Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Подскажи пожалуйста его настройки, купил эту приблуду, а к устройствам не конектится она, если можно скрины...
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Всем доброго дня! А есть у кого-то опыт заведения показаний датчиков давления и частотника в Home assistant?
  3. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    это больше к форумам асиста, там ищи передача данных по модбасу, ну или аналоги снимай...
  4. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    И еще вопрос, а кто как решает вопрос работы фильтра обратного осмоса? Установкой ГА? Хотя бы 24 л?
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Кстати, о обратном осмосе! Я забыл о нём, надо попробовать подключить, у меня и насос производительный и давление установлено 2 бар.
    Везде стоят так, как были подключены, так и остались. На общей системе дома ГА отсутствуют. ГА только после осмоса для накопления питьевой чистой воды. Если у осмоса расход воды при фильтрации от 2л/мин - проблем не должно быть.
  6. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Обычно скорость набора осмотической воды для бытовых фильтров (с мембраной 50 GPD) около 7л час, при этом, как правило слив воды раза в 4-5 больше. Т. е. общий объем где-то 40 л в час. Но видел отзывы, что надо как-то перенастраивать частотник, чтобы все корректно работало. Поправьте, если я ошибаюсь.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Частотник настраивается сразу, там перенастраивать нечего! работа частотного преобразователя которые здесь описаны, по датчику давления при тонкой настройке работают до нижнего порога примерно 1 л/мин если настраивать до уверенного стопа не чпокаясь 2 л/мин. При расходе ниже этих порогов, насос просто будет делать "старт-стоп"/дёргаться.
    Кто здесь поставил частотники ничего не писали про проблемы с осмосом. Возможно всех всё устраивает, даже со старт-стопом...
    Чтобы ловить уверенно расход ниже порога 2 л/мин - нужно ставить дополнительно датчик потока на основе крыльчатки как счётчиках учёта, у них порог уверенной чувствительности 0,25 л/мин, т. е. на их основе и записывать в логику частотника.
    Все другие частотные преобразователи на рынке бытовухи, типа сирио, даб, варуна, эрманджинайзера danfoss SQE - вообще не имеют ничего в перенастройках и работают только с гидроаккумуляторами, это как раз связано с проблемами нижнего порога. Даже имея на борту у них датчика потока (другие типы конструкций), у них также проблемы с нижним порогом, поэтому у них дельта пуска насоса 0,5 бар, у некоторых можно понизить до 0,3 бар. Эта высокая дельта приводит к дёрганьям даже при 5 л/мин с небольшим ГА в комплекте. ГА при частотнике не приводит к каким-то положительным свойствам, я бы даже сказал, что он не работает в системе где управление насосом производится частотным преобразователем и вода там просто гниёт разводя бактерии.
    Если есть у кого квартиры с обратным осмосом и счётчиками воды, вы можете сами посмотреть на счётчике расход при работе обратного осмоса замерив литры и время... Мне просто на данный момент целый геморрой заниматься испытаниями, т. к. надо привязывать систему в систему.
    Хотя в перспективе это будет сделано обязательно, но для других целей - фильтрация воды в мобильном жилом модуле на основе насосов с бесщёточным эл. двигателем 24V (с частотником), управляемыми ПЛК с закольцовкой сброса воды.
    как-то так...
  8. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Из ваших слов я понял для себя, что проблемы не будет при использовании ГА хотя бы на 20 литров)
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Лично для вас чтобы засрать тему ещё: ГидроАккумулятор в системе даже на 20л, где управлением насоса производится частотным преобразователем с пропорциональным управлением - НЕ РАБОТАЕТ и не приносит положительных результатов!
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Бурильщик, я прекрасно перевариваю ГА - там где они работают! Например в том-же обратном осмосе для накопителя или в некоторых системах отопления... Причём в обратном осмосе их нужно периодически менять или обеззараживать!
  11. Plut84
    Plut84
    Plut84
    Добрый вечер всем, помогите пожалуйста с решением вопроса, скачал файлы с Яндекс диска, для настройки скважинного насоса, с поддержанием заданного давления, и отключением при прекращение водоразбора. Так вод столкнулся с такой проблемой при наборе нужного давления насос сбавляет обороты и потом отключается, но потом не происходит запуск при снижении давления в системе. Может кто нибудь скинуть рабочий файл для настройки ПЧ.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Файлы были рабочие. что на дисплее когда не запускается?
    давай в личку фото и схему подключения или фотки с подписью
  13. Plut84
    Plut84
    Plut84
    Извините забыл сказать марку ПЧ Danfoss VLT MicroDrive FC-051. На дисплее ни чего не отображается давления показывает что падает а ПЧ не включает насос. По если производить сброс давления во время работы насоса (до его отключения) то от все четко отрабатывает (повышает и снижает обороты насоса) но как только отключится то все, больше не запускается. Как вам написать в ЛС,? Может в Ватсапп? там проще.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Всем доброго!
    Давно ничего путного не писал. Появился некоторый опыт по нашей теме, буду делиться для повышения вашего технического образования!
    Как было ранее опубликовано, был приобретён Innvert ITD вход - 1х230V, выход - 3х220V.
    Но это не всё, был также приобретён насос от Политех "Substar" 90QJ323-1.8 (3х230V, 1.8kW, напор110м).
    Также датчик давления "ПРОМА ДДМ 03Т-1000ДИ"
    1)
    INNOVERT - мне удалось подключиться по RS485 к Инноверту. Очень куча нюансов настройки, несколько пунктов ещё не опробовано/не настроено. Но частотник, насос уже работают в скважине.
