Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Смесители не обеспечивают таких потоков! Поэтому не нужно размещать под каждым умывальником компенсатор гидроударов!
    Рычажные смесители склонны к гидроударам, но это, если уже по дому, есть длинные ветви трубой 16мм (20ппр). В таком случае, магистраль делают переменным сечением...
    В этой теме всё есть, вся инфа и по гидроударам, и по магистралям, где и что располагать, ссылки на гидроудары. Читацте внимательно, перечитывайте и смотрите видео, для вас всё есть. Всё это уже описывал... Только животных и ИИ не слушайте!
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Как в анекдоте
    Туда не ходи там раздевают
    Туда тоже не ходи там раздевают. А чито делать?
    Нукуда не ходи сдесь раздевайся.
  3. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Ну Вы блин даёте! 3 страницы срача, спокойствие только СПОКОСТВИЕ! Каждый идет своей дорогой и думает, что в правильном направлении.
    После установки через МСТ10 параметров для насосов, ток и температура уменьшилась.
    Но регулировать давление по расходу отказывается. Или минимальная частота (29 гц) или 50.
    Двигатель и привод у меня такой
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    1 - фото г-но! Ну кто так фоткает? Ни общей обвязки, ни читаемого шильдика!
    2 - судя по фотке насоса, обратный клапан стоит на водозаборном входе на насосе! Это не правильно! Обратный клапан ставится на конце трубы в колодце или скважине! Но на абиссинке такое не пройдёт... Поэтому насосная часть всегда под давлением будет.
    Лучше будет, если обратный клапан ставить после насоса и вертикально, так чтобы, потоком вверх! При расположении в вертикальном вверх направлении, клапан закрывается быстрее, что приводит положительно к очень низкому падению давления! Ведь мы строим систему с чуствительными дельтами давления, это очень важно!
  5. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    К фотографии претензии нет, как и к насосу с обратным клапаном, а вот к логике включения и работы привода на подержание давления есть! Насос от абиссинской скважины под опанный, схема собрана и опробоваться на коленке пока для полива. Если можно помочь советом?
    Как писал ранее датчик давления три провода по напряжению подключен к 53 входу, переключатель S200 перевел на напряжение, но что не работает обратная связь.
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Сначала приведи схему включения насоса в порядок! я не просто так говорю... У тебя насос внутри с ЭЖЕКТОРОМ !
    К сожалению, мне не приходилось насос автоматизировать частотником на абиссинской скважине... Возможно там есть нюанс.
    29Гц у тебя не может быть минимальная частота, т. к. эжектор будет отбирать часть потока и гонять между выбросом и впуском...
    Можно попробовать удалённо посмотреть, если есть там нормальная связь.
    Сделай сначала схему так: скважина->насос->обратный клапан->датчик давления->дом...
    параметры
    302
    303
    610
    611
    614
    615
    должны быть другие значения! соответствующие датчику!
  7. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Сделаю отпишусь, спасибо за помощь!
    За место скважины (много солей) будет водопровод (давление 0,5 - 0,7 атм), в последующем выбором закачки из буферной емкости или напрямую из водопровода.
    Обратный клапан может и не нужен? Нет нужен что бы двигатель запускался не под давлением!
    Да, знаю, специально брал чтобы инжектор удалял воздух из потока воды.
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Эжектор не удаляет воздух! Скорее наоборот - добавляет...
  9. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    За то увеличивает силу всасывания насоса. Первоначально был куплен для скважины. Теперь будет откачивать воду из центральной магистрали
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Если он у тебя будет стоять дома - будет как тазик эмалированный с консервными банками греметь... Эта проблема у всех с эжекторами...
  11. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Насос, емкость 750 литров, фильтра и развязка будет установлена в колодце утеплённым, между домом и колодцем на улице
  12. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Почитал тему (не всю, галоперидол кончился), блин, есть простая дачная задача:
    насос Беламос 3-2.5/66 в скважине. Нужно обеспечить постоянный расход воды в 1200 литров в минуту на полив в грядки жены с помощью алгоритма "купил частотник, датчики протока, давления (что там еще?), сочленил все вместе, нажал кнопочки на пульте, все" ?
    Или нужно обложиться законами Бернулли, дипломами по механике, теплотехнике и программированию неделю конструировать, две - программировать на ассемблере и еще месяц пытаться взлететь? Так огурцы же посохнут...
    Неужели нет типовых решений? Спасибо...
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Почему нет? Есть конечно... Но за них никто платить не хочет. Тот-же не надёжный грундфос sqe, можно варуну, есть даб, эманджинайзер и подобные...
    Тут надо балансировать между стоимостью, надёжностью, аварийной и отказоустойчивостью или чпоканьем...
    Просто все хотят всего и за цену буханки хлеба или ведра оцинкованного.
    А вообще, это все типовые решения, вкючая реле. Друг от друга они ничем не отличаются...
  14. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Не знаю, кто там что хочет, в колодце у меня висит какой то Грюндфос, купленный 10 лет назад, по принципу поставил и забыл.
    Сейчас покупать Грюндфос... Мало того, что за 100000+, так где гарантия что не подделка, не восстановленный какой нибудь? Как его обслуживать если что? Это как с автомобилями, ВАГ хорошо, но если ключи потеряешь, ёк. Не восстановить теперь никак.
    Поэтому люди выбирают по сложившейся ситуации.
    В переводе на простой русский - НЕТ частотной автоматики для уже имеющегося насоса в скважине, устанавливающейся по принципу подключил - выставил параметры - забыл? Обязательно надо становиться диайвайщиком?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dagdag, нет. в колодце есть насос, да еще неизвестно какой. вычислите модель и у производитея поинтересуйтесь, что можно а что нет.
