Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    RomanVolgodonsk
    Вот, отлично, а как бы эту функцию реализовать в Smart Logic ?
    Мне бы хорошую инструкцию по Smart Logic в MCT10 найти и потренироваться :)
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Только методом тыка и логики, иногда "на дурочку" проскакивает...
    Про "сухой ход" здесь есть информация, мало, но есть...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю возможностей Смарта, просто привел логику РСХ. Можно тупо его в разрыв воткнуть - если можно. За мануалом обычно к производителю обращаются, вот если его нет в доступе - значит производитель такой)
  4. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Ура! Работает, автоматом включает и отключает насос, держит давление на заданном уровне. Особая благодарность Vladbodryi!
    На снимке с экрана красная мощность насоса 100Вт/дел, желтая линия давление в АТМ/деление. Вопросы: При резком уменьшении расхода давление подскакивает до 4+ Атм, что есть не хорошо т. к. на котле стоит предохранительный клапан на 2,5 Атм.
    Сколько я не нагружал насос мощность не разу не подымалась выше 0,6 кВт, думаю виноват инжектор, буду брать другой насос. Остановился на
    Leo 4ECm100S
    Снимок экрана 2024-06-17 145728.png leo-4ecm100s-grafik.png leo-4ecm100s-1.png
  5. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Кто-нибудь работал с таким датчиком? Использовать как защиту "сухого хода".
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Скажите пожалуйста в чем астральный смысл покупать отдельно насос и отдельно частотник. Есть заводские поверхностные насосы с частотным приводом. Раньше это Скала 2 от Грунфоса. Сейчас есть Китай на хорошем уровне.
  7. Marat9
    Marat9
    Marat9
    Астрахань
    Для большинства, поставят насосную станцию и хорошо (я был таким же, на даче стоит), но ХОЧУ, и МОГУ!
    Да и люди делятся опытом, СПАСИБО на добром слове. Здесь ни кто, не кого не заставляет. Если сравнивать цены и производительность насоса, примерно за одну цену заводские поверхностные насосы с частотным приводом будут стоить столько же, но производительность и ремонтопригодность на порядок выше у само сборщиков
  8. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    А разве ботам и животным это понять ? Но я ещё раз отвечу на этот вопрос!
    Применяя промышленные частотники и датчики - мы увеличиваем отказоустойчивость, они работают в более широком диапазоне условий и возможностей! Мало того, у нас появляется много возможностей, например интеграция в автоматизацию, сейчас это становится гораздо актуальнее!
    Как опыт показал, насосы грундфос SQE имеют низкую надёжность и высокую цену! Что касается насоса Скала - они кстати тоже имели брак, это в сети можно найти. Но у моего знакомого, стоял данный насос Скала (сейчас не сказу, давно с ним не пересекался) - он намного шумнее, чем я рекомендую.
    По итогу: для рукозадых и бабушек причём богатых - да, грундфос и подобные рулят...
    Кто хочет грамотную, отказоустойчивую и гибкую систему - нет альтернатив промышленным частотникам и насосам которые валяются под боком! И к сожалению это так...
    Лучше взять - Leo 5ECm100S ! у него выше давление (напор) и на меньших оборотах работать - значит тише будет.
    Г-но, на данфоссе не реализовать с кандачка, не хватает ни логики, ни разрешения импульсов. Эти датчики имеют ниже чувствительность, чем чувствительность по датчику давления. Датчик в импульсным выходом. Уже писал о них читайте внимательнее!
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ещё один вариант с ПИД-регулированием на частотном преобразователе Митсубиси, для любителей с контроллером и экраном:
  10. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    С гидроударами вроде разобрался, пока стояли временные краны на 3/4 они были, сейчас поставил смесители, а на полив кран-буксы, проблем нет, га не потребовался.
    После анализа воды установил умягчитель (12 колонна), а т. к. кроме жёсткости 10 единиц ещё и нитраты почти сорок, для питья пришлось установить обратный осмос, мембрана на 50.
    При давлении до 2,5 очень много воды уходит в канализацию, поднял до 3,5, осмос стал работать отлично.