    Первый процесс наладки частотника с насосом через подключение к компу проходил почти весь день, делал я это дома - просто жопа, опять эти программисты сделали простые вещи через зад. Процесс настройки Инноверта - это смесь данфосса и шнайдера. Есть много не логичности в логике, поэтому некоторые вещи через нашу любимую формулу "решаем через зад". Вентилятор либо постоянно наваливает при подаче питания на частотник, либо работает вместе с двигателем (меняется в меню P2.20 вроде, но не через комп.), хотя отключается он не только через 3 минуты после останова двигателя, но после этого, он ещё отслеживает тем-ру силовых транзисторов - ...ибилы. Поэтому будем врезать термостат, вскрывая частотник и лишаясь гарантии, как на данфоссе. Реализовать индикацию работы насоса лампой (светосигнальной индикацией), придётся через инверсию встроенного реле, когда насос останавливается - реле замыкается, благо оно перекидное. Первый часа два наладки двигателя была жопа, оказалось ток двигателя указывается не 10А, а 100А! Мы не могли понять почему двигатель уходит в перегруз! чё только не тыкали и не отключали... Далее убили ещё пару часов, чтобы уставки/настройки сохранялись после отключения из сети частотника (питания) - надо в интерфейсе включить пункт "Запись в EEPROM", которое находиться внизу.
    В общем первичная настройка - ЗАДНИЦА! Запись видео наладки так и получилась из-за этих долбанных нюансов, в процессе чуть не затопил ноуты сорвавшимся шлангом. При этом было по расписанию, процесс подключения трёхфазного насоса в однофазную схему с конденсатором и наладка частотника в таком режиме! Но всё пошло как обычно - по нашей отработанной схеме - через зад, и процесс этот продолжался с 9:45 и до примерно 20:30, сил уже не было не на съёмку, ни на однофазку.
    По ссылке на яндекс. диск будет создана ещё одна папка для Инноверта.
    2)
    Насос - был выбран один из мощных и производительных ввиду отсутствия информации о скважине (глубина, дебет), также есть предположение, что он будет обслуживать два дома-дачи с вероятностью наличия бассейна и автополива. Насос обычный, работает обычно, трёхфазный пускается плавно с нулевых оборотов. Также, насос поучаствовал в затяженее процесса наладки, т. к. ранее здесь мне тыкали инструкции, что обратный клапан там дырявый! При сборке поковырялся кривыми своими пальцами в выходе наоса, попередёргивая некую нащупанную конструкцию в виде подвижного клапана, дунув своим ротом, проверяя работоспособность клапана. Думая при этом, что клапан не закрывается, а создаёт некое сопротивление из-за того, что туда возможно попал части пенопласта от сломанной упаковки. Поэтому было потрачено время на срыв фиттинга уже намокшего льняного резьбового уплотнения и сборку внешнего клапана (был подготовлен найденным в хламярнике). Поэтому приобретаем с насосом внешний обратный клапан!
    20240428_095725.jpg 20240428_095751.jpg 20240428_100308.jpg 20240429_192833.jpg 20240429_193017.jpg 20240502_144043.jpg 20240502_144121.jpg
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    3)
    Скважина в теории и возможно изначально - на два участка, по факту смещена на один. Хозяев второго участка так и не встретили. Кессон и выход колонны сделан дерьмово. Как ранее писал:
    и при изъятии труб, проводов и как оказалось насоса! я руками поймал лягушку которая оказалась в 3мм от пропасти скважины! Лично убедившись, что скважина/или колодец должны быть закрыты!
    Эти индивидумы на заре 2000-х видать использовали насос типа "ручейка" подключенным шлангом к нержавеющему гудку и включали на постоянку при наборе воды в ведра и тому подобное, а кессон служил типа дренажного колодца сделанного из дырявого кирпича. Позже видать захотели завести воду в дом и сделали окно в колонне для труб и дренажная яма стала кессоном. Которая кстати затапливается поднимающимся статическим уровнем из скважины по весне, был замечен уровень бассейна см 40 от земли при глубине кессона/ямы примерно 1,8-2м.
    При разборке выяснилось, что у соседей применён поверхностный насос с внешним ЭЖЕКТОРОМ. А у дома, для которого это всё ваял, оказался погружной, при этом при начальном осмотре было непонятно почему столько труб в кессоне и почему один кабель ныряющий в скважину. Как оказалось, прежний хозяин при продаже хотел забрать насос (Беламос TF3-60) и по обычной традиции уронил его в скважину, поэтому не хватало трубы уходящей в скважину и был интересный кабель. Благо потянув за кабель показался конец трубы насоса. Далее ещё интереснее, насос вался там по-ходу не один, при изъятии всего примерно на 5м зеркала воды, видно ещё трубу или шланг торчащий на глубине при свете фонарика. При опускании в скважину камеры-эндоскопа, так и не смогли определить что там, нужно провести некоторые подготовления, чтобы было на изображении понятно что там. Фактическую глубину которую намерили мы - 10м, но по рассказу прежнего хозяина, она должна быть 20-22м, документов как обычно - ни следа. Надо пошастать по соседям и поспрашивать ихние характеристики скважин.
    Далее, сама модернизация водоснабжения заключалась в заваривании дыры в колонне для герметизации и установка скважинного адаптера, естественно согласования с соседями варианты переустройства водоснабжения ихнего дома. Но ввиду их отсутствия сделано пока так, с дырой... Далее должны заштукатурить кессон, но когда это будет - неизвестно..., но сейчас он подмывает угол дома. Я б конечно выковырил это и втулил нормальный пластиковый и герметичный кессон. Но всё будет зависеть от желания хозяев и соседей...
    20240413_113308.jpg 20240413_113316.jpg 20240430_142530.jpg 20240501_143546.jpg 20240502_144225.jpg 20240502_144318.jpg 20240502_144454.jpg
