Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тогда так и говори я очень посредственно знаю насосное оборудование.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    это всю жизнь было, что для управления частотным преобразователем, нужен двигатель с усиленной изоляцией обмотки... только зачем нам это?
    Ты так и не ответил на вопрос!
  3. AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    Ярославль
    @Kass-1, однофазный центробежный
  4. AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    Ярославль
    @Vladbodryi, по теме будет информация или только про "дич"?
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    что я знаю - здесь выложено! этого достаточно чтобы построить грамотно систему водоснабжения и её резервирования частного дома!
    А разве не достаточно тебе, что здесь выложил? или читать лень?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А что выложено? Берем бытовой однофазный насос. К нему ставим трехфазный частотник который никак не предназначен для работы с насосом. В общем жуткий колхоз который автор темы называет: грамотной: реализацией.
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Кишки Innovert ITD 2,2 kW. Также где прелипил термостат. Окончательно адекватные уставки для трёхфазного насоса добалю в папку инноверта, там-же...
    20240530_223752.jpg 20240530_223802.jpg 20240530_223856.jpg 20240530_224339.jpg 20240530_231754.jpg 20240530_231531.jpg 20240530_230116.jpg 20240530_230105.jpg
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А что ты здесь выложил?
    где здесь только про однофазный насос? тут как минимум два трёхфазных присутствует! Где я писал, что рекомендую однофазный насос к трёхфазному частотнику? а однофазные частотники к однофазным норм?
    О! у меня-то как раз частотники предназначены для работы с насосами и вентиляторами и не только!
    Хреновый ты бот...
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Ну а однофазным то как управлять? Тут или симисторный регулятор, что как бы не очень хорошо, или нужно смотреть, как там обмотки скоммутированы. Очень часто однофазный - это трехфазный с обмотками а 220В с пусковым конденсатором. Есть трехфазные частотники на 220В, и если обмотки можно перекоммутировать, то можно сделать. Но стоит ли игра свеч?
  10. AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    AleksandrYGTU
    Ярославль
    @Kass-1, думаю, не стоит! Поэтому сделаю у себя реле + ГА. Спасибо за информацию!
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это самое простое, но лучше два ставить, и чем больше будет их объем, тем меньше будет тактовать насос, и тем стабильнее будет давление.
  12. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Наконец-то доделал систему. Всё работает, спасибо Vladbodryi!
    Насос на глубине 38 м, герметичный пластиковый шкаф с частотником в кессоне (шкаф доработан, вместо задней стенки там алюминиевый радиатор, на который установлен ЧП на термопасту, всё герметизировано, вентилятор ЧП дополнен термореле), до дома магистраль 25м, всё это 32 пнд труба.
    На фото шкаф, задняя стенка с радиатором:
    Есть пара вопросов:
    1. При резком закрытии крана происходит скачёк давления, по стрелочному манометру стрелку подбрасывает до 10бар, она сразу же возвращается на 4-4,5 (давление задано 3). Не опасны ли такие скачки давления, не надо ли поставить, если не ГА, то хотябы компенсатор гидроудара?
    2. После открытия крана вода начинает течь со слабым напором, примерно через полсекунды напор становится нормальным. К этому можно привыкнуть, насколько я понимаю это уже никак нельзя компенсировать.
  13. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Это и есть гидроудар. Если все сделано крепко, то особо не страшно, просто ресурс насоса будет в несколько раз меньше и все.
    И первая и вторая проблема легко компенсируется гидроаккумуляторами, то есть пвневмобаками. В таком случае все эти проблемы уйдут.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    1 - если резкое закрытие шарового крана 1/2" и выше при макимальном потоке - это нормально! Такое происходит везде - это и есть гидроудар и его можно компенсировать только небольшим ГА непосредственно перед закрываемым краном!
    2 - если опять-же большим краном это производится - это будет так. Чтобы насос быстрее пускался, нужно дельту ствить 0,1бар. При обычных смесителях будет всё норм.
    И никого не слушай! Особенно эту шайку...
  15. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо! Значит под раковиной размещу небольшой га для компенсации скачков давления.
