Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Добрый день.
    Пробурили мне скважину: 50м, насос на 45м, дебет 2м3/час.
    Прочитав эту тему решил сделать сразу всё правильно - купил трехфазный насос у политеха. По параметрам нужен 90QJD321-1.5, но его не было в наличии, подумав, что частотником всегда можно уменьшить мощность взял следующий - 90QJD323-1.8 и частотный преобразователь данфосс 051 2,2 кВт.
    Датчик давления пока не пришёл, поэтому пытался запустить в ручном режиме, настроив параметры двигателя (напряжение, мощность, обороты).
    Пришедший насос удивил табличкой: 1,8 кВт, 9,1 А, 220 В.
    В итоге запустить его удалось только увеличив мощность до 3 кВт и уменьшив напряжение до 205В, если ставить больше - при попытке запуска выпадала 59 ошибка.
    Опустил насос в свкажину, пока в виде "летнего водопровода", т. е. выливается через шланг практически без напора, подобрал частоту для расхода 2м3/час, получилось 34 Гц. В целом работает, но преиодически частотник выпадает в ошибку 9.
    Сейчас стоит выбор: менять насос на менее производительный (дорого) или менять частотник на 3 или 4 кВт (дешевле и частотник на 2.2 кВт пригодится в хозяйстве).
    Что посоветуете?
  2. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Обороты правильные выставил?
    Сделай автоадаптацию на двигатель и поиграйся с режимами управления
  3. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Обороты правильные, 2850. Меня смущает, что максимальный ток, при выбранных 3 кВт, частотник позволяет выбрать 7,95 А, а у двигателя на табличке 9,1 А, запустить удалось только уменьшив напряжение до 205 В. Автоадаптацию сегодня попробую, но кажется, будет ошибка 59 или 9.
  4. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Ну не знаю, у меня 2,2 кВт, частотник позволяет выставить номинальный ток до 14,4 А.
    Может, прошивка не та у тебя, либо частотник не 2,2 кВт. Программу отсюда заливал или вручную настраивал?
    Поставь параметры 1-01 и 1-03 в 0.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если поливальных форсунок газона нет - достаточно было-бы насоса 1,1кВт, к тому-же некоторые насосы можно разогнать до 55-70Гц. Глубина не такая уж большая.
    Вы мне вот скажите, почему одни крайности? одни покупают ну прям такую шляпу на которой можно было всё с экономить и ещё чуть-чуть, а другие ну прям с запасом в 3 раза?
    Но вообще, правильно что с запасом!
    Так-то частотник на 2,2кВт допускает ток до 14А нагрузку, посмотрите внимательнее!
    Подними ток, разгон убери до минимума (0,1сек), запусти осциллограф и посмотри какой ток будет у насоса со старта.
    А то может оказаться, что двигатель на 5кВт намотали...
    Ничего пока не трогай, разберись сначала с настройками! И поставь давленометр, какое давление на поверхности создаёт при 34Гц на закрытый кран?
    Частотники на 3-4кВт - уже на 400V!
    Ничего пока не трогай! и не думай!
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Обороты ничего не дадут - этот пункт стоит для визуализации и программа просто пересчитывает Герцы в обороты, иными словами, хоть сколько поставь, на работу двигателя эти значения не влияют никак!
  7. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Сегодня не успел доехать до насоса, но подключился к частотнику по rs485, надеялся выставить ток побольше, но похоже, что 7,95 А это максимум.
    версия прошивки и модель:
    В каких версиях прошивки можно поставить больше 9а? Имеет ли смысл менять? Т. к. основная проблема сейчас это остановка работы с ошибками 9 (или 59, если поднимать напряжение выше 205в).
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Дык частотник у тебя на 3х380V !
    А насос на 3x220V
  9. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Конечно, я его и кормлю тремя фазами. Значит ищу недорогой вариант на 3-4 кВт...
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    И почему я называю обезьянами, вопрос...
    А ничего, если ты на насос подаёшь 400V вместо 230V?
  11. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Тебе нужна модель 132f0007, как на картинке.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Пусть купить на 3-4 кВт - сожжёт насос и частотник и потом выясняет почему так произошло... Если фотки и текст читать не умеет...
    Но я думаю, что это к нам (людям) не относится...
  13. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Не совсем понимаю о чём речь.
    Подавать на насос полное входное напряжения не пробовал, при первом включении выставил выходное напряжение 220 в, получил перегруз по току (ошибка 59).
    Пытаясь уменьшить ток, уменьшал напряжение, при выходном 205в более-мнее заработало (после 10-15 минут работы сваливается с ошибкой 9, приходится перезапускать).
    Написал про это в первом же сообщении.
    Мне не хочется сажать мощного потребителя на одну фазу, таких и так полно, лучше размажу по трём.
    Итого: просто не хватает тока, нужен более мощный пч для этого.
    Что я делаю не так?
    Конечно, идеально было бы поставить насос 3х380, но под свои параметры я такого не нашел (в бюджетном сегменте).
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Что может непонятней фоток ещё и с красным подчёркиванием?
    и изучи устройство и прицип работы частотного преобразователя!
  15. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Имея три фазы нагрузить только одну, частотником сделать из них три и повесить однофазный насос (с конденсатором) на выход - это правильно.
    Подключить к трём фазам трёхфазный частотник, подключить на выход трёхфазный насос (выставив ему напряжение, какое он хочет) - это подход обезьяны.
    Ну ок.
