Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нет, корпуса фильтров пластиковые, у пластика очень высокая скорость старения, есть ещё усадки со временем. Тут добавляется ещё большая площадь стенок сдерживания давления, к тому-же эти корпуса лепят кому не лень с малой толщиной стенок! Если ты откроешь параметры шлангов или баллонов высокого давления, заметишь, что с увеличением размеров - будет падать максимальное выдерживаемое давление.
    Я советую каждые 3 года менять корпуса, а также менять гибкую подводку. При этом, шланги для стиральных машин служат более 15лет почему-то...
    Или заменить на нержавеющие корпуса. Гибкую подводку, я например не применяю на объектах, соединяю металлопластиком, сшитым полиэтиленом, полипропиленом напрямую через быстроразъемы.
  2. AquariusMGN
    AquariusMGN
    AquariusMGN
    Vladbodryi, рядом с колбой у меня еще металлопластиковая трубка 16 уходит на огород на наполнение кубового бака, так вместе с колбой и эту трубу разбарабанило. Да и толщина стенки колбы 5.5мм. В моем случае именно реле давления жило своей жизнью, и насос мог не отключаться. При чем с разными производителями было тоже самое. По началу работают, а потом начинают выходить из строя
  3. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
    Тут смотрел, тут алгоритм из 5 пунктов, а в вашей прошивке от 11,01,22 их всего 4, и что за что отвецает хотелось понять
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Даже не знаю что сказать, потому-что мне самому надо вспоминать то, что я там навоял:aga:.
    Возможно там добавлен "сухой ход" и вроде-бы, последние должны быть с таймером для останова в 3 секунды... Надо нажимать на кнопки "С" и смотреть какой параметр втулен...
  5. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
    Влад, добрый день. Запустил систему по вашему рецепту. Остался один вопрос, не могу заставить заснуть частотник по окончанию набора бачка унитаза, видимо из за того, что слишком плавно закрывается клапан.
    Как то у вас получилось добится этого?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Добрый!
    Тут два пути:
    1 - самый верный и рациональный, заменить арматуру на быстрозапорную.
    2 - увеличить время засыпания насоса до 5-10 сек.
    Последнее время, даже у меня в мегаполисе, есть проблема с хорошей быстрозапорной, да ещё двух уровневой запорно-смывной арматурой. Почему-то до 2019г проблем с этим не было... в магазинах и на базах сейчас - один шлак...
  7. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
    А есть примеры этой арматуры?
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    У меня клапана как на фото. Сейчас рылся в инете, не нашёл инфы по разнице. На фото видно, что поплавок опускается в ванночку. На дне ванночки, есть обратный клапан с воздушной полостью. Когда вода набирается, клапан всплывает и закрывает дно ванночки и бачок продолжает набираться до перелива краёв ванночки. При перелива краёв ванночки, поплавок быстро всплывает и закрывает клапан. После слива бачка, ниже дна ванночки, открывается клапан и быстро опорожняет ванночку с быстрым падением поплавка.
    Таким образом, происходит быстрое закрывание клапана наполнения, при этом добавляется дельта уровня между открытием клапана наполнения и закрытием ровно на высоту этой ванночки.
  9. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    вот ещё видео по борьбе с шумами:
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Могу предположить, что разрыв связан с гидроударом создаваемым этой 16 металлопластиковой трубой...
    Скорее всего, в этой трубе развивается высокая скорость течения воды. Тебе или прикрыть кран надо, либо увеличить диаметр трубы. Я уже писал здесь о гидроударах. На длинные расстояния, например подключения домов (частных), везде применяют не менее 32 ПНД. Попробуй замени 16 на 32 или 25 диаметр.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Насос с преобразователем частоты внутри двигателя SQE
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    И так, что за последнее время по управлению насосами частотниками у меня появилось?
