Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Самое главное - чтоб ты это понял и признал!
    Частотный преобразователь на 400V, на выход подает сразу порядка 570V и не зависимо какое напряжение ты выставил, только импульсно! А насос у тебя на 230V, смекаешь? Обмотка просто ахеревает от такого!
    А теперь, по-поводу размазывания по фазам: насос у тебя не 15кВт, а всего лишь 1,8кВт. С частотником он будет у тебя жрать ну максимум 900W, а дом у тебя потребляет максимум 800Вт в среднем...
    Если тебе пишут неадекватные люди о твоей ошибке, зачем ты тогда пришёл в эту тему к бухгалтерам?
    Ну не волокёшь ты ни в частотниках, ни в насосах, ни в электродвигателях, ни в транзисторах и не хочешь учиться - поставь реле давления!
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Земляк, есть ещё три фазы на 6кВ или 10кВ, это же не значит, что не стоит ставить трансформатор чтобы получить 400В или 230В.
    Три фазы они такие три фазы... Разобраться бы прежде чем покупать оборудование, ну это если деньги не лишние.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А не пробовали плавный старт на частотнике делать? Секунд на 10. Это должно уменьшить бросок тока при старте и снизить вероятность ошибки при старте.
  4. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо, стало понятнее. Нашел однофазный на 2,2 кВт, приедет - продолжу эксперименты. Датчик сегодня пришёл.
    Честно говоря я не понял момент: чем может частотник убить двигатель, если я выходное там выставлю 220? В частотнике же три фазы выпрямляются в прямой ток и потом раскачиваются инвертором с заданным напряжением и частотой, разве не так? Т. е. в моём случае я пролетел по току, но с менее мощным насосом всё бы работало корректно?
    Ну и не повторяйте моих ошибок - учитывайте ток, а не только мощность.
    (трехфазный частотник поставлю на токарный станок - давно собирался, но всё никак не находил денег на это)
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Вот поэтому, я и не женюсь...
  6. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите что не так делаю. Fc купил бу на Авито. По приходу вскрыл осмотрел почистил от пыли. Питание подается, кнопки нажимаются. Ведет себя как живой.
    Начинаю настраивать как написано. https://euroec.by/article/96. До хожу до 1-29.
    Вроде как уже должен насос в ручном режиме запускаться. По факту лютый писк и уход в ошибку. Писк от насоса.
    Система такая. Скважина 120 м качает через отдельный плавный пуск по датчику уровня в накопительную емкость в кессоне. 700 л. Далее насос юнипамп мн500 подключенный к частотнику раздает потребителям. Линия 20 м и 40. 40 пока не используется. Контроль давления по датчику 0-20ма. Кондер с насоса снял. Цеплял обмотки в fc по разному. Разницы нет. Писк и не запускается.
    Вернулся к Hy2. Там работает. Даже отключил ГА. Поигрался настройками и уже приемлемый результат.
    Хочется всетаки запустить fc.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Извини, но я не буду разбираться, что ты там понажимал по какой-то инструкции!
    Здесь есть вся информация как настроить, нужно просто почитать...
    Нет фоток шильдика частотника, нет выгрузки рабочих параметров. Вода нужна тебе, будь любезен, постарайся для себя...
  8. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Выполнил сброс и настройки по мотору. 1-20…1-25. Все.
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    ..ля ещё один...
    Насос у тебя 900Вт ! а частотник 750Вт ! мало того, такие насосы относительно нормально пускаются от частотников 2,2 кВт !
    Всё это было написано здесь!
    ... но нужно было читать, также нужно читать, что нужно подключиться к компу, порядок определения с какой частоты насос пускается, какие токи при этом! Мало того, нужно выставить кривую U/f...
    а потом на меня обижаются...
  10. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Ну ладно. Не ту картинку выложил. У продавца были и 0,75 и 1,5.
    Компа нет.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    На яндекс-диск добавил уставки для датчика 0-16bar 4-20ma.
    Также на последних уставках нужно клеммы 18 и 19 объединять - это для внешнего управления насосом вкл/выкл.
  12. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Ссылка не рабочая. По старым ссылкам ничего не нашел по названию и дате 06/23.
    Все эти уставки нужны только для настройки правильной работы ЕСЛИ мотор запустился. В моем же случае после задания мощности тока оборотов и напряжения с частотой он даже не шевелится. Мне обратная связь, со всеми ее уставками пока вообще не нужна на данном этапе. Задача пока просто принудительно запустить мотор.
  13. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Ссылка прежняя, там новый файл появился в архиве.
    А какая ошибка, что он пишет?
    У меня вот была по току, теперь 2 - нет сигнала от датчика, разбираюсь сейчас.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    601 - проверка обрыва или нулевого значения аналоговых входов, отключи его, это для обнаружения "сухого хода", выскакивает ошибка "W2"
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ещё обязательно нужно проверить ёмкость конденсатора (20-25мкФ) и на 50Гц двигатель должен обязательно пуститься при правильных уставках!
