Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Так, кто будет пользоваться моими уставками (файл .ssp) по ссылке, я буду переодически обновлять, т. к. убираю со временем изъяны, поэтому смотрите дату файла.
    Вчера доделывал первую осеннюю установку частотника, поправил уставки, позже заменю файл для вас, в названии файла будет указана дата изменения. Также буду поправлять инструкцию, всё по возможности.
    Кстати, у данфосса есть специальные частотники под насосы, у них есть видео по настройке этих Aqua Drive FC 202.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Так, забыл.
    Ещё есть частотники ОВЕН, насколько я понял, это точная копия Danfoss VLT MicroDrive FC-051, они немного дешевле.
    Из преимуществ Овенов - есть примеры настроек на их сайте.
    Также Telemecanique ATV31 = Schneider Electric ATV
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вроде как получилось реализовать "обрыв датчика" и "сухой ход" через задницу, не задействовав логику, пунктами 600, 601, 612, 619, 622, запараллелив входа 60 и 53 отслеживая ток датчика. Пункт 612 - минимальный ток/давление в системе. Либо на клемму 53 можно привязать ещё один датчик который будет отслеживать уровень в колодце/скважине/ёмкости.
    "сухой ход" сбрасывается снятием питания/поднятием давления.
    Логику хочу использовать под датчик потока турбинного типа на импульсах (вход 33) и попробовать "срыв ротора"
    Не пойму как реализовать автосброс аварии/ошибки, чтобы автоматически снимался "сухой ход" по таймеру.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Итак, на выходных игрался с частотниками Telemecanique ATV31 (0,75кВт) и Schneider Electric ATV312 (15кВт), точнее с подключением к компу - отвратительное занятие. Не все параметры выводятся (нет некоторых нужных текущих состояний входов и выходов), потеря связи - требуется переподключение, нету логики.
    Также была возможность поиграться с китайским частотником Ecogoo 9000 (11кВт) - не знаю как эта хрень работает с насосами, но есть ПИД-регулирование, присутствует какая-то логика и вроде даже есть подключение к компу, но описание стрёмное. Из положительного - не создаёт помех на сенсорный экран или тачпад даже при 16кГц.
    В общем пока всё-таки Данфосс !
    Запустил насос на Данфоссе?
  5. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    Ещё нет, искал преобразователь usb-rs485, с одним промучался он так и не заработал. Вчера купил другой, работает. Залил в частотник ваши настройки, теперь пытаюсь понять что нужно изменить для работы с датчиком давления по напряжению 0-5 вольт, 10 атмосфер... Поменял источник для регулирования 7-20 на клемму 53, установил низкое и высокое напряжение (6-10, 6-11), 0 и 5 вольт соответственно. Что то ещё требуется?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Прошивку возьми от 30.07.21
    412 - при опробовании вручную("Hand On") ставь 10, при "Avto On" ставить ту, на какой уверенно стартует двигатель!
    414 - при опробовании вручную ставь 70 для определения насколько можно ещё поднять производительность насоса, если насосная часть ещё позволяет, например, для автополивов газона, при сработке пожарной сигнализации и т. п., если позволяет источник (скважина, колодец, ёмкость, бочка). Если у вас насос будет повышать давление выше 50Гц - придётся чуть поднять номинальный ток в пар. 124
    601 - off ("on" параметр включает проверку отсутствия сигнала или не соответствие на 50%("обрыв", "сухой ход")
    616 - 0.02
    619 - voltage mode
    1401 - поиграйся при опробовании с какой частоты стартует, при 16кГц двигатель мягко работает, но стартует тяжело, т. е. 412 - у каждого двигателя будет свой, возможно придётся немного поднять при 16кГц.
    1403 - on (я так понял, для работы на пониженном напряжении сети, т. е. частотник может повышать напряжение на 15%)
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ! проверяем, этот параметр, вроде не меняется прошивкой, ну один раз точно у меня не поменялось.
    458 - off
    Не знаю как будет работать с датчиком напряжения, но кабель для датчика нужен очень хороший с экраном, частотник хорошо шумит!
  7. FilatovVV
    FilatovVV
    FilatovVV
    В смысле настройки с Яндекс диска? Или прошивку с официального сайта Danfoss?
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С яндекс. диска
    с оф. сайта ничего там не найдёшь, рукожопства даже в данфоссе никто не отменил)
    Я раньше думал что в Овене одни рукожопы, но чутка поменял своё мнение, когда оказалось, что инфа на данфосс гораздо развёрнутое в Овене можно найти...)
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Заходила муза, пришлось почпокаться:
    1 - делаю разбираться в встроенном логическом контроллере (SLC) и других параметрах
    2 - на встроенном логическом контроллере реализовал задержку на выключение
    3 - подключил датчик потока турбинного типа - Герцев с датчика маловато будет, при малом расходе частотник не видит ниже 20Гц, да и датчик стартует по-ходу с 35Гц.
    4 - в программе есть осциллограф, где можно графически выводит два параметра для не зарегистрированной версии и платной до 8-ми.
