Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    1-30л/мин - это на бумаге! По факту, через полгода работы у него чувствительность упадёт до 5-10л/мин. У меня использовался такой датчик на проточном водонагревателе, где ардуина считывала импульсы и ещё пару новых валяются или ты думаешь, что я кайфую от изобретения колеса! Или моих мозгов не хватает купить готовое?
    Водомеры (счётчики) не даром работают по другой конструкции!
    И проблема с определением расхода, как раз ниже 1л/мин, бывает ниже 2л/мин, зависит от насоса...
    Читать нужно мои сообщения, а не дич на бумашках...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня установлен датчик на 1".
    расход 4-60 л.
    Кран на минималке прекрасно отслеживает.
    гидробак на 100 литров и зеленое реле политех и никаких проблем.
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите может ли по частотник поддерживать постоянно заданную температуру в контуре охлаждения, по средствам регулирования скорости потока через теплообмениик?
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ну, тут конечно можно поиграться со скоростями потока, но сильно вашу задачу не решит...
    Правильнее будет решать проблему с регулировкой источника и/или потребителя, например, если у вас тепловой насос с контурами вода-вода - тогда лучше регулировать частотником именно компрессор.
    Если ограничить поток, дешевле кран поставить, чтоб задушить поток или смесительный клапан.
    Но при переменном расходе, применяют именно частотное регулирование по перепаду давления. В общем вашу задачу нужно сначала изучить, а потом принимать решение что применять...
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Можно, но не нужно. Для этого есть двух и трех ходовые регулирующие клапаны с сервоприводами.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    да так конечно проще, но говорят у термосмесительных клапанов есть задержка, от этого кривая температуры входящей воды идет ступенькой, не для всякого оборудование это хорошо
  7. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Какая там задержка? Вы думаете у насоса нет задержки? Думаете он не имеет инерции на разгон ротора?
    Да все тоже самое. У сервоприводов просто есть разная скорость перемещения штока, а задержки нет. Я обычно ставлю что то типа Белимо LR24A-SR и клапан в соответствии с диаметром трубы, и управляют ими по 0-10В.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Термостатирование - это инерционные процессы! даже лёгкий электронный датчик тем-ры имеет инерционность! Поэтому в компьютерах, вентиляторы управляются не только по датчику тем-ры, но и по нагрузке процессора!
    Даже если ты хочешь управлять насосом циркуляции, насос будет реагировать мгновенно на изменение, а вот жидкость надо разогнать! тут больше подходить смешение по трёхходовому с электронным управлением по ПИД, с привязкой ещё какого-нибудь процесса системы, например потока (если душевая лейка) или тем-ры подъезжающего предмета (производственная линия изделий)! Или например быстрый впрыск дополнительной порции поглощающей жидкости...
    Я-ж написал, тут думать надо...
    Разговор ни о чём, ни чёткой задачи, ни того, чего хотим...
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Нужно добиться постоянства определенной температуры на подачу в асик.
    Излишки тепла, если такие останутся после ТП и БКН, будут сбрасываться через ТО в соседний контур с бассейном или проточной водой со скважины.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ахренеть! все тепло высасывают из скважины, а ты наоборот греешь скважину!
    вообще, греть скважину - очень плохо, так ты повышаешь тем-ру, которая приводит к размножению бактерий в воде!
    Гораздо эффективнее сбрасывать тепло испаряя воду или греть бассейн, причём открытый бассейн.
    В твоём случае, будет эффективнее стабилизировать тем-ру по электронному приводу подмеса/теплосъёма. Регулировать частотником потоком - неэффективно. Можешь последовательно поставить ещё насос и при превышении тем-ры порога, пускать второй насос, поток увеличится. А теплосъём ограничен площадью теплообменника и входящей тем-рой теплоносителя...
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В смысле греть скважину, я из нее воду пью, зачем мне ее греть? В летнее время охлаждение бассейном если его недостаточно то проточкой на полив.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    @Roaroma,
    Проточное охлаждение - это сброс воды куда?
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    на участок
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У меня в дренаж и в реку. Тоже использую.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не стал заморачиваться с регулировкой насоса, добавил в схему конденсатор будет до охлаждать до заданной температуры с помощью частотника вентилятора.
    Хотя на скважийный насос думаю поставить частотник, что-бы 100л ГА не мешался. Какой посоветуете частотник выбрать или без разницы? Насос 220В юнипамп 5 кубов.
