Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. GorAnna8535
    GorAnna8535
    GorAnna8535
    Насос 800 вт, датчик данфос 4-20ма, 0-16 бар, глубина 12 м, давление 3 бар
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    производитель и модель насоса
  3. GorAnna8535
    GorAnna8535
    GorAnna8535
  4. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Vladbodryi, хорошая новость. pumpcontroller. ru начал отдельно от комплектов продавать свои трехфазные насосы.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дык, об этом, я писал ещё год назад :hello:
    Опять-же, новость так себе, качество данных насосов никто не знает, реальных отзывов нет. Мне тоже как-то пофиг на эту новость, 95% скважин приходится автоматизировать на том что есть :(. Да и проблем для меня однофазники не создают теперь.
    В этой ветке люди появляются, у кого уже имеются насосы...
    Вам с трёхфазниками будет проще конечно, но опять-же, 99% будет зависеть от качества и разумной цены данных насосов.
    Будет гораздо интересней, если по данным насосам отзыв здесь появится...
  6. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Еще неделю назад они были у них в продаже только в составе комплекта, насос-частотник-датчик. А сегодня залез, уже отдельно) Так что и отзывов ждать через годик примерно)
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А как их запускать отдельно от частотника ? Насосы 3 фазы 220 вольт. От стандартной сети 3х380 вольт не запустиш.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ты вот зачем здесь, опять несёшь дич? Ну ни понимаешь ты в автоматике, ни в системах водоснабжения, ни в электроснабжении, зачем сюда заглядываешь, бот или заводила кто ты там?
    Для остальных, кого будет вводить в заблуждение этот персонаж - запускается также как и однофазник, ЧЕРЕЗ КОНДЕНСАТОР !
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Оскорблять не буду. Может быть много не понимаю но объясните одно зачем специально покупать трёхфазный насос потом запускать через конденсатор допуская нештатную работу если можно купить однофазный насос?
  10. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    А через частотник слабо?)
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Не нужно отвечать на сообщения данного персонажа! Его задача что-бы кто-либо здесь из людей, как можно больше зашли на сайт данного форума. Сообщения у него не связаны, он прекрасно знает о чём здесь тема, но есть один нюанс - он или нейросеть, либо один из тех кто наводит здесь просто шумиху для посещений данного сайта, продвижения всякого барахла рекламного! На этом форуме много таких вымышленных персонажей! Их задача - количество просмотров рекламы при каждом посещении страниц и втюхивании барахла! Их здесь прилично, сообщения у них не грамотные и не связанные, друг-другу они ставят "+" и "спасибо", ничего не делают, только настоятельно рекомендуют и задают глупые вопросы. Ни в коем случае не следуйте их рекомендациям!
    К ним относятся: Каас-1, бурильщик, ИгорЛ77
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так я об том же. Продается комплект насос + частотные зачем отдельно покупать? Если только изначально был куплен комплект но насос сгорел.
  13. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    ... Или частотник уже имеется...
  14. КВСергеевич
    КВСергеевич
    КВСергеевич
    Здравствуйте! Небольшой вклад в кофигурацию: насос, частотник с дачиком давления >"краны" Между погружным насосом и частотником необходим дроссель Овен рекомендует и продаёт тип РМО- ХХХ
    на ту мощность которая необходима в конфигурации. Стоит это 10000 р примерно. Задача дросселя снять помехи и обеспечить достаточные условия для функционирования частотника. В случае поломки насоса, частотник отследит поломку и останется жив. Если дросселя нет у частотника возникает очень трудная задача, вычленить из всей этой каши нужное, особенно в однофазном режиме с асинхронником и конденсатором вместе. Что бы решить задачу с дросселем, опущу всю техническую часть и перейду к практике. Дроссель изготавливаем сами. Приобретаем кольцо ферритовое 50х30х20 N87 (B64290-L82-X087 R50*30*20 N87 ферритовое кольцо Epcos)
    Как здесь
    https://starek.ru/market/ferritovyie-izdeliya,-karkasyi,-naboryi/b64290-l82-x087-r50*30*20-n87-ferritovoe-kolczo.html (это пример, я им не звонил)
    Это кольцо на 1,5 квт Провод медный сечением 1 кв мм Наматываем 21-22 витка Необходимая индуктивность 2.1 миллигенри. Лучше замерить. Дроссель готов. Подойдёт также кольцо 58,3×32,0×18,0 №87 (2квт), R 45×28×24 2000НМ (1квт)
    Выражаю благодарность Vladbodryi за прекрасное решение.
    Сам я взял Danfoss 132F0007 2.2квт, датчик давления Wika S10 до 16 бар, насос Джилекс 55/75 900вт
    Ближе к теплу начну.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    @КВСергеевич - большое спасибо за данные дросселя!
    Ещё можно данных по системе? глубина установки насоса, длина участка трубы насос-датчик, датчик-дом.
