Одноэтажный каркасник на УШП, 150м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AllSaints, 17.07.21.
  1. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Фермы и каркас стен встали на место.
    Через неделю должна быть готова крыша.
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Крыша ждет подшивки и второго снегозадержателя над террасой.
    Стены утеплены, осталась пароизоляция и перекрестное утепление. Чуть ветрозащиты добавить под крышей. Внешнюю обрешетку доделать.
    Через пару недель окна поставят.
    20211017_152443.jpg 20211017_152511.jpg 20211017_152616.jpg 20211017_152656.jpg 20211017_153111.jpg
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Главное, что б синицы не проникли в дом, а то стены сразу перестанут быть утеплёнными.
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну дом закрыт и почти гидроизолирован уже. На неделе окна поставят.
    Тут с утра печальные новости, о другом думать надо...
    Дима Супрун с утра был, проверил склерометром качество бетона, а он М150 показал (при заказе М350).. Т. е. поставщики обманули не только с объёмом при заливке, но и с маркой.
    Если центральной части УШП плиты М150 достаточно, то ребрам жесткости по периметру нет.
    Пока план простой: пригласить бетонщиков на изучение ребер, предоставить расчетную нагрузку и выяснить, достаточно ли прочности бетона. И, скорее всего, весной вывешивать каркас домкратами на 1см. Отбивать ребра жесткости и перезаливать их...
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха - получить от строителей компенсацию будет не просто
    По прочности надо общаться с конструктором, возможно и такая прочность будет достаточной
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    К строителям претензией нет. Они на глаз определить марку бетона не могут. Пока ждем изысканий по бетону и расчетную нагрузку.
    Если вердикт переделать периметр - мой материал, работа строителей. И возведя теплый контур без обшивки замораживаем стройку до весны.
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Надо считать и делать, если надо сейчас. ПодЪем дома с окнами может привести к их повреждениям
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Кстати не представляю, почему 150 бетон не выдержит 1 этаж, с обычной двухскаткой. Имха проблем быть не должно, это же не сходящиеся нагрузки от какого нибудь второго света и тп
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Нагрузка на ребро со снеговой нагрузкой в области террасы (там самый большой вес) около 1,2 т на погонный метр, что в целом не много.
    Сделаем экспертизу бетона, потом решим.
    Если по одной стене поднимать на 1см и делать последовательно сторону за стороной - ничего с окнами не будет.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Может. Но если вынуть стеклопакеты, то не приведёт.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    глобальный геморой, для фактически налива армпояса поверх существующего ребра поднять надо на 20-30 см, и подъем всего дома с окнами, это будет непростая и похоже -не нужная операция. Я бы порекомендовал еще раз осуществить расчет, может быть с еще одним экспертом. 150 прочность, это для одноэтажной стройки - очень хорошая прочность. Сейчас для Вас критична подушка под плитой, тк если она деформируется будет не айс. Но при простом опирании на уплотненный грунт и 1 этаже, прочность даже с запасом
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Не спешите с выводами :)
    1. В четверг лаборатория проверит бетон отрывом и ультразвуком
    2. Если примем решение переделывать ребра плиты - достаточно будет приподнять на 5мм одну сторону, раздолбить перфоратором ребро плиты, выставить опалубку и залить нормальным раствором. Повторить для оставшихся 3х ребер. Мы перезаливаем ребра УШП, а не наливаем армпояс...
    Если скажут что хотя бы B12 прочность и УЗИ покажет хорошую плотность - оставим как есть, промазав упрочнителем бетона.
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Поднимать придется больше. Бетон не вибрировался?
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Бетон вибрировался.
    Исследовали ультразвуком и отрывасм. Все хуже чем предполагалось.
    Б4-Б5. Это даже не бетон...
    Сейчас каркас закрываем на зиму. Весной поднимаем стены и перезаливаем ребра плиты.
    Центральную часть плиты и крыльцо обрабатываем упрочнителем бетона.
    Печально, но поправимо. И план есть, которому остается следовать :)
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Странно как то, ну понятно, привезли не 250 а 150, но падение до 5?(Воды добавляли при заливке?
