Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Участок в ЛО, неподалёку от Кавголово. В посёлке довольно много домов с мягкой черепицей, все мхом поросли.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Прикидывал такой вариант, двускатная визуально не нравится. Так что вальма с кукушками тут компромисс между внешним видом и функциональностью.
    Там ещё мансардные окна будут (руки не дошли ещё добавить), 2 на север и одно на юг, и труба. Слегка разбавят.
    Снегозадержатели в два ряда над крылечками, сначала создадим себе проблему - потом её героически решаем :)
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так сделайте тоже с кукушками. Это разбивает вид сарая.
    И зачем мансардные окна? В спальни их нельзя, спать шумно. Только в подсобки.
    Плюс потенциальное место протечек в случае не очень качественного монтажа.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Думаете на черепице не вырастет?
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В холле и в СУ.
    На полимерпесчаной, как уверяют производители, не растёт:
    Хотя может и врут. На шифере растёт точно, проверено)
    Ели в один уровень с кукушками по длинной стороне - то тоже сарай, но с кукушками.
    Разве что вроде вашей, в два уровня. Но тогда объёмы те же, что и в актуальном варианте.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Для объективности - там всё не так плохо с местом, см. визуализацию:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Край окна на высоте примерно 1.20 от пола? Что-то режет мне глаз в этой картинке. какое-то несоответствие в линии пола/ перекрытия.
    Про красоту молчу. Для меня ее тут нет.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кстати... у меня мансарда исключительно в этом приподнятом пространстве. По бокам холодный чердак.
    Может и вам не над всей площадью первого этажа сделать мансарду. Можно например не центр поднять, а одну половину относительно другой.
    В той части, где будет большой фронтон - две комнаты, а в оставшейся части санузел и холл перед лестницей.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да, окно, пожалуй, высоковато получилось. 1235 до нижнего края от пола. Варианты - уменьшить уклон кровли (сейчас 35, до 30 например) либо опустить аттиковую стену на один блок (-231мм). Обитаемое пространство мансарды поменьше будет, но в принципе хватит.
    "Дядя, я не настоящий сварщик, я маску на стройке нашёл! :)"
    Последние варианты вроде посимпатичнее:
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Согласно ТЗ, в мансарду надо утрамбовать две одинаковых детских, спальню их родителей и СУ. Дополнительно - холл, который всё это соединяет, с ТВ и диванчиком. Так что вся площадь задействована... Примерно так:
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если обходиться без мансардных окон, я бы лично применил только такое популярное решение.
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Делайте ЦПС или керамику обычную, они шикарно зеленеют. Попробуйте найти в продаже черепицу керамику б/у,иногда можно попасть на шедевры, во всяком случае у нас в Калининграде.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дикая идея пришла в голову - МЧ на сплошной обрешётке. По идее, должно полностью решить проблему перегрева, т. к. на утеплитель лучистой теплопередачи не будет :)
    Хотя конечно барабан во время дождя тот ещё...
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Зоркий глаз, однако. действительно был косяк, крыша задрана от мауэрлата на 130мм. Поправил, теперь корректно:
    Т. е. реальная высота вдоль аттиковой стены от пола до стропильной ноги - 81 см, от пола до проёма окна - 1м. Т. е. высоту мансарды можно не корректировать, 1м приемлемо имхо.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    С Шушино пошушите ещё не то подмечать начнёте:aga:.
