Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Dvjeny
    Dvjeny
    Dvjeny
    Ааыыку
    Добрый день!
    Имеется.
    Колодец12м
    Насос Unipump ECO FLOAT-3 (480Вт, напор 49м) на глубине 11м
    Датчик давления 4-20ма в колодце на глубине 2м.
    Трасса до дома 12м
    Труба 32 ПНД
    Частотник Danfoss fc-051 2.2Квт
    Частота при закрытом кране 43Гц (412) 3 Bar
    Параметр 1312.1 - 45 Гц.
    ГА отсутствует
    Есть 3 проблемы
    1. При резком открытии крана давление падает в 0 и через примерно секунду включается насос.
    2. При резком закрытии крана давление поднимается до максимума почти 5 bar
    3. При низком расходе давление переодически падает и сразуже восстанавливается (насос вкл/выкл)
    Подскажите как их можно решить.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дык у вас все параметры через задницу...
    Какая частота срыва ротора, какое время на разгон стоит, управление vvc+ или U/f?
    1312.1 - должно быть 43Гц
    412 - должно быть примерно 38-39
    310.0 - какие цифры?
    1312.0 - какие цифры?
    1312.2 - какие цифры?
  3. Dvjeny
    Dvjeny
    Dvjeny
    Ааыыку
    Добрый день!
    Частота срыва ротора, это частота при которой двигатель начинает вращаться?
    Если да, то 26Гц
    управление U/f (Какое лучше использовать?)
    341 - 1
    342 - 3
    302 - 0
    303 - 10
    310 - 30
    1312.0 - 2.9
    1312.2 - 2.8
    Спасибо.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну дык
    1312.0 - у вас 2.9, а должно быть 29!
    1312.2 - у вас 2.8, а должно быть 28!
    Внимательнее нужно быть!
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    303 - 100
    341 - 0,1
    1312.1 - 41-42Гц, вроде, где-то примерно так...
  6. Dvjeny
    Dvjeny
    Dvjeny
    Ааыыку
    Влад, спасибо за помощь.
    В предыдущем сообщении не из того файла данные посмотрел
    По факту было:
    341 - 1
    342 - 3
    302 - 0
    303 - 10
    310 - 30
    412 - 37
    625 - 10
    1312.0 - 2.9
    1312.1 - 43
    1312.2 - 2.8
    Сегодня пробовал
    303 - 100
    625 - 100
    1312.0 - 29
    1312.2 - 28
    Роли не играет, просто все умножено на 10
    Поигрался с
    341 - 0.05 стал при открытии крана практически сразу включаться. В принципе терпимо. (не вредно ли для насоса? Планый пуск при таком низком времени присутствует?)
    1312.1 - 41.3Гц Удалось добиться стабильности при низком расходе.
    Осталось разобраться со скачком давления до максимального, при резком закрытии крана. (Без ГА)
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    играет роль! в 303 параметре максимальное значение датчика 10 бар. 310 параметре стоит 30 (это 30бар относительно 303 параметра), а 1312.0 и 1312.2 стоит 2,8 (это 2.8бар относительно 303 параметра) поэтому через задницу!
    Если внимательно прочитать тему, то на однофазном двигателе/насосе - плавный пуск и останов физически невозможен! как слышно? приём!
    ну и хрен с ним! пусть подскакивает, вам-то что от этого? радуйтесь, что обратный клапан быстро закрывается. Да и 5бар - это нормальное давление. Хотите чтобы было ровно? будете мучаться с неостановкой насоса! так 100% насос будет останавливаться.
    Горячую воду чем греете? Если водонагреватель/бойлер - давление всё-равно будет подниматься от нагрева. Пока стрелку манометра не гнёт - значит в допуске!
    Перестаньте придираться, наслаждайтесь! или всё-таки реле с ГА было лучше?
  8. Dvjeny
    Dvjeny
    Dvjeny
    Ааыыку
    Не соглашусь с Вами по поводу
    310 параметр стоит 30 (это 3бар), а 1312.0 и 1312.2 стоит 2,8 (это 0,28бар!) поэтому умножить на десять!
