Отопление
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MerlinMyrlo, 16.07.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так (левый рисунок). Но "зебра" будет гарантирована. Почему с/у и котельная без ТП? Это ошибка.
    Укажите место мойки и место установки котла.
    Что будет на 2 эт? (не имеет значения когда будете делать)
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вот забавный кусочек переписки с заказчиком (у меня стоимость работ получилась практически в два раза выше чем у коллеги)...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    другого источника информации я тут не вижу
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну Валтек не такой уж и местечковый, по сравнению с чудо-промом Vieir.
    Вообще, в смете использованы одни из самых дешевых материалов, думаю дешевле не найдете.
    Но труба ПП выбрана качественная, неплохая.
    Сверхнаценок нет, магазин попался нежадный.
    Ну а с мнением коллег трудно не согласиться, без проекта сложно понять сколько нужно уголков и тройников и т. д.
    Но бросилось в глаза, что нет ни расширительных баков, ни групп безопасности, ни гидрострелки, обратного клапана да и других нужных мелочей.
    Если бюджет ограничен, то мой вам совет - сделайте проект. Как минимум, не купите ничего лишнего.
    Ну а уж то, что система будет точно работать и можно проверить работу сантехников - бесценно.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :|: Стесняюсь спросить, а на кой?
    Прям аж недобно, на кой уподобляться мальчикам манагерам, норовящим втюхать клиенту всё что на полках завалялось.
    Автор пришёл в раздел, потому как его терзают смутные сомнения, как там было сказано у Карнеги: плох тот торговый агент который не может продать лысому расческу или чукче холодильник.
    Пантера.jpg Это по поводу группы безопасности, открою секрет в котле таковая имеется. :aga:
    ГС зачем? :faq: напрашивается два ответа:
    1. Круче чем Гималаи;
    2. сосед поставил, а чё хуже.
    И тд. по поводу "нужных мелочей" с дипломатического на рабоче-крестьянский = развод на бабки.
    Автору: нет желания / денег / веры проектантам, ну тогда необходимо самой погрузиться в изучение и разработку проекта.
    https://www.forumhouse.ru/threads/96624/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27126263/
    https://www.forumhouse.ru/threads/133787/
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну насчёт мальчиков-манагеров не знаю, но вы, кажется, меня с кем-то перепутали.
    Про котёл и так все знают, это очевидно.
    А в БКН он тоже имеется:aga:? Или не нужно?
    Я, конечно, не раздуваю щеки, показывая, какой я специалист в СО.
    Я больше по трубам.
    Но по моему скромному мнению, и расширительный бак на ГВС, и гидрострелка здесь нужны.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    45 т. р за работу на 80 м. кв? Они за еду работают? Или сделают за 4-5 дней и свалят - ищи в поле ветер.
    ГС на 2 этажа и 150 кв. м - явно перебор, хотя если втюхать и заработать, то норм, десятку в карман кинуть можно смело даже не думая, а там и 20 выскочит.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Напоминает ужа на сковородке, когда комфорку включили.
    Господа, есть предложение не пытаться на страницах ФХ разводить авторов на бабки, для этого существуют другие ресурсы.
    По поводу обвязки БКН
    БКН - обвязка.jpg и о чём
    картинка то с просторов тырнета.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Ну вот, спасибо за картинку с просторов. Здесь и расширительный бак и предохранительный клапан.
    Такое впечатление, что вы усвоили, что на форуме спорить - это хорошо, но не поняли пока зачем...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не за что, Вам сие ни к чему, Вы же по трубам. Это автору для понимания того, что мальчики манагеры в наглую будут её разводить на бабки, стоит оплатить первый транш и пошло поехало, заказчик попадает на коэффициент 1,5..2,5 от изначально заявленной суммы.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    не всегда так.
    Можно посчитать основное оборудование, добавить расходники с запасом. Этот запас уйдет как раз на всякую не учтенную мелочь. В любом случае необходимо обговаривать процент разброса по материалам, ну например плюс/минус 5% от изначальной сметы. Если же смета фиксированная - то по любому будет завышение сметы на неучтенку, и это потянет карман заказчика. Так что надо основательно вникать.
    Например многие мои коллеги вообще смету детально не расписывают. Только основное оборудование, а далее графа - расходные материалы. Это все объяснимо - заказчик идет с полной сметой в любой магазин к Самвелу, тот ему ему считает всякий ТИМ и ВИЕР - и оп, процентов 30 смета легчает, на работу еще скинет, а за него люди работу сделали, на объект выехали, посчитали, время потратили. В результате и выходит - работа 45т.р за 80 кв. м. Общая 300 на материале ниже среднего качеством. Я бы в сторону ТИМ и ВИЕР совсем не смотрел, красивая обвертка испорченной конфеты.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Необходимость установки ГС не определяется площадью помещения...
