Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 16.07.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Приезжайте в гости в сентябре. Дам послушать.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Да у меня на даче баня с МЧ, и 150мм емнип ваты, с потолком вагонкой по стропилам. В принципе, должно быть репрезентативно более-менее. Но за приглашение спасибо)
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Стало быть не приедете? :)]
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Таки 350 ;)
    И мансардные окна
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну окна такие у меня только в нежилых помещениях планируются, так что не влияет. В принципе, составить впечатление о уровне шума от дождя бани хватит, с более толстым утеплением будет тише. ППУ открытоячеистый, к тому же, вроде как лучший звукоизолятор, чем вата.
    С какой целью интересуетесь? ;)
    Покрутил ещё в калькуляторе конструктив кровли мансарды, вот так лучше всего получается:
    В сечении по стропилу - так:
    Причём, условий для образования конденсата в утеплителе нет и в случае отсутствия пароизоляции, но для ППУ с открытой ячейкой рекомендуют её применять, так что пусть будет.
    Обрешётка сплошная, по ней временная кровля рубероидом, поверх него - самопальная черепица из шифера, или ЦПЧ, или МЧ, или фальц как вариант. Тут уж на что бюджета хватит.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    В случае хорошей изоляции рубероидом думаю без гидроветрозащиты можно обойтись, выдувать тепло из утеплителя не будет, а рубероид обеспечит непроницаемость для воды в случае протечки через кровельный материал.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Привет хотел передать:aga:
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не, не выйдет. Пена ППУ то на чём-то должна держаться, а то она весь вентзазор заполнит.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Точно.
  10. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здравствуйте.
    Вы абсолютно не правы, Я Вам говорю, как владелец домов, где применён, открыто ячеистый ППУ, не буду вдаваться в подробности, просто больше я не буду применить эту технологию (пока). По поводу ППУ, у меня своё оборудование, вещь прикольная, но давайте забудем об этом
    . По поводу чтобы в мансарде было не как в бане. У меня и моего окружения утеплителя всего 150мм, что бы в доме было комфортно главное правильно утеплить не крышу, а пол первого этажа. Я живу в самом жарком городе нашей страны. Для нас норма, когда за бортом +36 - +40. У меня и моего окружения максимум 150 мм утеплителя в крыше и это при тёмным металле
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вариант кровли, который прошёл в финал, и идёт в дальнейшую разработку:
    Ссылка на тепловой расчёт для выбранного варианта (утепление 250мм открытоячеистого ППУ 10кг/м3).
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Из вашего поста не ясно, в чём именно, можете уточнить?
    Личный опыт всегда полезен) Я вот сейчас послушал (как раз дождь идёт), как звучит у меня в бане через 150мм утепления ватой металлочерепица... В доме я так не хочу)
    250 мм лёгкого ППУ - вполне приемлемо по стоимости (1400 за м2 просят), по характеристикам - немного лучше ваты.
    По поводу пола первого этажа - в планах полы по грунту на 100мм ЭППС со стяжкой теплого пола поверх, или аналогично по плите с верхним утеплением (в случае, если МЗЛФ не получится сделать, т. к. геологии ещё нет).
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ещё немножко весёлых картиной - оформил трубу (вентшахту):
    В ней - коакс. дымоход котла 60/100 или 80/120, дымоход камина- сэндвич 200/300, и четыре вентканала из оцинковки d140.
    Стенка вентшахты - 120 мм, т. е. выполняется либо кладкой в полкирпича (надо посчитать нагрузки на плиты перекрытия, пройдёт ли), либо металлокаркас с облицовкой "под кирпич". Высота - 4м, размер 510х1030 внешний.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Что-то с крышей не то, вроде как понаворочено всякого, а вида нет, а с металлочерепицей вообще ахтунг будет. Чур не обижаться.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не будет металлочерепицы. Послушал, как звучит в дождь - ну его нафиг такое счастье с жилой мансардой. Буду с шиферной плиткой корячиться, походу лучший вариант из доступных. Обрастание и серый вид - переживу.
    Вида нет, пока текстуру не наложил, с чешуёй будет лучше. Типа этого:
    По форме кровли в теме про внешний вид (#192) ещё пяток вариантов примерили, этот имхо наилучший.