    Видео о функциях программы
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ещё, скорее всего, позже смогу делать комплекты частотник-датчик(-и)-усб конвертер-провода с уже предварительными уставками.
    Также смогу вместе с насосом, при этом вам достаточно будет только смонтировать, всё будет уже настроено. Это в перспективе, кого заинтересует, вопросы в личку.
  11. Pakora
    Pakora
    Pakora
    Добрый день Влад! частотник у меня Данфосс и насос глубинный и датчик давления релейный. Я настроил частотник по мощности и т д так же скалярный режим и обрыв фазы. Запускаю вручную не идёт !в чем проблема? подскажите пж.
    по ссылке Настройки пчв овен сделал для ОАД
  12. Pakora
    Pakora
    Pakora
    Видео не загружается, снял краткое объяснение по наладке.
    D6975E8F-D831-4CF2-AB92-F4AD80506ADF.jpeg B4ED1AF7-FEAA-43F3-A212-EBED88B8CF73.jpeg 7E6BB5EB-BDCB-42D4-91EE-786A02F5A041.jpeg image.jpg
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    458 - off
    и надо прочитать сообщение №14 и перейти по ссылке!
    ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ВСЕ СООБЩЕНИЯ ! ! !
    Я не знаю какие у вас выставлены уставки, ну не умею я читать по фотографии частотника на стене 1500 параметров в режиме онлайн...
    Приобретайте к частотнику преобразователь интерфейса USB -> RS485 и подключайте к компу, при первых запусках и наладке, нужно видеть ток, напряжение, давление в режиме пуска, особенно это касается когда насос уже на глубине 70метров...
    Обязательно пишем точные параметры с паспорта или шильдика насоса!
    Также на какой глубине насос и какой перепад до датчика !
    выше на фото подключение правильное, если конечно питание с насосом не перепутано, показывайте куда провод от вилки воткнули...)
    Добрый!
    сообщение выше почитать надо.
    Теперь о весёлом, сегодня в 5-00 утра сходили пописить и спустили унитаз пустился насос и произошёл чпок. Не обратил внимание на чпок., но позже выяснилось, что у частотника ошибка 84 (часто выпадает если установить скорость RS485 = 38400), а после отключения питания ошибка 14 (замыкание на землю одной из фаз)
    В общем насос у меня франкенштейн и у него чуток подпалённая обмотка. Частенько насос запускался с каким-то звоном, частотник резко останавливал и повторно запускал, далее тихая работа двигателя как обычно. Насос настолько тихий, что наполнение унитаза или шум льющейся воды в умывальнике перебивал шум насоса в лёгкую. Вот и утром был этот звон, скорее всего это пробой палёной обмотки был, сопровождая звоном и чпок.
    Разобрал частотник, как и ожидалось пробой выходного транзистора двигателя фазы "А" на "+"
    на фото пробой транзистора:
    что-то типа этого:
    Вот из чего франкен:
    Что самое интересное, что при звоне, ток и напряжение насоса не отличался от обычной и тихой работы. Этот звон был только в режиме VVC+, если переключить в U/f то звона не было, но возникала проблема, когда ротор не срывался и частотник уходил в защиту по току.
    Обращайте внимание на роботу насоса и частотника! конечно на скваженном вы этого не услышите, но перезапуски дадут вам намёк.
    Микросборку заказал будем ждать прибытия.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    похоже у speroni rsm это стандартная болячка - мой сгорел года 4 назад. а так, да - в остальном тихий самовсасывающий повысительный насос. был.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Мне отдали два, так совпало, что у одного разлетелось рабочее колесо, а у другого сгорел двигатель. У которого сгорел двигатель, произошло следующее: высох конденсатор и ротор не сорвался, перегрев, чпок. У второго историю не знаю, но предположу, что заклинило колесо (отстой/ржавчина/лёд) и нагрело обмотку, в общем обмотка тоже палёная, но крутит. Когда собрал, движок от розетки пускался, а от частотника ни-ни. Неделю игрался с параметрами с частотника (правда узнаю ещё о многих параметрах из-за этого) и потом чпокнуло проверить ёмкости кондесаторов - 7 и 13мкФ вместо 25мкФ. Заменил кондесатор и всё заработало, акромя того, что при пуске в векторном режиме не срывало ротор, достал поддержку, они написали, что надо VVC+ поставить - в этом режиме движк 100% пускался, но изредка звенел. Сначала звон сам пропадал в работе без перезапуска, позже начались перезапуски и самое интересное, почему они происходили непонятно - всё в норме и ошибок не выскакивало, пока не чпокнуло. Когда чпокнуло, до меня дошло, что это скорее всего схлёстывание витков, хотя изначально считал, что это связывалось с ёмкостью конденсатора и неправильного частотника со сдвигом 120град.
    Но насос ужасно тихий, особенно на 30Гц. Появятся инвестиции, отдам оба статора на перемотку под 3 фазы и 1 фазу, работа 5тр стоит каждая, чтобы использовать как аварийный для объектов.
