Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. redgin
    redgin
    redgin
    Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь если не по теме. Есть скважина с небольшим дебитом. Установлен насос Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-25м. Включаю вручную минуты на три, потому как вода заканчивается. Но все равно есть вероятность прозевать момент когда вода закончится. Приобрел контроллер управления насосом Aquario Тип III 6313. Хочу установить его прямо на оголовок. Нужно ли еще что-то, например ГА или включи в сеть и вперед) Просветите пожалуйста.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле сухого хода ? если у насоса нет поплавка. но в Вашем реле должна быть встроена защита от сухого хода.
  3. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Частотник обязательно в доме размещать? В кессоне ему совсем плохо будет?
    От скважины до дома почти 25 метров кабеля, плюс в скважине 50, не должно быть проблем, если он будет в доме?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    По последним событиям, я не рекомендую частотники располагать в кессонах - это лишь рекомендация!
    Чтобы в кессоне расположить частотник, нужно соблюсти много условий:
    1 - металлический ящик с гермовводами и уплотнением двери ящика
    2 - кессон должен быть 100% не заливаемым по статистики за последние 100 лет!
    3 - из кессона до дома должны быть проброшены кабели интерфейса, индикации работы насоса, и вкл/выкл насоса.
    Ну если почитать тему, то у меня была однажды наводка на датчик от кабеля насоса при примерных длинах...
    НО! также сейчас работает ATV320 при подобной схеме, кабели не экранированы, что до насоса ПВС, что до датчика ПВС...
    тут пробовать надо...
    Как и ранее писал, всё-таки рекомендую, частотник располагать дома, датчик в кессоне при таких длинах. Обязательно индикация работы насоса на видном месте - эти правила для всех систем автономного водоснабжения!
  5. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
    Влад, добрый день. а можете выложить на диск свежую версию MCT10? Пытаюсь ваши последние установки на 3 атм открыть, старая версия не может, ругается.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Свежие версии насколько я знаю не работают, они заблокированы.
    Работаю в старой версии. Последние уставки - это уставки для датчика 0-16бар 4-20мА.
    Ругаться может на разную мощность частотника.
  7. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Всем привет!
    А какие отзывы по насосам Политех 3ф 230в в итоге?
    Вроде несколько людей себе купили и поставили...
    Из альтернатив ему нашел Педролло - но он сейчас 48к стоит...
    Может еще какие-либо 3ф варианты 3х дюймовые есть?
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    С чего вы взяли, что педролло альтернатива?
    Как ранее здесь писал, что по документации педролло из скважинников, у них только 3х400V и там нет никаких 3х230V !
    Или ещё тут один разводила нарисовался?
  9. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    А какие могут быть отзывы, насосы то свежие. Я себе поставил, лето полет нормальный. Уставки брал у Влада, только корректировал под свои параметры.
  10. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Понятно, видимо буду тоже брать Политех, будем надеяться на их гарантию, если что вдруг)
  11. stepanov_andru
    stepanov_andru
    stepanov_andru
    ... Кстати, на моторный трехфазный дроссель я тоже раскошелился, но эта сволочь свистит как хрен знает что. Даже в режиме сна... Не пробовал ещё поиграть с частотой генерации частотника, не было времени, пока просто отключил.
    И да. Однофазный моторный дроссель не свистел. Влад, если скинете адрес, отправлю Вам его для экспериментов) бесплатно. Он практически нулевый)
    Кабель от скважины до ящика засунул в металлическую гофру и заземлил. Сетевой дроссель поставил. Вот такой я перестраховщик)
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Блин, я так не успеваю с экспериментами... НО! я бы хотел попробовать подключить моторный дроссель, на тот объект, где насос вибрирует от частотника, к тому-же, так и не смог доехать поставить купленный датчик давления, т. е. перспектива имеется...
    Из последних своих экспериментов приобрёл 3D-принтер, теперь осваиваю 3D-моделирование, пытаюсь заменить материнку принтера, для удалённой печати, шибко много времени приходится тратить на то, чтобы принтер начал укладывать как минимум третий слой, чтобы продолжить другие эксперименты. Удалённо это сразу освободит мне время от печати. Также принтеру пришлось придумать место, приделать ноги, нужно теперь сделать закрытую камеру.
    С нового года переносил контроллеры от котла, заменил третий раз электрощит дома, заменил полностью шкаф управления токарным станком на частотное управление всеми двигателями. Придумать как автоматизировать выгребную яму (уровень заполненности для управления насосом перекачки) на большой скважине, теперь заказчик видит с телефона или компа сколько он нагадил.
    Начал обвязывать новый котёл смесительным узлом тёплого пола с управлением через контроллер сервоприводом смешения. Наконец переобвязал ЭВН плоский термекс 100л, для нагрева новым газовым котлом (двухконтурный) с управлением также через контроллер и увеличил мощность ТЭНов до 4кВт. Также контроллер теперь управляет не только котлом, электроводонагревателем, частотником, но и закрытием крана при протечке воды, кондиционером, освещением дома и участка, и далее многим другим...
    Котельная формируется в нормальный постоянный вид.
    Кстати, некоторое время назад, здесь обратился человек и попросил помочь удалённо ему настроить частотник, в общем операция прошла успешно и последние уставки на датчик 16бар именно оттуда.
    Эксперименты с датчиком потока будут продолжены позже...
  13. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    И как, есть разница с моторным дросселем 3ф и без? Как-то ощущается? Или убранные отклонения от чистой синусоиды просто должны продлить жизнь электромотора?
    И по поводу датчика расхода - https://pumpcontroller.ru/datchik-raskhoda-vody-latunnyy-s-naruzhnoy-rezboy/ вот такая поделка еще есть у политеха с питанием 5-24в и выходом до 10мА.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Это не политех, а китай с русскоязычной надписью!
    Где порог чувствительности? а его нет...
    Перестаньте здесь писать чушь!
    Мне начинает надоедать этот форум с ботами...
  15. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Инструкцию откройте - там указаны пределы измерения.
    Для 1/2 дюйма датчика 1-30 л/мин
    Какая здесь чушь? Поменьше здесь самомнение и гонор показывайте
