Эксплуатация термостата Poer PTC20 (Wi-Fi)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем fquantum, 16.07.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это великая загадка. И для меня тоже.
    Потому что у меня другие термостаты. Не poer.
  2. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Нет, не всегда это будет одновременно.
    Насос - да, четко по команде термостата.
    А вот котел - нет. Он получает команду от замкнутого сухого контакта - "Включи и держи отопление включенным если можешь", но иногда он её не выполнит, например при разборе ГВС, перегреве теплоносителя или любых ошибках.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Сухой и горячий контакт в Поере управляются им одновременно.
  4. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Котел сам управляет выбегом своего насоса, там и параметр регулировки обычно есть. А если котел без управляемого насоса, вопрос можно решить например реле-таймером задержки выключения, продаются на маркетплейсах для санузловых вентиляторов в районе тыщи руб.
  5. MaxPer
    MaxPer
    MaxPer
    Спасибо за Ваши ответы!
    Как у меня обстоит дело.
    Насос, который стоит в котле будет управляться сами котлом, а котлом управляет термостат по сухому контакту. Принудительно насос я отключать не собираюсь, он получается будет какое-то время гонять воду по стрелке и сам уже выключится, когда решит котёл.
    А вот те два насоса установленные на стрелке (у меня гидрострелка) я так понимаю, могут и сразу выключаться принудительно по второму уже горячему контакту.
    Это же не навредит котловому насосу? Ну а потом всё вместе включаться по сигналу термостата.
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ваша гидрострелка как раз решает этот вопрос, циркуляция по контуру теплых полов не будет (не должна) влиять на работу котлового насоса и 3-х ходового клапана.
    А вот если как некоторые ставят второй насос на ветку отопления радиаторов (чтоб протягивало дальние радиаторы) вот тут может быть всё мрачно. Такой второй насос нужно запитывать не от термостата, и даже не параллельно котловому насосу (он работает также при ГВС), а искать на эл. плате триггерный контакт запущенного отопления.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Кнопка "Спасибо" под сообщениями красноречевее любого выражения благодарности на этом форуме)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MaxPer, если в котле есть свой насос, то остальные можно отключать сразу.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Там гидрострелка вроде.
  10. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Нет задержки в самом термостате нет. Но у себя данную функцию реализовал. Термостат имеет сухие контакты (которые управляют котлом) и выход 220В 16А (через реле). Контактами управляем котлом (замыкаются на включение). Выходом 220В управляем насосами (во вторичных контурах) через реле задержки отключения нагрузки (на АЛИ брал за 300р). Вот и все решение, насосы отключаем заданным нами интервалом. Насос в котле и так отключается с задержкой заданных в настройках котла.
    Таймер такой, главное чтобы фаза на термостате и насосах была одна и та же, или тогда еще надо поставить промежуточное реле.
    https://aliexpress.ru/item/1005005136671731.html?sku_id=12000031811964258&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7b2d7444Eu0pV1
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Я для функции задержки вот такое с Али использовал
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вот вещч, у меня такой
    без Шалкунчиков!
  13. ildarm
    ildarm
    ildarm
    Казань
    Всех приветствую. Кто сможет подсказать как изменить шаг установки температуры? Сейчас изменяется с шагом -/+ 0,5 градусов. Гистерезис установил на -/+ 0,2, шаг настройки температуры не изменился. Версия ПО v5.1. Можно ли выполнить корректировку погрешности измерения температуры?
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Можно менять с шагом 0.1
    Синий кружок с 3-мя точками
    Ручной
    Меняем
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Погрешность изменить нельзя и невозможно в принципе, но можно внести коррекцию через меню самого термостата, смотрите инструкцию.
