Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Vladbodryi, А почему вы причислили Грунфофос SQE к трехфазным насосам?
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну потому-что там трёхфазный двигатель, управляемый частотным преобразователем установленным внутри двигателя :hello:
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Я не указываю, а подчёркиваю! Это не против правил, в том числе и моих! Но когда вы пишете эти слова не зная того, что они означают - вы автоматически в моих глазах становитесь не образованным человеком, который несёт дич не зная о чём речь! Ни тем более о своей работе.
    Все просто в жизни. Хоросо?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Vladbodryi Прежде чем продолжить дискуссию скажите пожалуйста какой двигатель в насосе Акварио с выносным блоком с пусковым конденсатором. (Однофазный или Трёхфазный)
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что это поменяет, от того что скажу какой тип двигателя? ничего не поменяется.
    А вот то, что всё-таки я обосрался сегодня - эт да.
    В общем сегодня доставали насос, привязали ещё один клапан (валтек с латунным клапаном), заменил пластиковый фиттинг ПНД на латунный.
    Запустили и-и-и, хрен, сначала давка при останове/закрытии клапана на половину падало, позже и вовсе перестал держать. Песочек однака в скважине.
    Клапан который в насосе, вообще даже руками подклинивает и туго перемещается.
    Из положительного:
    1 - зеркало воды в скважине около 4м от поверхности земли
    2 - точные параметры насоса: Акварио ASP1E60-90, напор 67м, двигатель 550Вт (однофазный:um:)
    3 - На 60Гц (выше не крутил) насос создаёт 8бар, при паспортных 50Гц - 6бар
    4 - я узнал, что датчики давления могут выдавать отрицательные цифры выводя в параметрах частотника при отрицательном давлении/вакууме.
    Из вопросов:
    1 - как бороться с песком и клапаном
    2 - можно-ли насос поднять вместо 33м до 15м?
    Скважина используется для полива, для нужд дома водоснабжение из колодца поверхностным насосом гардена (на фото)
    20220924_152656.jpg 20221001_134720.jpg 20221001_135037.jpg 20221001_141234.jpg
  6. jagulator
    jagulator
    jagulator
    Звучит странно. А какая у них задача?
  7. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    На предыдущей странице на скане паспорта задача этого клапана написана.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А еще в этом паспорте есть следующая страница
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Эти все писульки написаны для того чтобы написать и отказывать в гарантии.
    Какой дичи только не встретишь в инструкциях.
    Я думаю, что опускать на 1м ни у кого не получается, в практике практически не применимо. А сопротивление клапанов обычно 1м.
    Для захвата воды насосом, достаточно одной крыльчатке/рабочему колесу захватить воду, чтобы и клапана открыть и воду поднять. Уж одна крычатка точно мокнётся.
    Да у валтека есть обратные 1/2" с пластиковым клапаном ощутимым сопротивлением почему-то. Латунные у валтека открываются как пушинки.
    Дырявые клапана в насосе вообще не имеют никакого толка, по крайней мере на глубинах ниже 10м, т. к. при не герметичности вода сливается с трубы, а при пуске происходит гидроудар, я это уже проходил, когда фиттинг лопнул на 73м (об этом писал здесь ранее).
    Для защиты от сухого хода нужно применять другие средства защиты, а не дырявые и дополнительные клапана!
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вопрос, а как решается следующий п. инструкции?
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А вы сами пробовали так сжечь насос, не опираясь на инструкцию? жду ответа
    Эта тема, про частотные преобразователи, нормальные частотные преобразователи, где есть всякие нужные и ненужные защиты, от сухого хода, перегруза, перегрева, перетопа, недотопа, перенапряжения, недонапряжения... Все эти защиты реализуются этими устройствами и проблем сейчас в 2022году с покупкой данных устройств нет, перестаньте проблемы высасывать с пальца!
    Я ещё раз повторяю, инструкцию пишут юристы, а не те кто испытывает свои изделия! Я в этой теме много привёл этому примеров! вот ваша проблема - https://www.forumhouse.ru/posts/30353467/
    тема превращается в помойку.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    я не пробовал... но у меня к скважинному насосу в паспорте конкретно есть рекомендации по подключению... с использованием мембранного бака...
