Эксплуатация термостата Poer PTC20 (Wi-Fi)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем fquantum, 16.07.21.
  1. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Лето в Сибири - понятие относительное. В августе, например, бывают заморозки
  2. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Термостат должен измерять температуру в комнате, а не внутри прибора (пульта). Поэтому надо либо вынести датчик наружу, либо обеспечить хорошую вентиляцию, т. к. пульт не слабо так греется
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А на сколько собственный нагрев корпуса дает прибавку температуры?
  4. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Точно не измерял, но по ощущениям - градуса три. Но главное даже не это, а то, что градусник там довольно инертный - в комнате при проветривании уже холодно, а ему там в корпусе все еще тепло)
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Свои два термостата PTC20 я поверял ртутным лабораторным термометром ТЛ-4. Сходимость результатов не хуже 0.1С. То есть ваша гипотеза о влиянии самоподогрева электронной схемы ошибочна.
  6. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Не даёт и не влияет — я мерил. См. предыдущий пост.
  7. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Ну если только по ощущениям... Ибо лабораторный ТЛ-4 говорит о точности не хуже 0.1С.
    Что же касается инертности... Это другая характеристика, к точности отношения не имеющая. В схеме наверняка стоит интегратор моментальных значений, чтобы циферки не скакали рандомно. Ибо воздух не неподвижен...
    P. S. Могу утверждать, что дешманский POER при правильной настройке стабильно поддерживает температуру в комнате +-0.2.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    По термостату могу сказать следующее, точность обеспечивает +-0,5 гр. как минимум. Сравнивал с разными термометрами. Да и это не сильно важно, установи заданную температуру немного выше или ниже (что бы было комфортно). У меня установлен в кирпичной стене в середине дома в подрозетнике. Но есть нюанс, который заметил за своим термостатом, если его обесточить (выключить автомат, или просто выключили свет) то после подачи электричества он показывает температуру на 1,5-2 гр и влажность выше, и далее через 10-20 мин приходит в норму. По этим скачкам на графике уже научился определять было ли в мое отсутствие отключение в доме электроэнергии. (то есть факт ее подачи).
  9. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Вставьте в подрозетник и убедитесь, реле у него греется и дает ложное тепло которое видит датчик температуры встроеный
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем мерили ?
    Какая мощность потребления у термостата. ?
  11. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Вот два скрина, смотрите от 16.00 лично тестировал, отопление слито даже было, на след день выявил что за платой экрана стоит вторая плата с реле, если коснуться пальцем за черную подложку то можно почувствовать что она теплая в периоде когда замкнуто реле т е реле греется и дает тепло на переднюю плату там где находится термодатчик
    Сейчас я вставил между платами вырезанные кусочки эппс и стало лучше, но думаю удлиню чуть ниже термодатчик просто Screenshot_20231227-134937.png Screenshot_20231227-135006.png
  12. Frant32
    Frant32
    Frant32
    А вот еще скрин вам, термостат для т пола 26й, сам т пол выключен работают только радиаторы, включается котел от другого термостата 20го, термостат мною доработан уже, там стоит эппс пластинка, даже две, и все что удалось это уменьшить влияние реле на пол градуса, раньше было 1градус, сейчас 0.5 Screenshot_20231229-112546.png
  13. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Добрый день. Всех с наступающим. Подскажите Вы реле термостата используете как сухие контакты? Или коммутируете через него нагрузку? Просто если они используются как управление, то токи минимальны и греться там не чему. (если только катушка управления, но там миллиамперы).
  14. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Здравствуйте использую как сухой контакт для котла, а 26й испрльзую для включения насоса т пола, результат один и тот же, разницы нагрева платы с реле не обнаружил, про греется под нагрузкой от электро т пола это бред, если оно так начнет греться, то значит контакты в реле плохие или нагрузка превышена, и то и то чревато
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я обратил внимание что в паспорте нет параметра потребление прибора.
    Все китайцы указывают. Некоторые даже крупными буквами, когда потребление ниже 0,3 Вт.
    У Poer не указано.
