Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. Vanb324
    Vanb324
    Vanb324
    Самара
    Заказываю в электро-актив. Цена там 12000 и 16000 (без панели). Вот и 30%. Насос у меня качает из емкости. А вот какого другого вида насос приобрести, не могу пока выбрать.
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Специально для всех! На фото ниже основных два типа насосов с тремя разными конструктивами применяемыми в быту:
    1 тип - ВИХРЕВОЙ - синий сбоку бочки, из преимуществ - дешёвые, несильно шумные, якобы самовсасывающие (не проверял).Наглядно здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=pnaoM_CSxBM
    2 тип - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ - все остальные на моём фото ниже.
    - Так вот, справа, два насоса, чугуниевый зелёный и пластмассиевый сине-чёрный (бывают ещё с нержавеющими корпусами) - это центробежные насосы самые шумные, т. к. этом кругло-вытянутом корпусе насосной части встроен ЭЖЕКТОР, для того, чтобы насос мог сам всосать жидкость с глубины до 8м (актуально для абессинских скважин и проверено лично). Шумность я так понимаю вызвана кавитацией из-за этого эжектора и скорее всего, потому-что этот эжектор расположен очень близко с рабочим колесом. Данные насосы если включите в розетку в магазине, будут очень тихие, но как только вода попадёт в насосную часть, вот тут вы удивитесь от шума!
    - слева, под бочкой - большой зелёненький с нержавеющей вставкой в многоступенчатой насосной части (такая вставка может быть разной длины т. к. зависит от числа ступеней рабочих колёс) и надписью "марина". Конструкция почти идентична скваженным многоступенчатым центробежным насосам, отличия только в типе охлаждения двигателя. Также ниже маленький и чёрненький с частотником на 24V обычные центробежные насосы без эжекторов, они не могут всасывать с глубин 8м (проверено лично), но они ОЧЕНЬ ТИХИЕ !
    https://www.youtube.com/watch?v=hQ-IHN6OcZM
    Старайтесь располагать насосы вертикально и двигателем вверх. У меня пока стена из стеклянных трубок, поэтому валяется на полу, как только я оштукатурю правую стену, насосы переедут на стену в вертикальном расположении двигателем вверх, например как циркуляционный насос установленный на котле, тоже на фото или на фото ниже, где сделал автоматическое заполнение и пополнение системы отопления антифризом.
    Также, выбирайте насосную часть из нержавейки или допускайте из пластика. Избегайте чугунниевых...)
  3. Vanb324
    Vanb324
    Vanb324
    Самара
    Попробовал смоделировать напряжение на однофазном двигателе после трехфазного частотника. На графике: зеленый, оранжевый, синий -графики напряжения на выходе частотника (Как известно сдвинуты на 120 градусов между собой). Красный - разница между синей и оранжевой фазой (то что подаем на двигатель.).
    И как видно разница фаз между напряжением подаваемым на двигатель и зеленой фазой составляет 90 градусов. А это именно то, что надо для работы двигателя без конденсатора. Получается любой трехфазный частотник спокойно подключается к двигателю после удаления с него конденсатора? Найдите пожалуйста ошибку в рассуждениях. (Про то, что токи в обмотках двигателя будут разные из-за разности сопротивлений обмоток и это надо учитывать при настройках частотника я знаю, разговор только про разницу фаз веду.)
    Для желающих проверить графики, вот на них ссылка (https://umath.ru/calc/graph/?&func=sin(x); sin(x+pi*2/3); sin(x+pi*2/3)- sin(x))
    Дополню. Если все написанное выше действительно так. То частотник по трем проводам надо подключать по скалярному управлению, а не по векторному.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    @Vanb324, я тысячикратно извиняюсь за свою безграмотность, мне некогда было учиться теориям.
    Но частотник трёхфазник, даёт сдвиг на 120градусов, а у однофазников вроде до 90градусов. Поэтому будет проблема в надостаточном крутящем моменте при срыве ротора, т. к. запоздалость наблюдается по магнитному полю, хотя в теории, подключение трёх концов однофазника минуя конденсатора в частотник, думаю будет гораздо мягче переноситься двигателем и выходными ключами частотника. Проблема в том, что 90% погружных однофазников - не предполагают лёгкого доступа к конденсатору.
    С внешним конденсатором проблему гораздо проще решить, изменив в частотнике угол сдвига, причём это можно сделать программно на стадии разработки или зависит от способа формирования сдвигов, готовой микросхемой или программным формированием.
