была именно такая).
    https://dzen.ru/a/ZAOCu5dv_hc78NMv - хотя это больше про придирку к нормам.
    А как узнал про то, как именно на такие плиты тяжёлую плитку клеить (притом всё равно без гарантии, что она не отвалится) - то и тем более было аргументом на переделку. К тому же - т. к. косяк исполнителя, с меня только материал.
    upload_2024-10-7_18-56-48.png upload_2024-10-7_18-56-58.png upload_2024-10-7_18-57-12.png
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня тоже гипс, где то зеленый, где то обычный. После гипсовой отукатурки просто 2 слоя гидроизоляции и плитку на клей, чего ему будет, может лет через 60 развалится, хз, не особо важно что там будет с ним
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вполне может быть. Однако, не обнаружил ни одной методики расчёта, где бы это учитывалось для естественной вентиляции. Все примеры - аналогичны тому, что я привел - принимают 1.5м/с для скорости в воздуховоде для ЕВ, независимо от сечения.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Каждые 12м давление падает на 1 мм рт. ст. или 1333 паскаля или 111 паскаль на м/п длинны.
    В теории как то так должны считать как на приложенных рисунках.
    На практике обычно газовщики всем рисуют 160 трубу. 0,02 м2 у вас 1 канал 0,0204.
    Если захотят докопаться то могут физически воздухообмен померить и что он покажет х. з.
    Какая температура и влажность воздуха внутри и снаружи, какая скорость ветра и т. п.
    При желании можно подобрать день и докопаться что не отвечает требованиям проекта. Ну это нужно уж очень сильно их обидеть, чтобы до такого дошло.
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Под новый год - подарочек)
    Окна поставили.
    upload_2024-12-28_16-5-15.png upload_2024-12-28_16-5-37.png upload_2024-12-28_16-6-19.png
    upload_2024-12-28_16-5-54.png upload_2024-12-28_16-6-51.png upload_2024-12-28_16-8-11.png
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  13. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    @rmavrichev, а какого размера у вас мансардное окна?
    Очень гармонично смотрятся.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    66x98cm мансардные, то что во фронтоне - размеры на фото