    Проблема: насос работает на осмос на сорока герцах, потребляя 715 Вт и не видит, когда осмос перестал потреблять, т. е. закрытие карника на вход фильтра не приводит к остановке насоса. При этом любое открытие/закрытие крана или наполнение сливного бачка приводит к остановке насоса.
    Расход осмосом 0.27-0.3л/мин.
    Напрашивается установка датчика расхода. Что есть с такой чувствительностью? Не смог найти минимальный расход для датчика потока клапана runxin, может кто знает?
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    я ж мильёнраз писал, что ГА не требуется при грамотной системе!
    1 - не подогнал ювелирно частоту останова!
    2 - датчик потока не найдёшь! или жди пока я изготовлю на основе водомера...
    Сейчас я очень сильно занят новым проектом: тепловой насос в дом на основе наружнего блока "чихачи рас18". Основная задача которого охлаждать дом и мастерскую и обогревать матерскую до -5С. Было освоено 3Д-печать с разработкой 3Д-моделирования в крупноформатной печати. Ну как освоено, так, опробовании ювелирной подгонки режимов, особенности в подгонке деталей.
    Поэтому сейчас не до счётчика. Думаю в ближайшее время дойдут руки до детектирования потока.
    Как ранее писал, недавно поставил обратный осмос, что-то с водой было не так весной, пришлось установить, мне обошёлся по цене картриджа. Насос уже месяц поднимает давление, в посёлке впервые за четыре года низкое давление, днём доходит до 1,0 Бар. Поддержка в системе не ниже 2,0 Бар, Осмос на этом давлении плохо работает, точнее струйка очень слабая в стакан течёт. Пока не разобрался с осмосом, но насос прекрасно отрабатывает "стопы".
  12. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Здравствуйте!
    Встала дилемма: по осени купил частотник Danfoss VLT 132F0007, датчик давления Danfoss Danfoss MBS 1700 (0-10 бар) 4-20 мА, (060G6105).
    Но, на конденсаторной коробке насоса не нашел никаких обозначений и наименований. На днях иду в отпуск, планировал достать насос, чтобы заменить обратный клапан, который не держит, и заодно настроить частотник на работу с насосом.
    А буквально вчера попалась на глаза на чердаке табличка, и, скорее всего, она от этого насоса.
    Табличка гласит, что насос БЦПЗ 1,2-63У 220В 2080Вт. Предыдущий владелец видимо взял насос с большим запасом.
    Частотник 2,2кВт потянет насос 2,1кВт? Или заменить насос? Если заменить, то на что?
    Скважина примерно 50-60м, расстояние до ввода в дом 4м, самая высокая точка разбора 3м от уровня земли.
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Есть вероятность, что частотник не сможет пустить однофазный насос, т. к., при пуске нужно зарядить конденсатор + пуск у однофазников рывком с определённой частоты.
    Трёхфазный насос при такой мощности пусится без проблем, но вот у однофазников проблема. Тут надо пробовать.
    При такой глубине, я бы рекомендовал трёхфазный насос, например от той-же конторы "политех", ранее здесь писал про данный насос. Однофазные насосы от 1,5 кВт пускаются тяжело, а частотников с однофазным питанием 230В выше 2,2 кВт практически нет. Сначала пробуй пускать когда вытащишь, раз 50 пусти, все 50 раз должен пуститься, если не пустится хотя-бы раз, тогда менять насос.
  14. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    ЧП с трехфазным выходом явно не потянет. Нужно брать ЧП с однофазным выходом. Но тот же Innovert IDD на 2,2 кВт будет дороговат.
    Да и вообще, запускать однофазный мотор от трехфазного ЧП, лютый колхоз. Оборудование должно друг другу соответствовать.
  15. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Частотник однофазный:
    Модeль: 132F0007 FС-051Р2К2S2E20Н3BXСХХXSXХХ
    Aртикул пpoизводитeля: 132F0007
    Мощность, кВт: 2.2
    Номинальный ток, А: 9.6
    Напряжение питания, В: 200-240
    Фазность (количество фаз): 1
