Сруб 14 м. на 12 м. из бруса 150*150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg_Buk, 19.01.10.
  1. юра76
    юра76
    юра76
    я про тоже
  2. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
  3. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Ввиду сдержанной критики коллег кардинально изменил планировки дома.
    Прошу покритиковать ни стесняясь.
  4. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Никто не обращает деятельного внимания на мои воззвания
    Возможно ли сочетать бревенчатый сруб и брусовые перегородки, то есть внешние и несущие стены из тесанного бревна 27-30 см., а внутренние перегородки из 150*150 бруса.
    Как согласовать усадку двух древесных материалов?
    И как крепить квадратный бруса к круглому бревну?
    И хотелось бы критики по планировке...
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Так Вы картинку дайте. На то, что выше, смотреть сложновато.
  6. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Прошу прощения, искренне.
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Общие замечания: смотрите в первую очередь по тому, на какое количество людей рассчитан дом, и насколько удобно им будет. Если в доме 5 спален, то есть в нем могут находиться 7-10 человек, двух санузлов может быть маловато. Третий можно разместить между двумя спальнями по левой стороне. Где эта орава будет оставлять верхнюю одежду? В прихожей хватит места?
    Лестница на второй этаж - при такой планировке она должна быть потрясающе красивая, чтобы иметь право занимать место в центре. И при этом на последней ступеньке утыкаешься носом в стенку... Вообще-то, мне кажется, для хорошей удобной лестницы места маловато. По ней ходить будут постоянно, так что надо просчитать ее размеры. Вариант:сделать заход вдоль левой стены, потом - вдоль наружной стены. У нас так вообще сделана лестница П-образная, вдоль 3 стен.
    Остальное - надо думать, прикидывать.
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
  9. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Как все же стыковать в собранном бревенчатом срубе внутренние перегородки из бруса 150*150? Коробку дома соберут из бревна, а перегородки самостоятельно придется монтировать в готовом строении.
    С уважением!