    1 - появился первый сожжёный частотник. Один из тех, который ставил другу, там их два, один для повышения давления и резервации воды в дом от центрального водопровода (2,2kW), второй 0,75kW - для скважины на полив. В общем со скважины, на зиму частотник снимался т. к. висит на улице, ну и естественно при обратном монтаже питание почему-то подалось на выход частотника, выгорело много, вся выходная часть и управление силовыми ключами. Ремонт не целесообразен, микросхема с силовыми транзисторами и диодами около 2,3тр + куча мелочёвки, работа по выяснению номиналов деталей и ещё восстановление дорожек - ремонт без каких-либо гарантий на успех 100% работы, тем-более работа после восстановления не имеет каких-либо гарантий даже на месяц. Фото последствий ниже:
    2 - ввиду того, что я сломал ногу и уже целый месяц валяюсь дома, чуток почпокался с датчиком потока на основе счётчика. И много всплыло нюансов... Для данфосса считывание с нижним порогом в 20Гц - даже 100 имп/об, это порог около 1-2 л/мин на счётчике, т. е. это ещё диапазон сработки стопа по датчику давления, нужно более 100 имп/об. ... Мало того, из-за этого порога в 20Гц, даже на 100имп/об. позиционирование оптопары относительно маркерного диска - та ещё камасутра, нужно крепление для позиционирование, а осевой люфт оси вращения диска может влиять на считывание импульсов! Преобразовывание 5V оптопары считывания, обросло барахлом, на дополнительной оптопаре просто так не вышло, получилось немного через задницу - только на транзисторе, да и тоне всё так гладко как хотелось-бы. Фото игры с осциллограммами и вязанки электронных компонентов ниже:
    3 - как видите, выше сообщением, в сети стали появляться разборки сгоревших насосов Grundfos SQE. Как я ранее писал, что это не самые надёжные насосы, но самые дорогие. Ремонту они не подлежат, точнее не целесообразен, требуют лазерной сварки корпуса для обратной сборки...
    4 - По преобразователям/конвертерам Ethernet -> RS485. Китайские не проканали, два из трёх просто бракованные приехали с Китая, а один я так и не смог произвести подключение к частотнику, данные до частотника приходят, но обратно связи нет. В общем шляпа какая-то с ними. Из того что может работать, я приобретал SNR-ERD-4c, там есть даже какая-то логика, даже ПИД-регулирование, ну и конвертер RS485, за время висения на проводах у меня, перестало работать PoE. Сейчас у них модель в корпусе SNR-ERD-4s по цене 16тр.
    У них есть SNR-Eth-RS485/RS232_LC_С, возможно стабильное устройство, стоит на данное время 4,5тр, с PoE-питанием - 5,5тр.
    https://shop.nag.ru/catalog/00007.avtomatizatsiya-i-monitoring-iot/06120.konvertery-interfejsov/29074.snr-eth-rs485rs232_lc_s
    Пока так по конвертерам.
    5 - по всем выводам, продолжу решать вопрос с датчиком потока на основе дифференции давления при движении жидкости, у меня ещё есть месяц времени для валяния дома...
  14. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    Влад, здравствуйте. Может подскажете куда копать. Частотник danfoss 1.5квт все работало. В один момент перестал запускаться насос. Частотник, судя по показаниям на панели управления, поднимает частоту до 55 герц, насос молчит. Напрямую от сети насос работает. Частотник в аварию не уходит. Ноутбука с собой подключиться не было, все это дело стоит на даче. Смогу подключить к компьютеру только на следующих выходных.
    Трёхфазный насос на 220, кстати уже у меня, но ещё не подключал. Вся эта оказия приключилась с однофазником.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Нужно было посмотреть ток потребления, переключая показания на дисплее стрелками вверх/вниз.
    Без тока потребления никто ничего вам не скажет. Есть вероятность, что ключик (выходной транзистор) сгорел, но эт не точно. Много вероятностей и причин без нескольких параметров.
    Допустим, частота у вас подпрыгивает до 55Гц и ток потребления = 0 - это значит, что где-то обрыв кабеля или обрыв транзистора или плохо затянут болтик провода.
    А если, допустим, 55Гц и 2А (т.е. потребление есть) - скорее всего крыльчатки не рассчитаны на такие обороты и происходит срыв потока с лопастей или как там называется, кавитация и так далее.
    Или допустим 55Гц и ток потребления есть, пусть даже эти 2А, НО, есть один нюанс - низкое напряжение допустим 180V, тогда происходит просто невозможность раскрутить ротор и происходит, как там, срыв магнитного поля, скольжение, вроде, когда ротор просто не может раскрутиться и вращается с очень малой частотой вращения... Тоже самое я писал в начале темы, когда у меня попался насос с высохшим конденсатором. Там тоже от частотника насос не пускался, а от сети прекрасно работал.
    И это только без показания датчика давления, а они тоже нужны!
    Я же не однократно пишу, что просто по фотке или одному параметру определить сложно, нужно больше данных всегда!