    У Вас в 625 стоит 100 при датчике скорее всего в 10бар, поэтому и остальные параметры 303, 1312.0 и 1312.2 увеличены в 10 раз и на дисплее частотник пишет 30бар.
    310 процент от 303 следовательно 30 это 30бар. Отсюда и 1312.0 и 1312.2 стоит 28 (это 28бар!)
    при установке корректного значения в 625 - 10, 303 - 10 получаем 310 процент от 303 следовательно 30 это 3бар. Отсюда и 1312.0 и 1312.2 стоит 2.8 (это 2,8бар!) на дисплее давление 3 бар
    Горячую воду пока ничем не грею. Бойлер КН только предстоит ставить.
    Вот тут без маленького ГА наверно никак, объем бойлера 200л лишнее давление от нагрева надо убирать.
    Пока стрелку манометра не гнёт - значит в допуске! Это смотря какой манометр. Смайлик.
    Насчет реле и ГА не знаю, не пользовался, только монтирую водоснабжение.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Да, точно в процентах, но у вас всё-равно ошибки даже в процентах. Давно уже не игрался с уставками на данфосе)
    Стоят сотни, чтобы была чувствительность выше, поэтому так и не иначе!
    Если вы внимательно читали это тему, то нашли-бы схему без ГА, даже с 200л избыточным бойлером!
    На днях поеду переделывать очередное подключение бойлера без ГА.
    На водоснабжение ставьте манометры 10Бар! стрелки если не гидроудары будут гнуть, то бойлеры точно выгнут. На бойлеры аварийники применяйте 7-8бар, а лучше валтековский регулируемый 1-12бар! будете спрашивать "почему?" - потомушта!
    Повезло так повезло в жизни!
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Минуточку, по-стойте! При резком закрытии какого крана? С полного открытия, шарового 3/4", 1/2" или обычного смесителя на умывальнике?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    имхо, ГА в схеме нужен. зачем переделывать без него? лишняя возьня с хитроумными настройками, параметрами, уставками... поставил - и нет скачков давления, реже вкл/выкл насоса, а следовательно дольше ресурс насоса.
    Один плюс без ГА- если места мало, нет техпомещения.
    А так, при любом открытии крана включение насоса... сполоснул ложку, набрать пол стакана воды, и так часто по мелочи окрытие крана - вкл/выкл насоса
  12. Dvjeny
    Dvjeny
    Dvjeny
    Ааыыку
    Шарового 1/2"
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Это другие условия! Шаровым разгоняется поток до максимально-возможной скорости, потом резко его останавливая - создаётся гидроудар с обратной волной! Тут вас не спасёт даже ГА от загиба стрелки, уже это всё пройдено, манометров было погнуто...
    Такая-же шляпа есть в аэродинамике и называется - помпаж! Когда при резком закрытии заслонок, обратной волной разносятся турбины...
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если нет никаких адекватных обоснований подкреплённых опытом и цифрами!
    Ваше ИМХО - оставляйте при себе!
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Может хватит собачиться? Уже и админы поудалили сообщения! Обоснуйте свою позицию! Да, сейчас много насосов со встроенными датчиками протока, реле и пр... у моего друга, как ращ такой, покупал его еще лет 5 назад за тыщ 30 в колодец. но в итоге поставил ГА.
    И форум, как раз и создан для общения и высказывания мнения! Мнения могут ьыт и неверными, в результате обмена мнений и рождается истина. Не знаю, чему вас учили в вашем вузе, но пусть я химик, но процессы и аппараты проходил... При открытии крана идет паление давления в системе и без ГА это не компенсируется, с определенной задержкой времени, пусть и секунды... И можно долго играть с настройками плавного пуска, но от падения давления не спасают обратные клапаны, и можно просто тупо поставить ГА и уйти от этого...
    Плюсы я описал выше...
    Если вам что то не нравится в высказывании мнений на форуме, значит этот формат общения не для вас! ну заведите личный блог, ограничьте комментарии... или просто пройдите мимо моего поста:hello:
