Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Судя по характеристикам, у него напор 63м, а скважина 50-60м, чёт насос без запаса, я бы даже сказал, что его не хватает по напору. Конечно статика может и на 5м, но всё-равно, насос не соответсвует скважине...
    Это питание одна фаза! а выход на двигатель - три фазы!
    Всё у тебя нормально, только с насосом есть нюансы...
    Не слушай ботов!
  2. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    А жрет как не в себя... Что можно из насосов взять нормального качества? Посмотрел, что продавец дома писал в описании - скважина 49м.
  3. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Ваш ЧП предназначен для управления трехфазным мотором 3х220. Т. е. запитывается он от однофазной сети, а на выходе у него три фазы.
    Если простыми словами, все 2.2 кВт на выходе размазаны по трем фазам. Вы же хотите нагрузить своими 2,1 кВт только одну фазу.
    Мало того, что работа на однофазную нагрузку, это нештатный режим для этого ЧП. Так еще и перегрузка по току будет по одной фазе.
  4. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Попробую, посмотрю как будет работать.
  5. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Вашему насосу надо 12 а номинальный ток. А ваш ЧП выдаст номинал 9.6 а.
  6. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Зачем насосу 12А, если:
    Максимальный потребляемый ток: 9,5 А
    И если я правильно понимаю, то максимальный ток указывается с учетом пускового тока.
  7. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Ну если Водолей сделал асинхронный двигатель у которого косинус фи равен единице. Тогда конечно хватит.
    Номинальный, это рабочий, долговременный. Пусковой, это кратковременный.
    Если вы просто разделите мощность на напряжение, то получите потребляемый ток, как раз 9.5 а. Но это при косинусе фи равным единице.
    Как вы думаете, почему у Innoverta idd 2.2 кВт, выходной ток 16а? Он как раз предназначен для работы с однофазной нагрузкой.
  8. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Я понимаю что есть "номинальный", а что есть "пусковой". Я писал что в паспорте указан "максимальный" ток...
    Да что гадать, достану, подключу, посмотрю. Если будет уходить в перегруз, то буду думать, что делать.
  9. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Действительно, чего гадать. Может школу вспомнить? I=P/U. Так что, если с мощностью не наврали, то 9.5, это далеко не максимальный.
  10. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Такое может быть, если двигатель подобран завышенной мощности. Максимальный ток, может быть указан, например при перекачивании 4,3 м3 воды.
    Которые насосы мне пришлось автоматизироввть, здесь все указаны.
    Крутнуть насос, можно и в скважине, просто наблюдаем за током, предварительно настроив U/f.
  11. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    Достаточно теории. Перейдем к практике) Варианта всего 2: потянет и не потянет.
    Действительно, почему? Еще и перегрузочная способность 24А. Я конечно верю в отечественные умы и производство в Китае, но не настолько.
  12. GerkuJIes
    GerkuJIes
    GerkuJIes
    да мне все равно его доставать, что обратный клапан поменять. А то насос уже год работает в режиме 2-3 включения в минуту, и это без разбора воды.
    А частотником заинтересовался, т. к. задолбался уже плясками с гидроаккумулятором. То реле, то груша, то подкачай...
    У меня даже когда все точки разбора воды открыты, то насос успевает отключаться. В этом моменте явный избыток, ну или запас :)
  13. Arkady199
    Arkady199
    Arkady199
    Что в Китае, что в России, однофазный мотор мощностью 2,2 кВт будет жрать 11.5-12.5 А. А трехфазный 3х220, будет жрать 6.5 - 7.5 ампер. А трехфазный 3х380, соответственно 4-4.5 ампер.
  14. Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Бурый Мишка
    Южноуральск
    Теме для популяризации не хватает структурированной шапки (как на 4PDA), состоящей из ФАКа, рабочих сочетаний моделей частотника и насосов, инструкций.
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Тут для этого, есть подсадные утки-боты, которые нужную информацию затирают вредительскими сообщениями! чаще всего, они продвигают всякую шляпу, при этом вводя ищущих в заблуждение, подкидывая вредительскую информацию...
