Управление насосом погружным (скважинным, колодезным), поверхностным
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Vladbodryi, 18.07.21.
  1. АндрейН3
    АндрейН3
    АндрейН3
    Что то сомнения берут. Нагрузка делится на 3 выхода, а тут весь ток сажаем на 2 .
  2. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    вас всех этому наверное в школе и университетах учили так? извиняюсь, но в школе я был твёрдый троешник, да и то меня хватило на половину курса, что вполне достаточно, чтобы получать знания самому и те что для меня были нужны...
    В частотном преобразователе, а точнее в ключах (транзисторах) формирования напряжения, нагрузка не делится на три выхода, а переключается попеременно, создавая вращающее магнитное поле. Иными словами, там тот-же ток (указывается на частотнике, индивидуально для входа и для нагрузки), только с неким интервалом во времени!
    откройте характеристики частотника и посмотрите какой ток для выхода максимальный и сверьте с током указанным на вашем насосе...
    на учителя и профессора не тяну, но объяснил как смог...
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Vladbodryi, добрый день. Вы ранее уже указывали, что подключали успешно погружной насос Aguario. Может остались под него настройки ? У меня тоже данный тип насоса, 750 Вт.
    Поделитесь ссылкой, пжл.
  4. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Добрый!
    Нет, тут такая схема не канает... Большая проблема не в насосах или их бренде, а в системе в целом! Да я пробовал с акварио, но он был уже 1,0-1,1кВт, мало того, он висел на 70м скважине, да и уставки были ещё сырые, после этого были ещё правки.
    Как я ранее писал, что на трёх объектах, с тремя разными насосами (мощность 650-750-850), с тремя разными глубинами и длинами магистралей, подходила одна прошивка. Но один насос ведёт себя по-другому, от частотника есть вибрация, хотя от розетки он работает совсем без шума.
    Другими словами, возможно будет работать и от тех уставок которые выложены, там вроде две разные, не помню чем отличаются (есть в названии файла). Смотрите, пробуйте, главное не ссать!
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Вас понял.
    Буду пробовать.
    И еще вопрос: При использовании датчика давления 0-10 Bar и переходе на датчик 0-6 Bar, надо будет какие то калибровки и параметры менять в настройках ?
  6. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Обязательно! Т. к. давление в частотнике задаётся в процентах от верхнего предела измерения датчика.
    Поэтому, я рекомендую применять датчики 0-10бар для средней мощности и 0-16бар для мощных насосов и глубоких скважин.
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Vladbodryi ,пробовал подключиться через RS485, скачал программу с сайта - "Инструмент управления перемещением VLT® MCT10" от 22.02.22, индикатор моргает 2-3 раза в секунду, но не считывает. Пробовал менять местами А и В, тогда индикатор постоянно горит и немного мерцает. Как должно быть ? Может необходимо еще что то загружать для конкретного ПЧ (132F0005) ?
    Ссылка на видео по подключению RS485 не работает
  8. Ditec
    Ditec
    Ditec
    Рязань
    скорее всего у вас неправильный usb-rs485 адаптер. у меня такое было, решилось заменой на другой
  9. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Ролик по-ходу, того... Удалён...
    Я подумаю как ускорить процесс снятия видео по настройке насосов...
    Там с камерой проблемы были, купил, отзывы поддельные. В общем как с "варуной" втюхался, но тут хоть сделал возврат камеры, потом долго шла другая, проверенная.
    Теперь нужно время выбрать, это всё сначала вспомнить как настраивается, потом снять в тишине и спокойствии, а то "дьяволы" точно не дадут, выгонять их надо сначала...
    не так и не так... индикатор должен мигать с переменной частотой! самое главное! скорость порта ставить не более 9600 ! Скорость порта ставится на частотнике через панель, в настройках диспетчера и в настройке самой программы! Есть вероятность в неисправности конвертера USB-RS485, как написали ранее
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо за советы.
    Конвертер исправен. Причина была в том, что в установленном драйвере для конвертера USB-RS485 не было поставлена в настройках галочка в пункте RS485.
    Прошивку "3 bar 950W U-F сухой ход" установил, поправил под себя мощность (0,75 kW) и ток (3,8 А).
    Проверю остальные параметры, на что указывает Vladbodryi
    Сегодня должен поступить датчик 0-10 bar, в выходные может попробую.
    Vladbodryi, я правильно понял, что для автоматического режима работы, сначала в ручном режиме запускаем ПЧ, при этом:
    Клеммы частотника:
    12 и 18 – замыкаем
    12 -> в 1(+) датчика
    60 -> в 2(-) датчика (на некоторых 3(-)
    19 - не подключаем
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Получил датчик давления 0-10 bar AE -SML-10.0-0010B.
    В нем 4 контакта:
    1 - выход 4-20 мА
    2 - Р out
    3 - +Vin
    4 - общий
    Как правильно подключить данный датчик к ПЧ ?
    У ПЧ две клеммы (68 и 69), по схеме Vladbodryi (12 и 60) .
  12. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Разобрался.
    3 это +
    2 это -
  13. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    для ручного режима, нужно замкнуть только 12 и 18 клеммы - это пуск насоса, а прошивка в этом режиме, либо заводская с правлеными данными двигателя и отключённой защитой обрыва фаз, либо прошивка без защиты от сухого хода!
    68 и 69 - это RS485 !
    60 и 53 - замыкаем, если нужна защита по сухому ходу !
    Пожалуйста, читайте внимательно!
    Выкладываю правильную схему, тем, у кого низкое давление в системе или низкий дебет скважины (здесь добавляем насос управляемым реле времени и давления), т. е. ПОВЫШАЕМ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ и ЗАПАСАЕМ РЕЗЕРВ ВОДЫ !
    Заметьте, ни одного расширительного бака нет в системе водоснабжения, включая ГВС (бойлера) !
    Схема беглая, скорее всего где-то накосячил, с центральным водоводом точно правильная, в оригинале, если что исправлю или добавлю ещё отдельные схемы.
    Ссылка на оригинал с большим разрешением:
    https://disk.yandex.ru/i/dA0gzX89YSIUgA
  14. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Если я правильно Вас понял, то для работы в ручном режиме замыкаем 12 и 18 клеммы. При работе в автоматическом режиме, этого делать не надо.
    Я скачал у Вас файл "11.01.22 3 bar 950W U-F сухой ход" и подкорректировал под свой насос.
    В ручном режиме данная настройка не будет работать ?
    по RS485 я с Вами полностью согласен, напутал ...
    Приобрел муфту 1/4*1/4 для подключения датчика давления к системе вместо реле регулятора.
    Изначально все запускается в ручном режиме ?
    После можно перейти на автоматический ?
    Ждем от Вас видео с подробным описанием пусконаладочных работ .
  15. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    12 и 18 замыкаем всегда или выводим на выключатель, например куда-нибудь в другое помещение, насколько я помню или понимаю, во всех режимах с двухпроводным управлением. Если их не замкнуть с панели двигатель всё-равно не пустится.