    Я нисколько не уменьшаю ваши знания, не отрицаю плюсы применения всех электронных средств...но считаю, что многие вопросы можно решать проще или совместно... Я прошлый раз спросил, зачем убирать бак, а вы накинулись на меня...
    Так и тут в паспорте написано про малый расход и следовательно, возможный перегрев и выход из строя двигателя...
    Да, можно купить насос за 70тр с этими приблудами, а можно за 7тр обычный скважинный и за 8тр бак... и к вашему тоже, тогда проблемы с малым расходом не будет (ну мало ли, ребенок недокрутил кран и вода течет струйкой, насос фигачит), а с баком, насос включился, за пару минут накачал бак и отключился...
    При этом электронные блоки только в помощь.
    А живут эти умные насосы немногим дольше простых... ну или за цену такого умного, можно купить пяток обычных.
    А свою позицию вы не обосновали...
    Ну как то так...
    При этом, собирались ехать проверять насос, когда на другой странице написаны рекомендации по подключению...
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Примеры на такие ситуации не однократно приводил, читайте внимательно мои сообщения, а не мутные инструкции!
    Вам выкладываю свой богатый труд, свои знания, которые приобрёл через истёртые руки, глаза, ноги, потраченные деньги, чтобы вы этим не занимались!
    В моём опыте есть истории, когда инженеры читая инструкции не могли решить задачу и доказывали в моё невежество к инструкциям и как они удивлялись на вторые сутки, когда я вопреки инструкциям решал их вопросы!
    за 7тр обычный скваженный насос не купишь, я знаю цены на нормальные и доступные насосы и это примерно не менее 15тр.
    ГА за 8тр, это практически частотник данфос (9-15тр) на 10лет службы с комфортом и защитами!
    ГА через два года будет с бацилами и дырами с вероятностью затопления, где опять вы покупаете за 8тр эту дрянь и так пять раз за 10лет.
    Там где я поставил данфосс вместо варуны полтора года назад, насос работает очень много тонкой струйкой на самогонный аппарат и это не единственный пример, два других дома, тоже работают в таких режимах (насосы разные), ещё есть вопросы?
    Я не рекомендовал умные насосы за 130тр., читайте внимательно! Моё мнение применять те насосы, которые доступны в любой деревне с нужными характеристиками и к ним нормальный частотник, который я рекомендую(не с али!), без применения ГА и всё!
    Мне плевать на писульки не грамотных инженеров, юристов, мошенников и прочих мутных личностей!
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дурная голова ногам покоя не дает.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    кому не надо на 50м опускать, а достаточно 5-10 метров - есть доступные насосы (вы так и пишете - доступные в деревне)
    Зайдите на сайт Петровича, Вимос, за 7-10 тр обычные скважинные насосы до 35м погружения и напором до 90м и производительностью от 1.5м3/ч. Да даже на любую интернет площадку - Беламос, Кватро Элементи, Вихрь и др китайцы и тп
    У меня полтора года служит ECO pompe DWS-55. Как раз в начале прошлого лета покупал за 6 тр. Стоит в колодце, опущен на 4-5м под воду. Глубина колодца - 9 колец, воды 8.
    Со слов участников форума, год-два они живут... Посмотрим сколько мой протянет. В случае чего, куплю аналогичный...
    Ну 2 года служит, пока норм... И зачем менять бак с автоматикой, когда можно поменять простую грушу...
    Стоит до 1тр, меняется за полчаса. Можно снять и промыть. У меня на даче насосная станция с ГА уже лет 8 служит, правда на зиму отключаю и не пользуюсь, но мембрану еще не менял...
    В частном доме, все равно не получается, что поставил и забыл. Зато вот с умной автоматикой/частотниками, когда она где-то за 80 км, ИМХО, может быть больше проблем, чем с обычным реле, которые стоят на ГА, у меня в запасе на даче куплено, стоит тоже копейки...
    Инженеры есть разные и пути решения тоже...
    Вам респект! Без издевки...
    Предлагаю закончить, т. к. взгляды у нас разные...
    Но обоснования улучшения системы без ГА, кроме как бактерии, вы так и не привели... Выше зеленым не ссылка, а листать просто по теме не хочу...