    по скалярному управлению, однофазники очень жёстко срываются, к тому-же, на выходе всё-равно аплитуда 300V, разница только в ширине импульса, т. к. обычные частотники не формируют синусоиду на выходе.
    Поэтому всё это хорошо - графики, формулы, сидел в школе 10 лет за счёт государства, потом в универе ещё бесплатно 5 лет... По итогу все это барахло в голове и приложить-то не к чему, а если и прикладываете, то во вред себе и окружающим...
    Вот также такой-же тихий насос, как видим внешне очень похожи:
    Кстати, на табличке указана мощность 650Вт и 950Вт, ток 4,8А, а корпус двигателя идентичен двигателю 1400Вт. Поэтому частотник на 0,75кВт не смог его запустить, даже с уставками на 1,1кВт, с трудом запускает частотник 2,2кВт. Поэтому пишу, чтобы вы выбирали и искали частотник 2,2кВт.
  5. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Всем доброго! :hello:
    Ввиду того, что этот сайт создан и содержится для продвижения продаж всего неликвидного барахла, т. к. некоторые ники упорно намекают выбор/покупку на некоторые проблемные устройства, зная об их проблемах. Поэтому, чтобы вам не попасться на удочку отвратительного частотника, читаем внимательно по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/369060/page-20
    Ниже даю ссылку, где можете почитать о насосах (сайт не мой, но там есть некоторая развёрнутая инфа по насосам, но не доверяйте на 100%;)), особое внимание обратите, на то как относятся продавцы/производители одноимённой компании по ссылке выше:
    https://www.burovik163.ru/luchie_marki_nasosow_dlya_skwagin
    Ещё некоторые ссылки на сообщения:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29181451/
    Также страница 71 и 72 темы ниже по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/page-71
    Желаю вам не попадаться на развод, т. к. дальнейшее впечатление о грамотной и надёжной системы в 2022году вас приводит откат в пещерный век!
    Учитесь новому, которое специально для вас создавали инженеры в 1980-2000 годах!
    Большое спасибо, что внимательно прочитали данное сообщение!
  6. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    Прошу совета. Частотник Данфос с панелью я купил. Переход 485хusb ещё нет. Хочу попробовать просто подключить и потенциометром поиграть частотой. На выходе частотника 3 гнезда, в видео, которые тут были, подключение осуществляется в 1 и 3 гнездо. Вопрос есть ли разница, какрк провод насоса в первое, какой в третье?
  7. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Разницы нет, даже разницы нет 1и3 или 2и3, или 1и2. Только заземление (жёлтый с зелёной полосой) от насоса не суй в эти дырки.
  8. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    я попробовал задействовать гнезда U и W. Запустил частотник. Насос начал работать, переключил кнопкой частотник в ручной режим, начал крутить потенциометр. примерно на 18-20Гц пошла вода. Менее чем через минуту частотник выдал ошибку - что нет контакта на фазе V (которая не задействована). Ошибка AV31.
    Думал, есть настройка - принудительно убрать эту составляющую, но по инструкции не нашел такого пункта.
    Как обойти ошибку?
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Перечитай тему внимательно! Каждое предложение моих сообщений!
    Большое спасибо, за то что внимательно прочитали это сообщение!
  10. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    вчера целиком тему перечитал, правда с телефона. И видео посмотрел. сейчас еще раз с компа.
  11. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ты думаешь, что я это выделил для себя?
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Всем доброго!
    Появилась вероятность, для вас снять видео. Приобрёл видеокамеру жду её получения и изучения, надеюсь, что звук у неё будет хороший.
    Поэтому думаю, что до конца мая сделаю для вас видео как настраивать частотник данфосс для насосов водоснабжения.
    И надеюсь, что появится возможность разобраться с частотником ATV320 с возможностью использования датчика потока, но не факт, что руки дойдут до него.
    Если у кого, что-то получилось, пишите результат работы системы.
    Также, старайтесь как вышеописанные трудности писать в личку, чтобы не засорять вам нужную информацию. Я к не могу на данном форуме править начальное сообщение, где могу выносить для вас важную информацию.
    Спасибо, что внимательно прочитали сообщение!
  13. Maks3376
    Maks3376
    Maks3376
    Ижевск
    Это очень хорошо, будем ждать видео с нетерпением!
  14. АндрейН3
    АндрейН3
    АндрейН3
    Подскажите пожалуйста, если однофазный насос 1.4 кВт, а частотный преобразователь с трехфазным выходом, какой минимальной мощности должен быть частник?
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Чтобы не обосраться - берите 2,2кВт
    но подойдёт и 1,5кВт
