Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Какая шитти разница, есть ли у меня колодец, и какой в том колодце насос? Грюндфос там. Зачем мне вычислять его модель? Он там еще лет двадцать отработает если его не трогать.
    Про Грюндфос было сказано в ответ на пассаж про цену буханки хлеба и оцинкованные ведра в посте выше...
    Вопрос был про вполне конкретный Беламос 2.5TF-66 в скважине, существует ли для него готовая частотная автоматика, чтобы получить стабильный поток (в литрах в час) воды и не заниматься диайваем? Заметьте, в вопросе нет ничего о "подешевле".
    По опыту общения на форумах счас мне запостят что никто мне ничего не обязан тут) Ну извините, выше я честно предупреждал что успокоительные таблетки закончились пока тему читал...
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ничего не напутано?
  3. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Разумеется корректно фраза звучит так: "обеспечить постоянный расход воды в 1200 литров в час"
    Спасибо :)
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ты зачем пришёл сюда? тебе зачем пропорциональное регулирование, если у тебя лучше чем у нас здесь всех?
    Сейчас 100000+ как и раньше 60тр - ничего не поменялось! что ты как муравей? несёшь какую-то хрень...
    Тебе здесь не нужно делать! Ты даже не знаешь какой у тебя насос!
    Ля-а, ведра таскать не хочет, частотник выбирать и настраивать не хочет, поливать огород не хочет, а что ты хочешь? Ты опять из этих здесь эпизодически присутствующих животных?
    Тут в этой теме всё есть, даже то, что - поставил и забыл!
  5. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У вас насос однофазный, частотники управляют трехфазными. Если только ставить симисторный регулятор, к примеру OVS-10 и через него управлять вместо частотника. Вместо дорогого датчика расхода можно поставить счетчик воды с импульсным выходом и по нем контроллер подстроится.
  6. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @Vladbodryi, в этой теме есть гуры типа тебя, которые настолько высокоинтеллектуально обошли всех обычных граждан (например меня), что не способны понять, что колодец с Грюндфусом и скважина с Беламосом - разные объекты, они даже на разных участках находятся. У нас еще две квартиры (у меня и жены) есть. С горячей и холодной водой со стабильным давлением. И нафига нам что то регулировать? Открыл один кран - стабильно течет горячая. Второй открыл - холодная... В крайнем случае можно набрать оцинкованное ведро и отвезти на дачу...
    Щоб у Вас в аду ТЭН в личном котле регулировался частотником...
    @Kass-1, да, видимо все так! Спасибо! Симисторный регулятор для экспериментов у меня есть, интересно... Спасибо Вам еще раз :)
  7. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    какой лучше брать насос? Около 1 кВт,
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Примерно 1 кВт. Конструкция - многоступенчатый без эжектора. В теме есть фото как они выглядят.
    Я никак не доберусь до твоего файла. У тебя проблема, из-за специфичного диапазона датчика, он у тебя с отрицательным измерением. Тебе нужно указать его положительные показания в вольтах и в диапазоне 0-9бар. Просто я не помню, можно указывать отрицательные величины.
    Но вот точно знаю, что отрицательные величины частотник выдаёт, если создать вакуум на датчиках 4-20Ма.
    302 и 303 - там вроде так и останется 0 и 100%, а вот другие параметры, надо изменить.
    Про ёмкости уже писал, как и где располагать...
  9. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    И все таки, как такое понять?
    Из стартпоста уважаемого @Vladbodryi:
  10. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Очень просто оказалось все понять.
    Заехал в официальный СЦ Беламоса (по совершенно другому вопросу). В разговоре мельком упомянул, что вчера весь день пытался "разобраться с частотниками", безрезультатно, только алкалоиды в доме закончились.
    На что получил ответ, чтоб не морочил голову, на сайте Беламоса их же частотников для их же насосов валом (инструкции там же), и что "на раене" у народа их много установлено.
    Ссылок не даю, чтоб не подумали что я сеошник.
    Так что извините господа диайвайщики, особенно @Vladbodryi, сходите на рынок, купите там гуся, и рассказывайте ему про частотники... За сим откланиваюсь из темы.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    К сожалению в подобных компаниях работают крайне безграмотные люди, и часто вводят в заблуждение людей. Давайте посмотрим, что написано на их сайте:
    Это не частотный преобразователь, а симисторный. У частотного нет никакого шима на выходе. Там двойное преобразование в синусоиду. А ШИМ - это и есть симисторный регулятор, по сути как диммер. Дело в том, что КПД ЭД с симисторным регулятором по сравнению с частотником имеет гораздо ниже КПД, и еще он как бы "поет", что в скважинных насосах не имеет значения, но вот когда ставят на вентиляторы, это жесть. :) Так что именно о симисторных с ШИМ и была речь.
  12. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Важен результат...
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Насколько я знаю, симисторные регуляторы - это не ШИМ, это СИФУ! Также, насколько мой опыт показывают, симисторные не применяют на асинхронных двигателей, где я их встречал - только коллекторные двигатели!
    А вот частотники имеют именно ШИМ на выходе только он имеет и отрицательную форму, с апроксимацией...
    Только вот животные не могут приложить осциллограммы для наглядного вида...
  14. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Понадобилось настроить частотник Danfoss FC-051 (5,5 кВт) для скважины.
    После насоса (5,5 кВт) стоит датчик 4-20мА, 0-16 Бар.
    Насколько реально в Smart Logic настроить помимо режима сна, ещё и защиту от "сухого хода"?
    ну например отключать насос если он не смог набрать хоть небольшое давление за определенное время, например 30 секунд, за это время ведь насос не перегреется на сухую ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    РСХ обычно по такому принципу работает - когда давление просто падает ниже 0.5.
